1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С ковром очень понравилось работать, не знаю как другие ковры, но этот с двух сторон обклеен нетканным материалом, его по крыше раскатываешь, а он за шероховатости ОСП цепляется, можно даже по неприбитому ходить. Кстати, сам ковёр крепил степлером, скобами 10 мм. Напуск делал около 5 сантиметров, промазывал мастикой.
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Dimastik25, достаточно ли напуска 5 см, рекомендации разных производителей от 10 см до 12см, у вас на фото на ковре вроде бы линия стыковки обозначена.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Кстати, Дима, ты ковёр пристреливал скобами только по полосе нахлёста или по всей площади ковра? Что то я этот момент упустил.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у некоторых фирм-производителей с недавнего времени гарантия на черепицу снимается если ковер не сплошной
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да и по любому ГЧ должна ровнее лежать, стыки там всякие ОСП или фанеры опять таки нивелировать и разбухание/шевеление. Я за ковёр однозначно! :super:
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да нет -подложка особо то ничего не скроет из стыков -тонкая
    но деревяшка двигается постоянно -могут появляться/пропадать мелкие зазорчики -вот от этого -да -поможет
    в как то наблюдал как вместо подкладочного ковра на ОСБ стеклогидроизол сплошняком приплавляли в 2 слоя под ГЧ -вот это жесть
    только чуть крышу не спалили :)
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вот так
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Очень даже достойно и многообещающе!
    А кирпичные столбы будете штукатурить или камнем (плиткой)? Я решил свои (и дымоходы/вентблоки) сразу из облицовочного класть, состаренного... типа такого: Лондон брик_4_300-70_krasniy.jpg
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Тоже что то подобное буду делать, но что - не знаю. С художественным воображением у меня проблемы. :faq:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Полосы на ковре над надписью IKO - это не для красоты, это и есть указатель величины нахлеста и линия, по которой выдерживается горизонт). Такой коврик больше пригоден под многослойные черепицы, при невысоком качестве обрешетки и тонкослойной черепице лучше использовать битумные ковры: K-EL, СБС-2 и их аналоги.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне вообще советовали ковёр не укладывать, только по периметру. Но я решил что кашу маслом не испортить. :)] Если стык проклеен, то по большому счёту не важно, 5 это саниметров или 10.
    Ковёр толщиной 1.5 мм. Ничего он не будет нивелировать..)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только по полосе нахлёста и по бокам. Ковёр, за счёт нетканки, хорошо за ОСП цепляется, по нему ходишь, он не двигается.
    Так у меня и будет многослойная черепца, Айко Кембридж.
