1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Неделю. Думаю можно и быстрее, но мне не горело.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Такого размера? Там по листу металла на каждый пошло.
    720х420, это посадочный размер. Сам колпак размером что то около 1000х650.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    :ogo:
  4. kobal
    kobal
    kobal
    да все равно оч. дорого имхо
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, регион тоже стоит учитывать.
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    это основной показатель, а не
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Дим, ты чего, переживаешь? Забей, я вентилировал будь здоров, у меня еще и с трубой. На "мельнице" их полно пощупать - на заклепках вытяжных тоньше нет, все под переделку. Самому если только. Просто укрыться от дождя, не то. Труба это вид! Это я точно знаю.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, честно говоря, даже и в голову не приходило, что это дорого. Где то на такую сумму и расчитывал изначально.
  9. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
  10. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Вот и славненько! Проделанную работу можно анализировать, переживать - нет. Я никогда не сослагаю, на тот момент было принято лучшее решение, представится похожее, на этот момент будет опять лучшее. Все, погнал спать, хотел по утру за грибами, говорят - слабенько, бабье лето наступило, буду на доме, заезжай на чай.
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Нормальная цена. Для МСК, конечно...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    DSC_0338.jpg Поставил второй колпак сегодня и остаток дня доделывал прошлогодние недоделки. На коньковый аэратор набивал черепицу DSC_0339.jpg DSC_0340.jpg
    Снял, кстати, конструкцию колпака изнутри. На мой взгляд, всё достаточно прочно и надёжно. DSC_0335.jpg DSC_0336.jpg DSC_0337.jpg
    Ну и остатки на завтра. Установить кусочек аэратора и обшить черепицей DSC_0341.jpg И добить черепицу на маленькую крышу. DSC_0342.jpg Сделать планки примыкания к стенам и трубам.
  13. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Dimastik25, или может кто еще вкурсе, подскажите пожалуйста у меня по вентиляции накопилось множество непонятных для меня вопросов. У меня в проэкте я заложил один стояк: сан узел и котельная, второй стояк: вентиляция кухни и вытяжка от плиты, третий стояк: вентиляция канализации, ну и четвертая труба это дымоход от котла... от сюда и все вопросы:
    1. Какие у вас еще вент какналы?
    2. Подскажите как и где делать раздвоитель на кухню для вытяжки от плиты и вент кухни?
    3. Вентиляция в ванной через стену (в стене просто решетка с двух сторон) и идет в котельную без труб, так самотеком, как в панельных домах из ванны в туалет, а только потом в стояк, правильно ли это?
    4. Труба дымохода от котла не помешает вент стоякам, ведь они будут рядом)?(все трубы конечно планирую в утеплителе)
    5. Вент шахты проходят меж двух комнат мансардных... стоит ли делать вентиляцию для комнат? две отдельные или одну? вент.JPG 6. Нужна ли в котельной приточная вентиляция?
    Спасибо!
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Иваныч1744,
    1. Все каналы, которые у меня есть, я перечислил. Делать из каждой комнаты вентиляцию я считаю нецелесообразным.
    2. Лучше пустить два отдельных канала, чтобы не возникал переток от включённого вентилятора.
    3. Неправильно, на мой взгляд. Именно поэтому в панельных домах и получается плохая вентиляция, потому что объединяют несколько помещений в один канал. Зачем вам влажный воздух из санузла в помещении котельной? Да и вытяжка пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Санузел будет плохо вентилироваться.
    4. Труба дымохода просто поднимается выше, делается либо двухярусный колпак на дымоход, либо колпак прорезается, дымоход выводится выше и устанавливается отдельный оголовок.
    5. Не стоит.
    6. Лучше сделать, иначе при работе котла воздух будет тянуться из всего дома. А за счёт притока через форточки, будет его охлаждать.
  15. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Cогласен с вашими доводами, спасибо!
    Спасибо за подробный ответ Dimastik25.
