1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть вы плёнку не вниз стены опускаете, а на поверх стены заводите? Мне казалось что надо вниз по технологии заводить. Да и проще вниз, между балок чтобы просунуть, где то надрезать придётся, какие то косяки могут вылезти.
    Я прикинул, наверное надо сначала разреженную обрешётку прибить снизу балок, потом уложить утеплитель, чтобы его можно было снизу проконтролировать, как лёг, ровно ли, без щелей. И только потом пароизоляцию пристреливать. Ну и соответственно загибать её на стены вниз.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Если честно насчет технологии крепления к стене не в курсе :) Если загибать вниз на стену, какую длину оставлять? Если мало - будет сифонить, если много, то как штукатурка будет держаться? С моем случае есть клеющая - герметизирующая среда. Резать надо и при этом делается шов пены снизу балки 10см, получается герметично.
    Насчет обрешетки. Пирог по вашей схеме получается такой?
    пленка, обрешетка и ее зазоры, утеплитель?
    Во всех темах говориться, что пароизоляция должа плотно прилегать к утеплителю, видимо чтобы не было конденсата на поверхности утеплителя со со стороны пленки.
    Я укладываю утеплитель сразу на пленку при этом снизу горит свет и если косячишь, то сразу видно просветы. Планирую позже набить обрешетку снизу и на нее уже вагонку или имитацию бруса.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из газобетона как раз проще. Получается однородная поверхность снаружи. Пенопласт, любой, если его наклеить в четверти, ега надо будет сразу закрывать штукатуркой, ГСБ нет. Во вторых, разнородные материалы, велика вероятность трещин по стыку. Я лучше потом, перед штукатуркой, наклею декоративные пенели вокруг окна из пенопласта и сразу оштукатурю. Получится и красиво и тепло. ИМХО.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вроде как производители плёнок выпускаю специальные соединительно-уплотнительные ленты, просто у меня возник вопрос, что надо чем то поверхность блока наверное зашпаклевать перед наклейкой.
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Изоспан В при устройстве пароизоляции перекрытия между жилым этажом и холодным чердаком:
    по инструкции производителя снизу - вверх:
    чистовой потолок
    изоспан В ворсистой стороной в сторону теплого помещения
    черновой потолок
    утеплитель между балками
    черновой пол чердака
    Я буду делать так.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya Вот пример как производитель рекомендует делать, я не думаю что у других что то по другому. Мнение форума, это одно, а рекомендация производителя это практически юридический документ. ;)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, спасибо, я не успел прочитать, так же ответил..)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    kobal Смысл такого пирога, как я понимаю, спрятать от пара содержащегося в воздухе и черновой потолок тоже. Если пароизоляцию поставить между черновым и балками, то черновой потолок может оказаться в некомфортных условиях при определённых обстоятельствах, как то, нарушение вентиляции, сильный выброс пара по тем либо иным причинам. Вообщем, доска спрятанная между пароизоляцией и чистовым потолком, например, натяжным может отсыреть и начать гнить. Это, повторюсь, при определённых неблагоприятных условиях
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Не перегибайте палку) вас послушать так и потолочная вагонка сгнить может)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я не перегибаю. У потолочной вагонки есть куда сохнуть, то есть, вниз. А представьте, сверху паронепроницаемая плёнка, и снизу паронепроницаемый натяжной потолок, но с небольшими отверстиями для светильников. Которых достаточно чтобы пар проник в полость, но недостаточно для проветривания этой полости. Как вам такой вариант? Возможны условия для переувлажнение? Чисто теоретически?
    Не зря же Изоспан такой пирог предлагает?
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Пока пар проходит через точечный светильник он перенагревается и исчезает! :)]:)]:)]
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, в никуда..)
    Да нет, я не агитирую никого, каждый сам для себя решает как делать.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Читал как маешься с примяканием...
    свежая идея -к торцу крайней доски пристеплириваешь полоску Изолона и он облегает неровности стены -алес гуд
    а вообще ты че та загнался этим примыканием...:)]
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Дима, вы тут немного не правы, когда говорите, что Изоспан такой пирог предлагает...
    Плёнка "7" и пленка "2" только на картинке выглядят одинаково. А на самом деле, если это пирог между вторым этажом и холодным чердаком, как у вас, то пленка "7" - паронепроницаемая (В, С, D), а плёнка "2" - паропроницаемая мембрана (А, АМ, АS).
    Пар, просочившийся через светильник или через ещё чего-нибудь, испаряется через паропроницаемую мембрану "2" и уходит из перекрытия.
    Прислушайтесь к Алексу44
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @dimorthod, Так мы обсуждаем куда черновой потолок делать, над плёнкой или под плёнкой. Насчёт какая плёнка сверху, а какая снизу, тут то вопросов нет.
