1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, ты веришь в эту гарантию через 10-15 лет? Я нет, да и если крыша потечёт, некогда будет кого то вызывать, претензии предъявлять, побыстрому заново перекрыл и всё:um:
  2. Strul
    Strul
    Strul
    IKO годная, хорошая черепица.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    верить или нет -не в том дело
    просто раз производитель ввел такое ограничение по гарантии -значит был прецендент
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, ковёр то я подложил:)]
    На крышах с углом наклона от 21 до 85 градусов (Рисунок 4b)
    Вся площадь кровельного основания должна быть покрыта материалом IKO Armourbase
    или любым другим материалом, одобренным компанией IKO. Подкладочный слой
    следует устанавливать параллельно карнизным свесам с нахлестом 5см по горизонтали
    и 10см по краям. Подкладочный слой нужно закрепить соответствующим количеством
    гвоздей.
    Вот так производитель рекомендует делать, а я что, лысый что ли?...)
    У меня наклон крыши около 23 градусов
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, я не знаю, возможно я везучий, или высшие силы какие то мне помогают, но, крышу специально не расчитывал, но когда начал раскладывать ковёр, подошёл к коньку, то от края верхнего листа, до конька осталось 44 сантиметра, то есть, на коньке лист ковра как раз пополам на две стороны получается, ничего резать не надо. Длина ската 7 метров, 30 сантиметров, видимая часть черепицы 15 сантиметров, так что у меня и с черепицей получится, судя по всему, безотходное производство, тоже ничего подрезать не придётся:|:
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Говорят: "На Бога надейся, а сам не плошай" Просто Дима, у Вас вся стройка продуманная, обстоятельная и рациональная. Самое для Вас страшное было - это крыша, и тут как бонус за смелость выпал такой раскрой материала:)
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Я думаю, опять же, по своему опыту в автомобилях, где нибудь в конце есть условия гарантии типа: монтаж сертифицированными спецами, проверки ими же с такой то периодичностью и форс-мажор конечно. Я - корпорация, претензии по гарантии это даже не борьба - это война, про частников вообще молчу. Радует, что не скучно! :)]
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при замене например глушителя -рекомендуется на хомуте применять бронзовые болтики -ну тупо стальные ржавеют и пригорают -и это не значит что производитель будет нести гарантийные обязательства если у вас бронзовый не выдержит или так же прикипит
    но всё таки пожалуй лучше бронзовый? :)]
    не силен в ремонте авто -так что пример "на пальцах"
  9. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Да, пустой разговор, Дима прав, гарантии нет... с момента выгрузки на участок. :)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё таки я сделал это, выбрал окошки между дождями и закрыл таки крышу подкладочным ковром, теперь хоть спать спокойно можно, ОСП не разбухнет. Пока совершенно не понятно с черепицей, завтра буду звонить, выяснять. 60 дней уже прошло с момента оплаты, во время последнего разговора сказали, уже плывёт, из Канады отгружена:(
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Какие?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :)]:)]:)] С утра встаю, дожик, потом бум, окошко, прекратился на несколько часов, я бегом на крышу, что то сделаю, снова дождь. Так и ловил погоду.
  13. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Действительно, смешно. :|: Мозг работает в одном направлении
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оксан, вам проще, у вас уже направление отделки, а у меня только всё ещё начинается..) Даже забора нет и дверей входных. Надо, кстати, в Леруа заехать, купить парочку китайских дверей, по 3 500, на время стройки. Чтобы потом не жалко выбросить было.
  15. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    У нас тоже этого нет, планируется как-то одновременно все появится после мокрых и грязных работ.
    Прямо принципиально не ставим никаких. Потому что сразу срабатывает у бродяжни принцип, если есть дверь, то ее надо открыть.
