- шов - 1.5см - пена -Titan под пистолет - окна 1.2х1.2 с подставочным профилем Снизу под подставочный профиль планирую поставить три деревянных подставки шириной с подставочный профиль, длиной три см, высотой, необходимой для получения горизонтального шва высотой 1.5см. По вертикальным сторонам и по верхней части рамы по три пластины пойдет?
Нормально... только с Титаном честно говоря раньше не "дружил", а сейчас не в курсе какой он есть...ни разу не реклама, но пользуюемся по старой привычке Пеносил Голдом. и "чопики разверните перпендикулярно донника с выступом в сторону помещения ну хотя бы на 2...3 см, так как а после на них же упор сделайте подоконной доски (подоконника). Пропенить вокруг, при установке под-ка (когда будете пенить внутри у примыкания подставочник-подоконник..."чопы" допените .
Самореза длиной 4,5см для крепления пластины к раме и стойкам каркаса хватит? Толщина у всех у них (саморезов для тонких пластин с широкой и плоской шляпкой), по-моему одинаковая - 4.2мм.
Снизу раму никак крепить не надо? Обшивать снаружи буду в следующем году. Чем паропроницаемым лучше защитить пену от солнца на это время?
Если на пластины, то к раме на сферы со сверлом на 35, к проему обычные черные саморезы для дерева, от 70 мм .
Надо низ крепить. Мы закрываем от солнца псулом. Все равно буду советовать мрс шурупы, практика доказала .
Я шестых не видел. На 7,5, армирование пробиваем сверлом на 6,5. Бока и верх на 90 или 110, в зависимости от монтажного шва толщины и рамы. Низ 130 и больше .
@Gagsuv, дак и чем был плох мой совет обратить внимание на ГОСТ, описывающий каким именно образом должен быть устроен монтажный шов и какими материалами должен быть выполнен? Не знаю как в ваших краях, а у нас сплошь и рядом стоят окна на монтажной пене ничем не защищенной ни со стороны улицы, ни со стороны помещения... заделывают сразу финишными материалами и так сдают работу, а потом люди дивятся, а чего это через пару лет из под окон дует... А все очень просто, человек понадеялся на добропорядочность и ответственность монтажников и знать не знал, что шов снаружи должен быть гидроизолирован паропропускающим материалом, а изнутри пароизоляционным, а, если бы знал (там ведь буквально один абзац нужно прочитать в ГОСТе, чтобы просто задать вопрос... а где собственно изоляция). Так что я считаю свой совет очень даже дельным для обычного покупателя!
Он был бы дельным если в качестве заполнения монтажного шва использовался материл обладающий повышенной гигроскопичностью и паропроницанием. Монтажная пена этим не обладает. Про то что через пару лет будет дуть, это страшнейшая маркетинговая ерунда, ни в этом дело. Надо просто знать специфику .
@Gagsuv, ааа... вы, очевидно, из тех самых монтажников, которые говорят, что ГОСТы туфта и "надо просто знать специфику".
