1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Окна и двери ПВХ в каркасный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alexars, 11.09.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    И выставить окно параллельно стене.
  2. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Как-то ранее в этой теме спрашивали как определить энергосберегающее стекло, способом отличным от зажигалки. Хочу поделиться, хотя где-то ранее я описывал уже этот способ.
    Сам заказывал "энергостекла" и на некоторых окнах было очень трудно заметить отличие огоньков при подсветке зажигалкой. Вроде отличаются, а вроде уже и нет)
    Суть этого способа проста и он очень заметно показывает наличие i-стекла.
    Понадобится любая цифровая камера: профи, мыльница, хоть камера с мобильника, благо почти у всех есть.
    И пульт ик, опять же любой: с телевизора, плеера, хоть самый дешевый с fm-модулятора для авто).
    Процедура такая же как и с зажигалкой - увидеть отражение в стекле. Только отражение не огня, а свет исходящий из ик-пульта, причем на это отражение нужно смотреть через камеру. Та поверхность стекла, которая с напылением будет отражать значительно больше света и соответственно отражение будет иметь более яркую точку.
    Ниже пример двухкамерного стеклопакета с двумя энергосберегающими стеклами.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Узкие стеклопакеты не очень смотрицо... Дом маленький?
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    нет. Вы не правы.
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Какие профили наиболеп популярны? Рехау, века, винтек? На сколько актуально ай-стекло? Так ли уж оно эффективно? Какие ещё есть современные тенденции?
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    поищите в разделе окна пвх, стеклопакеты там все обсуждалось и буквально недавно.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А к каким выводам в тех обсуждениях пришли, если можно в двух словах
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    В двух словах не получится.
    давайте так:
    вы прочтите сначала темы с аналогичными вопросами, а потом более конкретно спросите.
    у вас три вопроса - а ответ чтобы раскрыть нужно будет исписать три страницы.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Наверно бывают люди, которые ставят окно под углом к проему или перпендикулярно, но у нас в практике таких дизайнеров не наблюдал.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    не пойму об чем речь?
    при чем тут стена и уровни окошка?
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Выставили горизонт и вертикаль, а окно поставили под углом и получили, что с одной стороны подоконник шире, чем с другой. Выравнивают не в двух плоскостях, а в трех, как говорила Мария.
  12. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    У меня другая беда.
    Устанавливая ПВХ окна в стальной каркас, строители вырезали ветрогидрозащитную пленку по периметру окна. Окна установили прямо на стальной каркас, ни тебе гидроизоляции, ни теплоизоляции, в добавок каркас стал продываем, от окна веет холодом, при этом окна не потеют и не плачут, в любые морозы не промерзают. Положение с продуванием необходимо исправлять, в сильный ветер становится холодно, наружные стены остывают. Вопрос - как правильно установить окна в стальной каркас?
    Каркас - стальной 200 мм, отделка фасада - стальной сайдинг через ветрозащиту прямо на каркас, изнутри по пароизоляции обрешетка 50 мм, затем без утеплителя листы ГВЛ.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Фотку или чертеж... в студию...
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    У меня вот тоже срезали ..типа хреново держатся будет пена. по итогу делитантами оказались и установили плохо, да еще и изоляцию срезали, казлы. :mad:
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    или я сегодня под воздействием магнитных бурь либо у меня глаза врут)
    вы реально живете в металлическом каркасе в Новом Уренгое?
    и снаружи без утеплителя?
    и окна в металлический просто каркас?
    я в шоке:hello:
    агдезия пены к пленкам-плохая.
    не знаю правда, что конкретно сделали монтажники, но прежде, чем расчитывать стены (пирог) надо учитывать как будут ставить окна - заранее.
