1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Окна и двери ПВХ в каркасный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alexars, 11.09.12.
  1. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Олегос33 сказал:
    Или я сегодня под воздействием магнитных бурь либо у меня глаза врут)
    вы реально живете в металлическом каркасе в Новом Уренгое?
    и снаружи без утеплителя?
    и окна в металлический просто каркас?
    я в шоке:hello:
    Я тоже!
    Попробую нарисовать
  2. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Нарисовал но загрузить сюда файл не получилось.
    Попробую объяснить на пальцах. Все вы представляете деревянный каркас и оконный в нем проем.
    Теперь предствте тоже самое только в стальном исполнении.
    Вот в такой стальной проем, совершенно голый, ничем не утепленный, без теплоизоляционных прокладок, только на пену мне и поставили ПВХ окна. Изнутри прямо на сталь отделка проема из ГВЛ, с наружи щель прикрыли стальной обналичкой даже без пены.
    Думаю что проем должен быть чем-то изолирован от стали, и только потом ставить окна?
    Где бы посмотреть рисунок, чертежик как это по ГОСТу или по ТУ должно бы быть?
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А сам каркас утеплен?
    Какой смысл вообще возится с утеплителем, если сам каркас-сплошной мостик холода...
  4. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Летом собираюсь разобрать фасад, усилить ветрозащиту, зашить стены листовым материалом и добавить 50 мм утеплителя, тем самым закрою весь мостик холода. Инутри планируется усилить пароизоляцию и добавить 50 мм утеплителя. Поэтому требуется информация по утеплению каракаса в оконных проемах. Окна видимо придется заменить на меньшие по размеру.
    Листовой материал планирую Гринбоэрд 25 мм использовать, наверное им же и каркас утеплять?
  5. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    А если рядом сделать такойже но деревяный каркас и сместитьь окно туда?
    или закладными закрепиться в деревянный каркас, оставив окно на месте
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Njskov, сами на свой вопрос отвечаете.
    не понимаю, что мусолить данный вопрос когда вы сами все знаете.
    а как что сделать по стенам - это не к нам.
    по поводу проема для окон:
    я согласен с Spawn54, - это вариант, либо сделать отдельных короб для окна и его туда смотировать с "правильной" установкой. Т. е пропенить, исключить металл. части каркаса в примыкание с рамой ПВХ.
  7. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  9. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, подскажите решение для откосов со стороны улицы. Имеем каркасный дом, окна заподлицо с фанерой, потом обрешетка 2,5 см+толщина сайдинга, примерно 3,5 см. Хочу сделать снаружи сендвич панелью белой пластиковой и F профиль будет заходить на сайдинг на 6 см (окно в рамке как-бы получится). Реально ли?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все уже давно придумано. Отделка околооконной планкой, это все комплектующие сайдинга.
  11. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Это намного дороже выходит. Экономим :) К тому же одна планка 14 см шириной, а мне нужно 3,5, и что все остальное выкинуть?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Уже считали ? Профиль этот от 300 рублей - более 3 метров. А посчитать F-ку, сендвич, стартовую. Вопрос тогда что выгодней и менее хлопотней.
    Еще кстати учитывайте такой вариант, что сендвич и F-ки особо не предназначены к агрессивной среде, т. е. уличной, в отличии от комплектующих сайдинга .
  13. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Ну да. в общем считала. Для сендвича стартовую не нужно, их сразу под пенку в раму воткнут (работа бесплатная для меня) F-ка копейки стоит. не нужно будт не более двух листов сендвича (а то и одним обойдемся) около 3 тыс выходит. А околооконный профиль стоит 322 руб за шт - 3 метра. У меня выходит около 60 метров погонных надо и то без учета того, что не будешь из кусочков стыковать обрамление, под обрез уйдет очень много. А это уже 6500 тыс и плюс финишный профиль 135 руб на 3000 тыс. Это очень грубо, выйдет на много дороже. Вот и изобретаем. А что может с сендвичем случиться на улице? погнет?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я видел пожелтели и сильно .
  15. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    Добрый день форумчанам! В каркасном доме, окна (Пенный шов 1,2-2 см.) заподлицо с фанерой и пленкой, потом зазор 2,5-3 см обрешетка 3 см+толщина сайдинга, итого слой примерно 6,5 см- 6 см наружу от окна. Хочу поставить снаружи околооконный профиль (откосы), но окна уже стоят. Не могу сообразить- как надежно и к чему закрепить край откоса (или финишную планку), который примыкает к плоскости ПВХ профиля окна?
