1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Уже есть. Фото нет.
    Отправлено с SGS-3, используя мобильную связь.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    О, точно вспомнил - на мансардных стенах делали как сказано @SergeyErshov выше - концы пленки на степлер и под штукатурку. А проходы труб на ленту, т. к. трубы штукатурили первыми, до монтажа пленок...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да степлером то понятно, но всё же хочется соблюсти технологию, а все производители плёнок указывают, что все стыки проклеивать обязательно, Понятно, что по газобетону пар может и вокруг проклейки пойти, но если просто заштукатурить, без проклейки, да ещё кривыми руками, боюсь, как бы дырки не остались. (типа, рассуждаю) :aga:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ладно, если отвлечься от пароизоляции, то сегодня наконец то занялся последним окном над входной дверью на лестничном марше. Сначала по проёму выпилил и приклеил четверти, Вставил раму окна, более-менее выставил её по уровню, но, так как уже темнело, закреплять и пенить не стал, завтра с утра проверю уровни и тогда уже запеню и соберу стёкла и створку. И можно сказать, тепловой контур закрыт. Будет время вплотную заняться утеплением чердака. DSC_0177.jpg
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, вот вариант вклейки четверти по верхнему краю окна. Где то вставал вопрос как это делать, как блоки крепить. После того как нанёс клей и киянкой пристучал к стене, блок прекрасно висит не клее, попробовал оторвать, пришлось приложить приличное усилие, подпорки поставил исключительно для самоуспокоения.
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    @Dimastik25, а вы леса сами городили или с помощником? А то вон надо подшиву делать самому, а доски 150х50 чето такими тяжелыми кажутся, как их ставить чтобы стёкла не побить?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делал сам, без помощников, только я на стойки не доски 50х150 пускал, а брус 50х100. Для облегчения установки, сначала в землю забивал колья метра полтора длинной, а потом к ним шпильками притягивал стойки. Отверстия сверлил предварительно на земле, вместе с кольями, чтобы соосны были. Ставил кол, в нижнее отвестие шпильку, насаживаю брус, подтягиваю, поднимаю брус и вставляю вторую шпильку. Всё достаточно просто. Ну а потом распорки ставил. Верхнюю поперечину, на которую уже доски укладываются тоже по прикручивал на шпильках. Леса делайте пошире, удобнее работать будет. Но если бы я сейчас снова их делал, то нанял бы узбеков, мне были готовы за 10 тысяч сделать, я сдуру пожалел, а потом месяц ковырялся сам собирал. Блин, экономия должна быть в разумных пределах.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Извиняюсь за флуд...
    Еще как тащат! Точнее - делают в нем ходы. На зиму оставлял в металлическом гараже стопку листов ЭППС, так они в нем очень замечательные норы и гнезда устроили!
  9. ceknfy
    ceknfy
    ceknfy
    Иркутск
    У меня в старом доме перекрытие между первым этажем и недостроеной мансардой утеплено обычным пенопластом 10см по шлаку. Дык мыши в шлаке живут, а пенопласт не трогают совсем)
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    :)] Зачем-же они будут портить теплую крышу над собой? :aga:
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Дим, а зачем вообще эти пляски с проклеиванием? Я и не клеил и не пристреливал. Оштукатурил и сейчас, когда штукатурка уже высохла, гипса ни грамма не мокнет в месте стыка с черновым потолком, хотя дом ещё сохнет, на окнах ещё сутра бывает конденсат немного.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так нет, все рекомендуют, и производители в том числе, завернуть пароизоляцию на стену и проклеить. А ты как сделал? На стену плёнку не заводил?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    IMHO. Во первых без фанатизма. Ну нужно кончено тщательно, но все дырочки не законопатишь.
    А во вторых = попробуй степлером часто прибить, я вот п/э армированный им набил отлично. :super:
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Мне кажется я нашел самый лучший способ реализации примыкания пароизоляции к стене.
    Шаг 1 наношу пену на край стены сверху
    Шаг 2 Можно подождать чтобы пена немного начала схватываться и потом накрываю все это пленкой и немного прижимаю, и для верности пристреливаю через каждые 20см скобами
    Далее немного прижимаю, пленку сверху, разравнивая пену.
    В итоге получается очень прочно. И далее все это закрываю минеральными плитами с плотным прилеганием к верхнему ряду блоков.
  15. kobal
    kobal
    kobal
    @Dimastik25, пара вопросов.
    Вы четверти делаете из газобетона, а не проще делать из ЭППС? Или вы сначала делаете четверти из газобетона, а потом вставляете окна?
    Я почему решил делать из жесткого ПСБ или ЭППС все равно потом все штукатурить по сетке.
