1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Сколько Вы за это удовольствие отдаете? Тоже подумывал об этом. К слову (рассматривал основных производителей). Итонг рекомендует U-блоки 375 мм за 344 р, Бонолит 300 р. У Аэростоуна, Аэрока, Н+Н нет на сайте цен на такую штуку. Т. о. получается разниа с обычным блоком больше чем в 100 р. Мои строители после того как начали пилить блоки, сказали, что за такое не возьмутся. Типа тяжко дело.
  2. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Мои пилили бесплатно! правда, я упростил им задачу! сначала 2-мя распилами делали L-образный блок, его клали на стену, а потом клеем для блока приклеивали тонкую стенку! стояло намертво! так мы делали U- образный блок для оконных перемычек! предчуствуя, что для армопояса нужно много блока и он начнут ныть типа много работы - придумал им еще один вариант: взял 200-й блок и распилил его пополам-получил 2 блока толщиной 100 (можно вообще купить 100-й блок и тогда пилить ничего не придется) далее этот 100-й блок приклеивается по краям кладки (получается несъемная опалубка для армопояса) и все! дном этой конструкции являлся верх блока предыдущего ряда! такие вот импровизированные U-блоки!
  3. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Себе именно так и делал - армопояс из специально купленых 100мм блоков, установленных в качестве несъемной опалубки, во внутрь арматуру и бетон. Придумал не сам, видел много раз на форуме подобное.
    Но для оконных перемычек возможно U блоки удобнее (самодельные или покупные) - я у себя на всякий случай снизу блоки 100мм укрепил уголком 50х50 снаружи и изнутри. Если же перекрываться плитами, то лучший ваириант - снаружи блок 100мм, потом 50-100мм ЭППС, потом армированный бетон, поддерживаенся стандартной опалубкой. Чтобы плиты опирались непосредственно на армопояс, а не на блок.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Со стороны ж/бетона (внутри дома) лучше оставлять 10 мм под лист гипсокартона. Чтобы при оштукатуривании тонким слоем штукатурки (2-3 мм) не было растрескивания на стыке ж/б и ГБ из-за неоднородной структуры.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я строю сам, без рабочих поэтому мне свои руки жалко, Те U-блоки, которые остались от первого этажа, пустил на перемычки над окнами, а по отсальной стене пустил по кругу такую конструкцию: Посмотреть вложение 945568 Посмотреть вложение 945569 То есть, снаружи купленный блок 150 мм, на дно отпиленный до 170 мм блок 100, а внутри блок 50 мм. Блок 50 мм делал распилом блока 100 пополам. Внутрь вставлял 50 мм. Изорока и с армированием бетон. С советских времён осталась самодельная циркулярка, поставил на неё диск на 400 мм. с твердосплавными напайками и за два захода блоки распилились. Диск, правда, убит полностью. Я считаю что дешевле купить готовые блоки 50, 100 и 75 мм на дно, чем пилить из целого блока. Во первых, съэкономите по времени, во вторых, отходов не будет.
    Несколькими постами выше я описывал именно такую технологию, ж/б перемычка заглублена в тело стены на 10 мм, как раз с целью дальнейшей штукатурки гипсовой штукатуркой.
    Упс, картинки не загрузились Посмотреть вложение 945580 Посмотреть вложение 945582 Посмотреть вложение 945585 Посмотреть вложение 945587
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Круто:super:. Чет сам не дошел до этого:|:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да эта тема достаточно часто обсуждается с разными вариантами и толщиной стенок и утеплителя. Но на мой взгляд, нужно брать за образец U-блок производителя и делать по его размерам. Я почему на дно ложил блок толщиной в 100 мм? Потому что много его закупил, теперь не знаю куда девать, вот и распихиваю по всем щелям. А так бы, если покупать, то купил бы толщиной в 75 мм. Из всей этой конструкции в отход идёт только отпиленная часть внутреннего блока, да и то, можно наверное внутренюю часть и составную из полосок делать, всё равно бетоном зальётся и замонолитится.
    Продолжу по основной теме.
    К завершению строительного сезона 2011 года я подходил с поднятыми стенами первого этажа до армпояса. После недолгих раздумий изготовление и заливку армпояса решил оставить на следующий сезон. Исходил из того что ровную поверхность блока проще защитить от влаги, а вот если будет залит армпояс, то по утеплителю будет собираться вода как в корыте и может просто разорвать кладку. Тут неожиданно, в очередной раз подвернулись б/у плиты перекрытия длинной 6,3 м. Плюс сверху покрытые асфальтом. Судя по всему разбирали какую то промышленную постройку. Но по цене 2 500 р. После недолгих колебаний решил брать, асфальт собьём, плиты укоротим до нужной длины в 5.8 м. Сказано, сделано, с помощью манипулятора г/п 10 тонн за три ходки и 5 000р. плиты лежали на участке.
    Вот так 20092011384.jpg и так 20092011387.jpg мы с домом ушли на зимовку. :aga: Сверху, по стене степлером была прибита упаковочная плёнка от блоков, вроде как защита от дождя и снега.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  9. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Так в этом году не будете перекрывать? Плиты же привезли, армопояс сделать не долго. Разве что пилить плиты и этот асфальт ещё. Время займет. Но полюбому закрытый контур лучше. В окна, двери вставить пленку, палеты. Армопояс и вся кладка будет укрыт плитами. А то в контур дома сколько еще дождя накапает, потом снега наметет, потом расстает...
    Советую, перекройте.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это фотографии прошлого года, так я в прошлую зиму уходил с первым этажом. Сейчас уже стены второго этажа подняты, в районе санузла перекрыты остатками плит в количестве трёх штук. :)] По периметру выложен ряд блоков с выпилами под лаги потолка. В ближайшие дни собираюсь лаги уложить и вплотную заняться стропилкой.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вата внутри стены - странная и нелогичная ошибка.
  12. Edisson72
    Edisson72
    Edisson72
    Тюмень
    Поподробнее плиз.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А чего тут подробнее?
    Вата - утеплитель только когда абсолютно сухая.
    Единицы процентов ее дополнительной влажности снижают ее утепляющие свойства сразу на десятки процентов.
    А влагу она впитывает очень охотно и очень плохо сохнет.
    Внутри кладки никогда не высохнет, а влаги наберет.
    Для отсечения мостов холода служит ЭППС, который вообще не впитывает влагу и никак не меняет своих свойств.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Странно, а почему Ytong рекомендует именно вату?
    После сильных дождей блок вокруг мокрый а вата сухая стоит. Когда заливал армпояс специально поливал водой вату, типа, воды наберёт, а потом потихонечку бетону отдавать будет. Так вода просто скатывается с неё.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Действительно странно. :faq:
    Но это не может отменить физических законов природы в части свойств ваты, как утеплителя.
    Лишь только указывает на то, насколько безграмотны и бессовестны бывают продавцы.
    У Вас все сделано точно, как у них и уважение Вам за это, как мастеру. :hello:
    И сочувствие, как жертве продавцов. :(
