1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сегодня наконец установил все стропила, вот как это теперь выглядит 14112012548.jpg 14112012549.jpg 11112012546.jpg 14112012550.jpg 14112012551.jpg Покритикуйте.
    Послезавтра буду заниматься обрешёткои и ОСП. Сначала хочу накрыться, пока дождей и снега нет, а потом уже изнутри укосины поставить. Подскажите, можно в такой последовательности делать? или сначала всё таки подкосы установить, а потом уже покрытие делать?
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Посмотрите прогноз погоды на ближайшие дни и делайте как положено. :|:
    Лучше, я думаю, подкосы поставить, а то стропилы будут под Вашим весом прогибаться, работать будет сложней и дольше.
    Да и если провиснут под весом обрешетки и ОСП, труднее будет подкосы вставлять.
    А что, дожди ни разу еще все, что Вы строили, не намочили? Главное - чтоб не намокла ОСП!
    А вообще-то, все высохнет сто раз, ведь там еще долго сквозняку будет раздолье.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наконец то отпилил блоки по фронтону, дом начинает приобретать хоть какой то цивилизованный вид, по крайней мере стало понятно как крыша сбоку будет выглядеть 16112012556.jpg
    Закупил сегодня доску на обрешётку, закинул её наверх, ну и попробовал первую на место прибить 16112012554.jpg 16112012553.jpg
    Прогноз то вроде позволяет строить, только вот холодно и ветренно, Когда крыша над головой будет, то без ветра с подкосами веселее будет работать.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Одна сторона крыши уже под обрешёткой 18112012557.jpg 18112012558.jpg Ещё чуть-чуть и черновое покрытие будет готово.
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А мембрану по стропилам, а потом конррейки почему не делали?
  6. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Ух сильно, особенно при условии что вы самостоятельно сейчас строите.
  7. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    Dimastik25, Подскажите, каков примерно у вас темп кладки был? Сколько блоков в день вы клали? Сам с весны хочу начинать кладку, вот и пытаюсь выяснить, сколько, примерно блоков в день может положить непрофессиональный каменьщик.
  8. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    За этот сезон возвел коробку и смонтировал крышу. Дом с наружными размерами 9,5*9,6 + несущая стена внутри. Блоки КЗСМ 600*250*400. Если вести кладку вдвоем (в одиночку тяжело блоки укладывать), то за день реально вывести один ряд (около 75-80 длоков без учета проемов). Резка доборов занимает много времени. Штробление и закладка арматуры по всему периметру - втроем полдня.
    В совокупности на коробку с крышей (еще укладка плит между этажами) ушло: майские праздники, 5 недель отпуска и 80% выходных до сегодняшнего дня. В основном, работали втроем.
  9. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Сейчас я работаю над своим проектом и вникаю в рабочие процессы.
    Подскажите, а как пилите фронтоны? Кладете кирпичи, а потом отмечаете линию и ручной пилой пилите? Или болгаркой сначала надрезаете, а потом ручной?
    Сейчас пока разрабатываю свою стропилку и интересует, стоит ли сразу за фронтоном вывести стропилины на выдвинутом мауэрлате для прикрытия неровностей выреза фронтонов, или же этого делать незачем? Как будете подшивать карниз?
    По-моему, лучше озаботиться водосточкой и подшивкой карнизов до укладки кровли (пока туда можно еще подлезть)...
    З. Ы. Планирую в следующем году сделать фундамент, положить 150 кубов ГБ, кинуть деревянные балки перекрытия и накрыть крышу профнастилом. Работа самому в праздники, отпуск, по вечерам... Как думаете, реально успеть с апреля по ноябрь?
    Планирую в среднем класть куб за день 5 месяцев.
    Еще вот такой вопрос. Оглядываясь назад, не лучше ли концы стропил в коньке подрезать до установки стропилины на место?
    И еще не очень понял по фото, на чем лежит конек во фронтонах. Выливали опорные бетонные балки на небольшой стеночке у фронтона? Если так, то нужно ли их армировать?
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху обрешётки будет лежать ОСБ а потом времянка до весны - рубероид. Весной же планируется мягкая кровля, поэтому никакя мембрана и контробрешётка в моём случае не нужна.
    К сожалению, в связи с погодой, пришлось взять двух узбеков в помощники. Договаривался с ними на строительство крыши но, в конечном итоге пришлось всё делать самому, им доверяю только поднести, придержать, ну может гвозди забить, и то проверять приходится, до конца добили или нет. А так все стропила размечал и запиливал сам.
    По фронтонам: Сначала выложил фронтон с запасом по высоте, после чего установил крайние стропила. С другой стороны фронтона шпилками по уровню прикрутил доску 40*130. После чего ножёвкой по газобетону просто отпилил выступающюю часть фронтона. Немного муторно но ничего сложного, пилится прекрасно, причём стропила и доска выступают как направляющие для распила.
    К этой же нашитой доске и буду потом подшивку делать. На край обрешётки тоже прибил доску 40*130.Послезавтра сделаю фото подробные выложу тут.
    Водосточку и подшивку карнизов уже физически не успеваю делать до снега. Буду в следующем году делать леса и снаружи всё подшивать.
    В день у меня получалось укладывать до 4.5 кубов блоков, но это когда шли второй-пятый ряд, Не надо блоки было наверх таскать. А так, 2.5-3 кубя в день даже одному можно укладывать и без помощника. Всё зависит от геометрии дома, от количества подрезки.
    Не знаю, проще концы стропил подрезать после установки, цепной пилой никаких проблем а потом ещё и рубаночком подстрогать.
    Конёк лежит просто на блоке, без бетонных балок. Между фронтонами ещё установлены 5 стоек подпорных под конёк.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Дим, погода - спецом ждет пока ты кровлю поставишь!
    Сам договорился или кто за тебя просил? ;)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Привет, Саш. Не говори, нарадоваться не могу. Я вообще везучий, очень часто получается так, что всё в нужный момент получается именно так, как нужно. :aga:
    Надеюсь, ещё пара дней и основная крыша будет под рубероидом, а мелочёвку внутри можно будет и под дождём доделать.)
    Сегодня положил уже первый ряд ОСБ на одном скате, затра узбеки должны этот скат доделать и укрыть рубероидом. Вроде всё подробно объяснил, всё равно ведь накосячат..(
  14. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    Я тему пока не создал - создам, как накрою крышу. Строю под Питером, сам, в одиночку. Так вот по своему опыту за этот год: если в "одну харю", то всё, боюсь, не успеете. Класть куб в день - реально, можно даже 1,5. Много времени занимает армпояс, если мешать бетон самому.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Calvus, армопояс не всегда нужен.
    На см проект, но часто - вместо армпояса => достаточно армирования АIII d10мм
