1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    44alex, это у Вас уже шлюзовой отсек получается...:)]
    Изрядно тепла с прихожей в 4 кв. м. вряд ли вынесет, а внутренняя дверь в дом не даст сквозняка. Остается снег, это да.
    Что бы не текло с обуви - используем стандартные 1-2 прорезиненных черных ковра, помогает :super:
    На нем переобулся, раз в пару недель вытряхнул песок и почистил. Всё.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно шлюз и есть -удачное сравнение
    а доп-двери, коврики и т. п. -это устранение последствий и борьба с причиной -тамбур устраняет саму причину и бороться не нужно :)
  3. elena7
    elena7
    elena7
    Дд) очень хотим посмотреть ваш дом. Елена (соседи)
  4. aleks30
    aleks30
    aleks30
    У меня есть опыт. Дверь из холодного тамбура на улицу, когда семья дома, постоянно открыта, т. к. то на улицу выйти надо, то кошку туда выпустить, а постоянно открывать/закрывать еще одну дверь надоедает. Дискомфорта от сквозняка нет, снегом тоже не заметает. Правда прихожая/коридор упирается в кухню, а в комнаты вход с боку.
    В новом доме холодный (да и теплый тоже) тамбур/веранду делать не буду. Вот такой МОЙ опыт эксплуатации.
    Мне думается, что тема шлюзования из разряда "нужен/не нужен гараж в доме".
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    будет возможность сравнить :)
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Выходит, в холодный тамбур не наметает, а в теплый непременно наметет? :)]
    Ан нет, во вьюгу наметет в обоих случаях и последствия так же будут одинаковыми, только в теплом снег растает сразу, а в холодном может чуть позже. Устранять придется и там и там.
    Я то же не понимаю преимуществ именно холодного тамбура. Имею совмещенный вариант тамбур/прихожая в 4 кв. м. Основная задача как раз предотвращение сквозняков и уменьшение теплопотерь. Помещение подогревается только теплыми полами, снег тает и тут же сохнет и никаких проблем.
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Сравниваю постоянно. В старом родительском доме тамбур в виде террасы, дверь закрываем когда уезжаем, она для этого и нужна. Плюс технический выход во двор, делали когда была скотина, но и сейчас он самый эксплуатируемый, вся жизнь летом на участке. В более свежем доме родителей жены, нет ни того ни другого - напрягает. В чем пришел, калоши с сапогами тоже тут, в выходные 10 человек, и это уже не прихожая, а туалет для кошек. :)]
    Точно!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Друзья, подскажите, в двух местах на крыше порвался рубероид, сегодня был дождь, соответственно, крыша потекла. Меня волнует вопрос, для ОSB критично временное намокание? Надо ли спрочно заклеивать рубероид или можно не заморачиваться и ждать уже нормального покрытия? Мягкая черепица планируется этим летом, июнь-июль. Не придётся потом OSB менять?
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Dimastik25, я думаю не критично, швы промазаны мастикой?
  10. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Посмотрите, вот здесь, вроде ничего страшного https://www.forumhouse.ru/threads/65909/.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, швы рубероида промазывал мастикой и планкой прибивал. Но порвался рубероид между этих планок, ветром, скорее всего. Забыл сегодня фото сделать, в субботу выложу.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Или швы между листами ОSB?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    да.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :( Нет, не промазывал, а что надо было? По осени не до изучения технологии было, скорей бы накрыть, до снега.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    насколько я помню, это самые проблемные места, мы по моему их промазывали, завтра фотки посмотрю
