[quote="Marina82,А как определить это, после того как снимешь замок?[/quote] Вам не нужно ни чего определять и тем более снимать. Если дверь не соответствует потребительским свойствам (нормально открываться и закрываться) и продавец не может регулировками устранить недочеты, то Вы вправе потребовать замены товара, как не качественного. По поводу кривизны профиля- неровности могут быть, но в пределах определенных допусков и не препятствующие нормальной работе фурнитуры двери.
Вам не нужно ни чего определять и тем более снимать. Если дверь не соответствует потребительским свойствам (нормально открываться и закрываться) и продавец не может регулировками устранить недочеты, то Вы вправе потребовать замены товара, как не качественного. По поводу кривизны профиля- неровности могут быть, но в пределах определенных допусков и не препятствующие нормальной работе фурнитуры двери.[/quote] Сомнения в том, что монтаж осуществлял не продавец, а другой человек. Поэтому и хочу владеть дополнительной информацией к их приезду. Какие претензии правильно будет предъявлять.
По работе фурнитуры: не обеспечивается легкий плавный, без заедания поворот ручек запирающих приборов (ГОСТ 30674 ст. 5.8.5). По кривизне профиля: отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов более 1мм на 1 м длины на любом участке (ст. 5.8.2)
Надо решать не ругаясь с представителями производителя. Вина очевидна - называется это дверная створка саблей. Нарушение технологии производства, т. к. двери используют более агрессивно, то при производстве надо очень ответственно подходить. Причин много может быть, но уже обьявили, думаю основная, неправильная фрезеровка армирования под замок. Но можете поинтересоваться толщиной армирования, наличием копыт. Без переделки можно только усилитель фальца, снять стеклопакет и пытаться выровнять им .
Нет. Дверное полотно должно быть ровным. Есть доп. отклонение, но они не значительные. Требуете исправления дефекта, по горячим следам. В акте укажите дефект
в акте уже поздно. сразу как заметишь все детали. при установке только и заметили. Еще вопрос по поводу энергосберегающих стеклопакетов. Пыталась проверить зажигалкой, искала красный огонек, так и не увидела. Их когда светло не видно? Нужно проверять когда темно?
Друзья, так ведь и рольставни надо ставить, чтобы защитить окна¿ Че то я и не подумал сразу. Какие советы на этот счет? И на какую глубину утопить окно, с расчетом на рольставни ? И экструзивные реально лучше защищены чем обычные? Достаточно ли будет их установить только на первый этаж?
Ставьте рольставни подальше от окон, в этом случае, иначе и рольставни прогнутся и стекло разобьется.
