1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Окна и двери ПВХ в каркасный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alexars, 11.09.12.
  1. gena712
    gena712
    gena712
    А вилотерм этот так и оставить в каремере подставочника, на фотке наверно полхо видно, один между рамой и подставочником и два таких же в камере подставочника.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Оставляйте .
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Добрый день
    Не поделитесь "секретом" правильного с точки зрения теплопотерь крепления отливов и подоконников в случае отсутствия утеплителя между рамой и подставочным профилем, о котором вы упоминали?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    не важно стоит вилотерм или нет, нужно перед установкой подоконника пропенить на 1/3 объема между подставочником и подоконником. стык рамы с подставочником должен быть полностью укрыт пеной, тогда не будет продуваний и конденсата на подоконнике.
    надеюсь понятно объяснил.
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Т. е. сначала пеню нишу подставочного профиля, затем не до конца вставляю подоконник, чтоб он не упирался в подставочный профиль. А снаружи, отлив? Заранее просверлить отверстия, пены в нишу и также как и подоконник не до конца задвигаем и шурупами? Т. е. Пена играет роль дистанционных рамок?
    Поставщик окна заверил что стык подставочнрго профиля и рамы окна засиликонен, т. е. продувать и без пены не должно? Ну а раз нет движения воздуха через стыки - то воздух лучший теплоизолятор?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В ГОСТЕ нарисовано что подоконник и отлив устанавливаются прямо к подставочному профилю. Но это не очень правильно. Мы оставляем между отливом и подставочником, подставочником и подоконником пенный шов как теплоизолятор .
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вот такой однозначный ответ я и хотел услышать, спасибо!
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, по количеству и расположению крепежа (шурупы по бетону) на каждый тип окна (профиль Ivaper 70-5, стойки каркаса 40-45х150: у широких окон сдвоенные, у узких-одинарные)
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    схема монтажа
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Бруски черные, а синее что? :)]Вспоминая 2012 (С)
  12. AleksIv_47
    AleksIv_47
    AleksIv_47
    Лен.Область
    Добрый вечер!
    Подскажите кто знает, в какую часть теплого контура ставить пвх окно 70 мм оптимально ?
    Основные стойки 145 + перекрестное 50 мм изнутри, нужно ли при этом учитывать внешнюю и внутреннюю отделку?
    Какое расстояние нужно оставить для подоконника?
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Как то сложно Вы написали.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нарисуйте на чертеже пирог стены.
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Осенью тоже задавался эти вопросом (условия такие же), после чтения форума вставил заподлицо со стойками по наруже - т. е. дальше окна в сторону улицы только силовая обшивка OSB и отделка фасада.
