1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    Да ну! Уж под перекрытия - обязательно. Хотя ИМХО. Я вот делал, кроме армпояса, армирование каждого 4-го ряда арматурой d 12 mm x 2 шт.
    A alexa2384 - пардон насчет "хари". Не заметил, что Вы - дама.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Дык, говорю -"надо смотреть проект".
    Много перестраховок от конструкторов или считают все типовыми узлами, время себе экономят.
    Когда начинаешь разбирать "до тонкостей", опираясь на опыт и знания практиков - некоторые из работ, по части утепления и "чтоб крепче было" - становятся, как минимум, бесполезными, т. е. - не работают!
    А время\деньги на стройматериалы\логистику - потрачены. и как оказывается - зря
    Согласитесь, лишние "движения", особо при самостоятельном строительстве - совсем не нужны
  3. Calvus
    Calvus
    Calvus
    Согласен. Я по образованию - не строитель, а строю для себя, любимого. Да и еще хочется, чтобы для детей и внуков (а может, и пра...) осталось. Лишних движений - чувствую - много было. Открою свою тему - пообщаемся, к тому же, мы - ровесники. Для справки: отмечал на стене количество замесов миксера для армпояса IMG_1125_thumb.jpg
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Calvus, пообщаемся :hndshk: только как к Дмитрию, не смогу приехать на стройплощадку :)]
  5. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Я делал фронтоны так. В начале, на балки перекрытия второго этажа положил брус 200*100, затем стойки и на них установил на проектную высоту коньковый брус. После этого вырезал одно стропило в качестве шаблона. Можно сразу напилить нужное количество стропил.
    1. Приложил стропило на коньковый брус и мауэрлат.
    2. Уложил первый блок (клал на ребро, т. е. 25 см толщина) от начала стены. По линии стропила очертил этот блок и отпилил. (Пилю циркуляркой с двух сторон, а потом пропиливаю остаток).
    3. Уложил первый ряд до конца стены. Последний блок уложить без клея, очертить по линии стропила линию среза, отрезать и уложить на клей.
    4. Второй ряд начал класть таким образом, чтобы верхний угол блока совпадал с линией стропила. Образуется треугольник, который докладывал после.
    5. Третий и следующие ряды так же как второй.
    Получился ступенчатый фронтон. Потом отмерял какие треугольные куски блоков нужно в конкретное место и укладывал. По окончании прошелся гвоздевой пластиной (использую вместо терки) и все.
    Как-то так.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то можно и так как вы делали, только это всё лишние заморочки, примерять, отчертить, отрезать, подогнать...Значительно проще начинать кладку фронтона от центра, поднимая его на нужную высоту. После чего ориентировочно от верха фронтона до углов дома натягивается нитка и по ней с запасом докладываются недостающие блоки. А после установки стропил всё прекрасно отрезается по месту ножовкой по бетону. На один уклон у меня уходило минут 15. И ничего потом подравнивать не приходилось. Но это ИМХО, основанное на своём опыте. А после того как сам поднимешь коробку, начинаешь ценить каждое лишнее движение.
  7. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    А вы уже думали, как разводить канализацию и где будет проходить стояк?
    У себя хочу сделать туалеты на 1-ом и 2-ом этажах друг над другом, но вход (и соответственно сантехника) с противоположных сторон. За боковой стеной будут проходить вентканалы и там же надо вывести фановую трубу. Столкнулся с вопросом как разместить стояк чтобы подключить унитазы с противоположных стен...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    C канализацией и остальной внутрянкой разбираться буду потом, я думаю в любом случае можно найти решение, вплоть до того, что сделать два стояка в доме.
  9. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Решение вроде как нашел. Все действительно не так сложно как казалось на первый взгляд =)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сегодня, наконец, накрыл одну сторону рубероидом, на душе наполовину полегчало, ещё бы несколько дней такой погоды, успеть бы вторую сторону без дождей или снега закрыть. 23112012564.jpg
    Купил вот такое ОСБ, никак не могу понять, с чем его едят. 20112012559.jpg :(
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дима, :hello:
    давай дружище, поджимай - у тебя МАХ 2-3 суток
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Постараюсь, обрешётка уже лежит, надо будет завтра постараться ОСБ набить, а послезавтра Рубероид.
    Саш, как ты думаешь, обязательно ОСБ на саморезы крепить, дюже это муторно, много времени отнимает, может гвоздями почаще прибить, которые с большой шляпкой такие?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    начиная с Понедельника
    Сторонник саморезов - где можно конечно. Даже спец шуруповерт купил макитовский х 220 вольт
    Палец правой руки сломан\не гнется -потому молотки не люблю - попадаю по пальцам левой :)]
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    В ДСП гвозди забивать ну очень трудно, лучше шурупы.
    Мне кажется и в ОСП гвозди забивать не просто.
