1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробовал другой клей, "Ivsil", совсем другое дело, Нормально тянется. На сегодняшний день сделано 25102012524.jpg Фронтон спереди, не до конца, 27102012526.jpg Фронтон сзади, почти до конца, надо доложить уголки по шнурке, но оставил это на после установки стропил. Ещё фото 27102012528.jpg 27102012529.jpg Извиняюсь за качество съёмки, снимал на телефон сегодня, уже в сумерках.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сегодня сделали центральную стенку фронтона под конёк, завтра обещали мауэрлат начать укладывать. 29102012532.jpg 29102012534.jpg
    Насколько же непривычно смотреть как на твоей стройке чужие люди работают, чуть ли не пинками сам себя прогнал, чтобы не мешаться:aga:
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Как говорится почувствуйте разницу. :)]
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да не то слово, Клей просто полетел. Три мешка на куб блоков это как то перебор. Даже с учётом того что блок неровный, со сколами. Но это же не значит что все сколы нужно именно клеем замазывать. :faq:
    Дал им ковшик зубчатый, показал как им пользоваться, так нет, всё равно, мастерком на блок накладывается клей а потом кельмой снимается лишнее, то есть, новые технологии мы не понимаем:no:
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Dimastik25,
    Дим ну вообще гигант сам такую махину поднял:super:
    Уважаю подписался.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вчера, пока было тепло, решил доложить передний фронтон. После выпавшего и замёрзшего снега пришлось его со стены и с блоков отогревать пропановой горелкой, вот что получилось на сегодняшний день 02112012535.jpg Уголки доложу после того как установлю крайние стропила.
    Завтра надеюсь начать укладывать мауэрлат и коньковый брус.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вчера уложили мауэрлаты 04112012540.jpg 04112012541.jpg 04112012542.jpg Вообщем то проблем не возникло, на шпильки сели идеально, под своим весом. Отверстия сверлил сверлом диаметром 12 мм, шпилька 10-ка.
    Сегодня был установлен коньковый брус и установлены подпорки. 05112012543.jpg 05112012544.jpg 05112012545.jpg Следующий этап стропила, послезавтра попытаюсь начать. :um:
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Dimastik25, сегодня погодка - ОК, работаешь?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, погода была отличная, только с утра пришлось в Москву на работу съездить. Потом приехал, доски под стропила огнебиозащитой обработал несколько штук, собрал одно стропило, попытался закинуть его на конёк и понял что либо нужна посторонняя помощь, либо городить какие то подмостки, тяжеленное зараза получилось, чуть пупок не развязался пока поднять пытался:(
    Ничего, послезавтра сделаю мостки, всё равно закину.
    Кстати, вопрос, может кто подскажет. Стропило получается длинной 7.35 м. То есть, наращивать надо всего 1.35 м. Укосина от конька отстоит почти на 3 метра. Собственно вопросы:
    1. какая должна быть длина накладки для сращивания ?
    2. Накладки с двух сторон стропилы или достаточно с одной стороны?
    3. Нужно сращивать именно над укосиной или можно это сделать ближе к коньку?
  10. elena7
    elena7
    elena7
    Добрый вечер! Сегодня были в наших краях) вода стоит в доме) ужас) плесень пошла по фундаменту-полу в доме) Подскажите возможно ли перекрытие плитами если планировка 2 этажа отличается от 1эт? подробнее у нас на 1эт большая комната 35м, кухня 25м и остальные по 10 м (котельная. ванн ком, гардероб) и посередине дома коридор 3 на 10м) а второй хотим иначе сделать (4 комнаты по 20м) Спасибо
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И вам доброго вечера. Если у вас плиты перекрытия будут опираться на капитальные стены то планировку второго этажа вы можете сделать любой, просто перегородки делать не капитальными а из перегородочных блоков. У меня вообще планировки по этажам не совпадают. Несущая только центральная стена, а все разделения комнат быдут выполнены из перегородочного блока 150 мм.
    А плесень то откуда у вас взялась? Прямо по полу идёт?
  12. elena7
    elena7
    elena7
    Да, в котельной и в ванной по полу (от воды которая там стояла) Но там меньше всего воды было) а вот с другой стороны дома воды см 10 такая лужа огромная на всю комнату) вот и подумали может перекрыть, пока не поздно еще? насчет планировки
    да планировали из перегородочного 200мм) а вы перекрытия с местного завода брали? какие там цены с доставкой ?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня перекрытия из б/у плит. в среднем обошлись по 3000 за плиту вместе с доставкой.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ура, 4 стропилины вдоль фронтонов стоят на месте, фотографии завтра сделаю.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    11112012546.jpg 11112012547.jpg Первые стропила.
