Marina82, Сняв замок, Вы можете заглянуть внутрь. Разорванное армирование - два куска металла сверху и снизу паза для замка.
Marina82, Если монтаж осуществляли самостоятельно, то забудьте о гарантии, ни в каком суде вы ни чего не докажите... если конечно в договоре купли-продаже не оговорено... окна получили, в накладных расписались, все с этого момента вы согласны с количеством, размерами и качеством произведенной продукции... Если производитель конечно сам не пойдет к вам на встречу... К сожалению я с вашим профилем не сталкивался..., но к примеру у веки, предельный размер створки входной двери 1000*2300 ! причем это с армированием 3мм! и профиль класса А!
Здесь дефект производства, а не монтажа. Поэтому без разницы чей монтаж. 3 мм армирования уже с огнем не найти. У разных профилей, разные предельные размеры .
Что-то не пойму из какого профиля дверь- обычного или входного? На фото вижу обычную ручку, не нажимной гарнитур, поэтому подумал, что это балконная дверь с обычной фурнитурой.
Олегос33, В чем перебор то? Немцы пишут черным по белому, максимальный размер створки 1000*2300 при армировании 3мм. (у кбе 1200*2400 арм 2мм.) в данном случае размер приближается к критичному. Косяк производства согласен, с этим не спорю. При самостоятельной установке, в суде доказать этот косяк очень сложно, много зависит от содержания договора купли-продажи (если он вообще есть). Если производитель крупная оконная контора с нормальными юристами, в суде приведут кучу причин из-за которых мог возникнуть данный дефект после передачи окон... но как правило если производитель дорожит своим именем то все решается в до судебном порядке... Мы же не знаем, может заказчик даже был предупрежден о подобных последствиях при таких размерах... Внимательней посмотрел фотку... нифига себе...так там загнуло 10-15мм, оконщика нужно морщить по полной... и никогда больше в этой фирме ничего не заказывать и предостеречь остальных...
Внимательно сейчас посмотрел, тоже не пойму, по моему это обычный оконный профиль, хотя марина написала дверной, верхние замочки, если так понять и есть многозапорник. Марина, давайте фото двери полной, будем разбираться .
нет, просто именно с алюмишками меньше проблем, может только сборка поткачать, а она обычно вручную делаеться а так у нас в конторе видел как то косяк насчет двери такой же приезжал из сервиса, пытался выгнуть назад, распакетил перед этим, вроде как сказал, если не получиться, СТВОРКУ под замену! именно монтаж нормально стоял
Перебор в толщине металла армирующего профиля. 3мм попробуйте найти. или заказ надо делать в 1000кв.м или в гараже если только, персонально. Тут брак изготовки дверного полотна, и без вариантов. Мотивировать, что испортил установщик/Заказчик, если только тем, что соглнули мех. путем. Но стеклопак ведь не снимали.
