1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Старики мои тераской называют закрытое большим остекленением помещение, а открытое крыльцом, или верандой, я не помню... и не заморачиваюсь.
    Dimastik25, Я залился! Ливни сделали свое дело, кряхтя и ошибаясь победил! Теперь погода пофиг.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Молодец, не так страшен чёрт, как его малюют? :aga: Чем стенки укреплял?
  3. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Обрушения в земле закрыли железом и там оставили, по мере приема бетона подсыпали грунт как укрепление. Расчет бетона совпал, значит накривили немного. Лили в 2 этапа, сначала в грунт, потом нагородили опалубку, убедили использовать 25-ю доску, 10-я шпилька халявная, не жалел, вибрировал не китаем, на следующий день увидел "распухание" местами до см. Косяков полно, но все согласовывал с другом, он "железобетонный" профи, косяки подтверждает как незначительные. Сезон схлынет, постараюсь отписаться в собственной ветке, типа "управление изменениями, или как избежать не удорожая". Фоты делал, но на телефон, некогда, я ш за прораба. Да, подитог - 340 рэ.
  4. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    1. Фундамент - глубокая лента у вас?
    2. У меня сейчас сарай 5х5 в 1.5 этажа из блоков шириной 250. Перекрытия из дерева. Надо ли армировать кладку?
    3. Что значит стройка "своими силами" - без рабочих своими руками?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лента лежит на земле.
    Да, строю сам, без рабочих.
    Армировать или нет, зависит от блоков, фундамента, нагрузок.
  6. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Читал где то на форуме что кладку блоков надо обязательно делать ровной в горизонтальной плоскости. Иначе они чуть ли не треснут (или какая-то другая серьезная проблема будет - не помню точно). И если хотя бы на 0.5см блок выше соседнего то ровнять рубанком.
    Но у меня в ГСК в гараже есть в разных местах белые кирпичи выложены не ровно по горизонтали, и проблем нет.
    То есть ровность по горизонтали это ерунда по сути?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если кладку блоков вести на клей, то первый ряд должен быть выведен идеально ровно, тогда при дальнейшей кладке и ровнять ничего не придётся. Зайдите на сайт Ytong, там есть подробное описание процесса кладки, альбом технических решений, прочитайте, 90% вопросов отпадут сами собой.
    https://www.ytong.ru/ru/content/1179.php
    http://www.ytong.ru/ru/content/baubuch_1835.php
  8. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    На клей естественнно. Но ровно они не всегда ложатся (застывший клей, камешек итп под блок попадает). Надеюсь это не проблема. Я не ровняю.
    Фунд незаглубленная лента 9 шт. арматур в сечении. Очко играет не треснет ли моя лента, но прочитав что вы под большой дом нечто подобное сделали больше уверенности стало.
  9. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Ну во-первых кирпич это не ГСблок (кирпич намного прочнее), а во-вторых там он уложен на раствор, а не на клей. Поэтому и требования к кладке другие.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если на клей, то они всегда ровно ложаться, камешков в клее нет по определению, а застывший клей просто выбрасывается.
  11. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Дмитрий здравствуйте.
    Подскажите как мне поступить, создал тему там ничего конкретного не сказали ушла тема в небытьё.
    В общем вопрос вот в чем, есть у нас в продаже два фундамента один без стен (почти без них пару рядов сделали) а второй построен первый этаж из шлакоблока пустотного 30% с 4 пустотами в 2 блока. фундаменты хорошие из фбс с цоклем на весь дом и перекрыты плитами. Так вот стоит вопрос брать или не брать и какой.
    в деньгах как всегда напряг, вот без стен стоит 1500 а со стенами 2000 тр. Бюджет 3000 тр. стоит ли игра свечь если в планах заселиться к зиме? скважина есть, выгребная есть, отопление и сантехника обойдутся очень дешего так как зять занимается а сестра продает все по сантехнике и водоснабжению отоплению. Есть желание из ГБ построить У нас "Сибит". Бригада есть тоже знакомый не много возьмут.
    Как думаете потянем по деньгам, и какой вариант предпочтительней.
    ПС фундамент примерно 13 на 11 плюс минус эркеры.
    извините если непонятно написал, болею голова не соображает что пишу.
    по ценам на фундамент думаю тыс на 300 поменьше будут.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отчёт о проделанном. Две недели ушло на сооружение лесов. DSC_0106.jpg DSC_0107.jpg
    Ходить конечно по всему этому страшно на такой высоте, теперь начинаю понимать почему за крышу так много просят. Заказчик расплачивается за страх Исполнителя. :)]
  13. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Это дело привычки.
  14. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Я не Дмитрий, но, по своему опыту могу посоветовать вам искать пустой участок, не рассматривая оба эти варианты. На это очень много причин, одна из главных это свобода в планировке, вы будете строить то что ВЫ хотите.
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Ух ты! А как закреплены доски нижние которые из окон торчат? Качели прям какие-то...:faq:
