1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    После монолитных работ закуплены балки потолка - брус 100 на 200 мм. Шаг балок 590 мм. Лес попался из нижних рядов штабеля, забирал последний. Судя по всему, пролежал он там с зимы, потому что высохший. Жалко, было всего 16 брусьев. Их наверх поднимал сам, с кряхтеньем, но удалось. ПО центральной стене положил брус, на него опирается одна сторона балок, а вторая сторона, обёрнутая в рубероид лежит на бетона в запилах стены. К стене крепил с помощью шпилек завёрнутых в забивные анкера, сверху гайка с большой шайбой. 06102012509.jpg Часть бруса накрыл упаковочной плёнкой от блоков, со второй половиной возиться не стал, сами высохнут. :)]
    Оставшиеся 6 балок купил позднее в той же точке, но уже более сырой. Попытавшись затащить их наверх понял, что это мне одному уже не по силам, пришлось звать тестя, так вдвоём с перекурами затаскивали. Сегодня закрепил последние балки, Завтра планирую заняться доставкой с дачи недостающих блоков для возведения фронтонов.
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А ещё раз поподробнее можно про этот момент (как крепились шпильки через балки), а то проблема таже - крыша нависает над окнами (армопояс заодно с перемычками окон)? А из твоего поста (ничего, что на ты?) не очень дошло до меня. :faq: А потом мауэрлат просто на шпильки и на блоки?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На два поста выше фотография с выемками под лаги потолка. Этот последний ряд положен на ряд с армпоясом. Технология у меня такая. В выемку укладываю брус обёрнутый рубероидом. Насквозь сверлю по месту брус сверлом по дереву на 12. На выходе сверла брус чуточку приподнимаю. Потом, выставив зазор с соседним брусом в 590 мм. сквозь просверленное в брусе отверстие перфоратором длинным буром в бетоне сверлю отверстие 12мм. на глубину миллиметров 70. На шпильку наворачиваю две гайки, одеваю широкую шайбу и накручиваю забивной анкер http://images.yandex.ru/yandsearch?text=анкер&noreask=1&img_url=lighttools.ru/admin/pictures/1756b.jpg&pos=5&rpt=simage&lr=213 Вот такой. Вставляю шпильку с анкером сквозь брус, кувалдой забиваю. Две гайки контрю друг с другом и за верхнюю гайку закручиваю шпильку в анкер, пока гайка не стронется. После чего нижней гайкой притягиваю брус к стене, а верхнюю естественно снимаю.
    Шпильки делаю через одну: одна короткая, лишь бы брус прикрутить, а следующая длинная, с учётом высоты бруса, следующего ряда блоков и мауэрлата. В моём случае шпильки пилил длинной 700 мм. Получается как то так 06102012509.jpg После этого планируется пустить сверху ещё ряд блоков и на них уже положить мауэрлат, которые насадить на длинные шпильки и притянуть гайками.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По поводу долговечности 10102012513.jpg 10102012514.jpg 10102012516.jpg Блоки пролежали на улице 15 лет, или что то около того, не помню точно, ничем не были накрыты. Блок целый, если и есть трещины, то не морозные. Буду из него делать фронтоны.
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Не замучаетесь потом плесень выводить? :) Судя по внешнему виду блоков.
  6. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Вода не стоит на первом этаже ? стены не сырые ? сам достраиваю второй этаж и не знаю или класть временную крышу и закрывать стройку или класть крышу и закрывать. планировал в любых вариантах отдельку делать весной.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, это не плесень, это мох. :)]
    Стены насквозь сырые в тех местах где плиты перекрытия лежат. Ничего высохнет под крышей, пару дней всего дождя не было а они уже посветлели.
    У меня до сих пор плиты и на первом и на втором этаже швы не залиты, так что вся вода уходит в подпол. :aga:
    Я сейчас фронтоны доложу и буду делать стропилку. Единственно, в качестве покрытия будет временно рубероид, до весны. Кровля будет мягкая, а в такую погоду её не айс укладывать, лучше потратиться на рубероид, а весной его просто выкинуть.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сегодня сосед-геодезист приезжал на свой участок со своим геодезическим инструментом. Что то у себя промерял. Заодно, между делом, промерял мой дом. Подходит и говорит: Косяки у тебя Дим, по высотам. Я в панике: Что такое? Как что, говорит, перепад по диагонали дома получился 3 мм, а по фронтону 2 мм. Похихикали конечно:aga: Но вообще то я сам не ожидал такой точности. С учётом того, что уровнем я практически не пользовался. А немного раньше померял длину стен. Как я на первом этаже ошибся на 1 см при разметке центральной стены, так он этот сантиметр и переполз под перекрытие.
    Вот как то так, я считаю что это качество геометрии Ytong правильно выставленный первый ряд и применение при кладке зубчатой кельмы. :um:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отпуск закончился, начались трудовые будни да ещё дожди мешают. К этому времени выложил один фронтон 21102012518.jpg обложил балки перекрытия под укладку мауэрлата 21102012519.jpg 21102012520.jpg
    Вчера занимался проёмом над лестницей. Уложил лаги перекрытия, и сколько успел обложил блоками. 21102012523.jpg 21102012521.jpg
    Кстати, вот такая получается лестница 25092012485.jpg 25092012487.jpg 21102012522.jpg
    Ступень удалось сделать шириной 30 см., высотой 15 см. Так что ходить будет очень удобно.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сегодня попытался доложить фронтон. Замесил мешок раствора, добавил туда около 700 мл. противоморозной добавки, начал укладывать блоки. Клей не хочет ложиться, по блоку не тянется, обплевался. С грехом пополам уложил штук 20 блоков, решил отложить до более тёплой погоды, вроде как ещё до плюс 4 пару дней обещают. Обидно, работы осталось на день, а как уложить не знаю. Зимний клей сейчас тоже так с ходу не купишь, не в Можайск же за ним ехать, да и продают они там наверное палетами. :faq:
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Можно плиточным клеем воспользоватьца, раз немного надо доделать. Тож самое.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Извините, что в Вашей теме.
    Мне тоже нужно доложить 15штук 200-х блоков.
    А температура уже минус 4 днем, и минус 8-11 ночью.
    У нас есть формиат натрия. Не будет ли у меня такого же результата?
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Обычно клей сварачиваетца если блоки влажные подмерзли. Самое простое- греем блок паяльной лампой и ложим. Накрываем пленкой и тряпкой - утепляем.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Т. е. если блоки сухие, то клей намешанный с ПМД не свернется?
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Попробуйте пробный замесик сделать и попробовать, пробный замес покажет что и как.
