1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Дима подскажи пожалуйста армировать кладку ГБ композитной арматурой 8 можно (осталась от фундамента 200м.)?
  2. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    можно. т. к. хватит даже сечения стальной проволоки диаметром 3мм.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армировать то композитной можно, только толку от неё там точно не будет. Лучше и не заморачиваться тогда совсем с армированием.
  4. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @Миклош, я тоже хотел армировать композитной, и советовался по этому поводу с главным инженером ИНСИ. Он меня всячески отговаривал, заявляя, что армирование ГБ кладки имеет смысл делать только железной арматурой, соединённой сваркой.
    АСП в любом случае в углах придется стыковать, согнуть её так не удастся, а значит и цельного армирования не получится - каждая стена будет отдельно.
    ...Хотя, они сами продают угловые элементы из АСП, и отговаривать меня им было незачем.
    @alexa2384, В тех. решениях ИНСИ указано минимум две нитки AIII d8 или одна d10.
  5. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    ИМХО достаточно перехлестка прутков сантимов на 25 30.
    По углам не скажу. Что мешает ее согнуть. Композитная продается не прутками, а в бухтах и ее можно целиком опоясать по кругу дома. Таким образом будет цельное армирование с одним перехлестом. Если ваши советчики ее режут на кусочки, гоните их в зашей.
    С уважением!
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Два угла 90 градусов, расстояние друг от друга 1,2 метра, загибы выходят в разные стороны, таких изврашений по периметру коробки два, нитки тоже по две, щитаете в таком случае будет четко по штробе лежать ?
  7. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    А как тогда объяснить специальную плоскую проволоку для армирования ГБ (та у которой две нитки соединены под наклоном проволочками)? По расчету подходит и тонкая стальная арматура, вот только на практике с этим проблема, т. к. просто проволока не будет дежаться в клею (ИМХО). На сколько я знаю, композитная арматура должна иметь большее сечение по сравнению со стальной при том же растяжении при одной и той же нагрузке. При этом что стальная, что стеклопластиковая 8мм арматура в клее будет держаться одинаково.
    а вообще бывает ли арматура тоньше 8мм с периодическим профилем АIII?
  8. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @dimorthod, я армировал фундаментную плиту АСП, правда d10. Так вот, 10-ку согнуть с таким радиусом, чтобы она оказалась внутри стены дома с углами 90 градусов возможным точно не представляется - усилие будет просто огромным, как бы она после укладки в стену блоки не повырывала :). Может, 8 мм и можно, но я, честно, сомневаюсь.
    @alexa2384, АIII бывает 6 мм. Проволока - не знаю, может для одноэтажных не ответственных строений. Но в тех. решениях производителя однозначно: не менее 2 х d8 (взял отсюда: gazo-beton.ru/builder)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По поводу композитной арматуры. Категорически никому не советую её использовать. Кроилово всегда ведёт к попадалову. Не для малоэтажного строительства её придумали. Вот если бы мы мостовые конструкции обсуждали, тогда да, самое оно.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ВСЁ! Я наконец то слез с крыши. DSC_0349.jpg DSC_0347.jpg Закончил сегодня все планки примыкания. Уложил все коньки. Осталось дождаться дождя, чтобы смыл пыль и опилки с крыши:aga:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот такие урожаи я собираю на своём и соседнем участке практически каждый день
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Щаз ка аха. Всеееее:aga:... штукатурить еще будешь налазишься;)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @A. B., Это лет через пять, как минимум:aga: И не факт что сам, может и сыну оставлю развлечение:)]
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Аааа, ну тогда есть время отдахнуть:aga:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, за это время нужно всё остальное достроить:aga:
