1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Окна и двери ПВХ в каркасный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alexars, 11.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Вы сколько весите? :)]
    2. Эксперемент колосальный. Достоен назывная: " как я погнул железо!"
    3. Интересно было бы на данную "дурость" глянуть.
    4. И подозреваю что прогнутся оба варианта.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ещё одно сообщение в таком разрезе, удалю все предыдущие. :mad: Прекратите флудить.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы как то рольставни воспринимаете только со стороны взлома. Рассматривайте их в комплексе, для себя же строите, окна то наверно 70мм 5кам. энергосбер. пакет? так и их рассматривайте как вложения в энергосбережение и комфорт. Ну и чтоб эстетично было один из вариантов монтажа
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Посоветуйте, плиз, магазин, где можно купить материалы для монтажа: пароизоляцию, клинышки и т. д. (в Москве). Но магазин в хорошем смысле слова - чтобы удобный график работы или в СБ/ВС работал.
  5. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Уважаемые! Уж не могу больше читать сотни страниц, т. к. не могу найти ответ на простой вопрос... каркасная стена закрыта снаружи изоспаном AM нужно ли ее подгибать в оконные проемы и если да, то только до уровня будущей установки рамы или можно весь проем перекрыть? Собственно в том, чтобы подгибать вижу смысл, т. к. это дополнительная защита от попадания влаги в утеплитель, но есть сомнения по поводу монтажной пены, т. к. в этом случае между ней и стойкой будет пленка.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Короб для окна уже готов?
  7. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Олегос33, что есть короб для окна? Если вы подразумеваете оконный проем, то да.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Его и иммею ввиду.
    Тогда я бы ставил сначала окно в деревянный короб (окно) так как агдезия у пены к дереву не плохая, исключаются промежутки для образования конденсата в монтажном шве.
    Пленку уже подводить к краю Изделия (окна).
    "Утепление" при установке окна идет периметре и месте установки.
    Для изоляции от влаги, потерь тепла и прочего в стенах - другая песня.
    Т. е пленку делайте снаружи любыми методами, но под раму и монтажный шов ее не монтируйте.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Господи жара действует, написал так путанно)
    Надеюсь поняли, что хотел сказать. :)
  10. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Олегос33, да, я вас понял, спасибо. Сам примерно так и думал. Просто видел фото, где пленка загнута в проем и перекрывает всю его глубину.
  11. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Только что разговаривал с монтажником по окнам, которому есть основания доверять. Дак вот сошлись на том, что конкретно в моем случае пленку нужно подогнуть так, чтобы она заходила примерно на 2 см. под раму. При таком варианте будет во-первых, перекрываться щель между стойкой каркаса и досками обшивки (у меня обшит дом не OSB, а доской елочкой), а во-вторых будет достигнута дополнительяная гидроизоляция той части оконного проема, которая со стороны улицы (окна утоплены в проем на 5 см.). Может кому-то пригодится эта инфа. :)
  12. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Решил написать про окна... год уже прошел, пока все открывается и закрывается)
    Мембрану в проеме я резал так, чтобы профиль окна на половину стоял на мембране, а половина на дереве.
    С наружи монтажный шов покрыт какой-то специальной пастой на подобии герметика для защиты монтажной пены от солнца и всего остального. Кстати, у нас много домов есть, где этот шов из монтажной пены вообще ничем не покрыт... на до ли говорить, что с этой пеной случается уже буквально через год)
    Изнутри видно, что само окно стоит на какой-то мембране (в моем случае робибанд). Она самоклеящаяся и хорошо прилипла к слою внутренней мембраны, которая тоже заведена в проем, только изнутри помещения.
    В общем получилось вроде бы не плохо)
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Нужен совет.
    Прочитал тему и многие другие, но до конца не разобрался во всех мелочах.
    Дом каркасный, ширина проемов 15 см, обшивка фасадов планируется либо сайдингом либо имитацей бруса.
    Какую толщину и формулу СП выбрать без всяких излишеств, важен только параметр "теплосбережение"
  14. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @СерегаZet, чем толще, тем лучше:). Я брал 2-х камерные с энергосберегающим стеклом и закачанным аргоном на 70 профиле. Не потому, что денег вагон, а потому, что акция была:aga:. А вообще не ведитесь на чушь маркетинг продаванов:) 2-х или 3-х камерные окна самое оно, как мне кажется, т. к. если смотреть на цифры потерь 4-5-6 камерных окон, то как-то разница настолько не значительна по сравнению с ценой... хотя, если денег не жалко как я и сказал... чем толще, тем лучше. :) А еще не продешевите на фурнитуре, а то самый теплый и качественный стеклопакет принесет вам много неприятностей и требуйте установку по ГОСТу, чтобы не на колабашки ставили:close:
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Что имеется ввиду под "колабашками"?
    И какаю фурнитуру выбрать?
