1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Окна и двери ПВХ в каркасный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alexars, 11.09.12.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Добро дня
    Планирую установку окон в каркасном доме, проемы сейчас в таком состоянии...
    20150308_132433.jpg 20150308_132401.jpg 20150308_132355.jpg 20150308_132349.jpg
    ГКЛ12мм, плита 25мм, 150 мм основная стойка, 50 мм перекрестное утепление, 25 мм плита ветрозащитная плита из не формируем четверть за тем вент-фасад. Планирую этой четвертью прикрыть пенный шов.
    Окна будут века софтлайн 70мм 5 камерный.
    1. Как понял крепить придется на пластинах, так как нагели приходятся на стык бруска и стойки.
    Видел ролик, где советовали применять для крепежа перфорационные пластины. Это правильно?
    2. Сколько нужно пластин на следующие размеры?
    дверь балконная 88см*212см
    окно 126*207
    окно 81*131
    окно с балконной 206*212
    окно 122*131
    3. у одного производителя каркасных домов на стенде показан их вариант установки окон.
    Стоить мазать битумной мастикой как на фотках? К тому же планирую как у них, под окно положить лист XPS 20мм, чтобы перекрыть все вертикальные стыки над плитами.
  2. AndreyAf
    AndreyAf
    AndreyAf
    Добрый вечер. Вопрос по расстоянию от коробки до окна. Везде разные цифры. Но суть не в этом. Так получилось что расстояние на верхний и нижний зазор 5 см, а на право и лево всего 5 мм. Допустимо ли делать такой маленький зазор? Спасибо.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @bantonv, можно на пластинах (анкерных-оконных). Применить также рекомендую (особенно для двери (по вертикали) доп. сквозной крепеж (винты по дереву, анкерный болт, заморез по бетону и подобное).
    В окнах достаточно будет только пластин (если сквозное крепление добавить не хотите). Когда крепление только пластинами нужно правильно подпибарать: а) монтажную пену и ее количество (ширина шва) и б) качество проф. ПВХ (т.е какое армирование и класс).
    Если вы спросили про перфорированные для перегородок (те которые тонкие)- то нафиг.
    Зачем "мазать" нижник рубероидом я не пойму...если они считают что таким образом защитят дерево от попадания влаги-воды, то это не так. Там воды вообще не должно быть и все.
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    что-то вроде этого.
    а по количеству?
    20 мм с каждой стороны, сверху 30мм, снизу 20мм
  5. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    @AndreyAf, минимум по 2 см с каждой стороны, так что расширяйте проем.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    что то "вроде этого" не подойдет. используйте монтажные пластины
    крепите их саморезом
    с таким шагом плюс минус в зависимости от высоты
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    битумом мазать ни к чему, просто обработайте хорошим антисептиком. типа "неомида" вполне подойдет.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    норм. Но не меньше
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @bantonv,
    На втором фото саморез по бетону. Если не пользовались им, советую. Хорощая весчь)
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Moi1Dom, что за элементы обведенные красным?
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ну типо надо и низ рамы окна крепить через донник.
    на картинке конечно многовато. В зависимости от ширины окна подбирают кол-во, а где то и вообще низ не крепится.
    кстате, распорные колодки как на рисунке - не делайте.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Извините, картинка из интернета и главная ее суть про расстояния между крепежем. низ можно закрепить на пластины или нагеля. как правильно выше сказано, узкие окна можно не крепить, широкие от 1200-1300мм в районе импоста и угол. желательно в глухой части (если имеется) и через силикон, ну в смысле когда доворачивать будете немного силикона под шляпку, чтобы конденсат в раму не просочился.
  13. markus007
    markus007
    интересующийся
    markus007
    интересующийся
    Пермь
    Всем привет.
    Прошу совета по поводу установки пластиковых окон в каркаснике. Размер окна 126х136, состоит из двух створок, одна из которых открывается. Окна с подставочным профилем. Зазор планирую делать по 3см с каждой стороны. Итого получается проем под окно 132х142. Стойки каркаса у меня высотой 230 см, сверху и снизу обвязочная доска толщиной по 5 см каждая. Вопрос по креплению окна. Можно ли делать комбинированное крепление: там где глухая сторона-там крепить на пластины, а где створка- на саморезы по бетону, или как там правильно.
    Второй вопрос по размещению окна по высоте. Возможно ли поднять оконный блок под верхнюю обвязочную доску, оставив зазор 3 см. Обычно с большими потолками при оптимальном расположении окна над оконным проемом делают ригель, обеспечивающий как я понимаю жесткость верхней части проема от нагрузок сверху. У меня нагрузок вроде не ожидается, там будет холодный пустой чердак, хотя может со временем может там положу что нить увесистое. В случае, если я распологаю пластиковое окно под верхней обвязкой, оно встает почти идеально, уровень подоконника получается на у ровне 80-85 см от пола.
    Буду благодарен за советы и помощь. Заранее спасибо
  14. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Можно и комбинированное крепление. По расположению окна- как удобно, если уверены в жесткости верхней доски. Зазоры можно и по 2 см делать.
  15. markus007
    markus007
    интересующийся
    markus007
    интересующийся
    Пермь
    Спасибо за отзыв. А если захочется обеспечить жесткость, то установка ригеля ввиде доски поставленной вертикально, а под ней будет доска толщиной 50 мм, то окно сместится вниз на 20 см, что уже будет достаточно низковато, тк подоконник будет на уровне 60-65 см от пола.
    Можно конечно вместо полноценного ригеля просто вверху оконного блока под верхней обвязочной доской пустить доску плашмя, закрепив ее к боковым стойкам. Но вот думаю поможет ли это сильно в обеспечении жесткости верхней части оконного проема.
