1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Окна и двери ПВХ в каркасный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alexars, 11.09.12.
  1. AleksIv_47
    AleksIv_47
    AleksIv_47
    Лен.Область
    Пирог с улицы в дом: имитация бруса 20 мм-брусок 45 мм-стойки каркаса с утеплителем 145 мм-перекрестное утепление 50 мм -отделка гипс или иб.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Заподлицо с каркасом перед имитаций с бруском.
  3. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Добрый день. Правильно ли я понимаю что в моем пироге (изнутри наружу):
    1. Гипсокартон 9,5 мм
    2. Вентзазаор 27 мм
    3. Пароизоляция
    4. Каркас (утеплитель пенопласт) 150мм
    5 ОСП 12мм
    6. Пенопласт фасадный 50 мм
    7. Мокрый фасад по пенопласту
    Окна стоит устанавливать заподлицо с каркасом?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    От 1\3 до 1\2 контура утепления считая снаружи.
    С точки зрения расположения в проеме, нет. Но удобно считать для прикидки доборной доски, например. если доска добора 20х95, фасад 20х145, контр обрешетка 25х50, то окно 70 мм. встанет в 85 мм. по оси, считая с улицы. Все ок.
    По факту посчитать.
    Опять же, если пример с верху, то подоконник нужен начиная от 120-130 мм.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это правило не для каркасных стен.
  7. AleksIv_47
    AleksIv_47
    AleksIv_47
    Лен.Область
    @Tim1313,
    Можете уточнить, это правило для наружнего края окна или оси окна?
    Какой свес подоконника можно делать без доп. крепежей под ним?
    @Gagsuv,
    Тут видимо дело вкуса, когда окна углублены относительно фасада. В случае такой установки какие минусы,
    кроме уменьшения подоконника, конденсат?
    По доборной доске не очень понял, куда ее ставить, подозреваю что и ширину бокового наличника нужно просчитывать заранее.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну так по фасаду что то же будет, это и углубит окна. Буквой Г наличник к добору.
  9. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Добрый день!
    Имеется каркасник (пирог: ГКЛВ 12 мм, пароизоляция, минвата 20 см, ветрозащита, ОСП 9 мм, вент. фасад - металл. сайдинг евробрус, толщина стены от ГКЛВ до ОСП 23 см, с сайдингом 25 см), пластиковые окна (двухкамерный стеклопакет, профиль Grain, фурнитура Winkhouse).
    Окна установлены заподлицо с ОСП, зазоры пропенены достаточно, сам проверил, добавил куда можно. Подоконник выступает от стены на 7 см, ниже окон установлены радиаторы отопления. Прижимы окон настроены на зимний режим. Уплотнители на первый взгляд вроде в порядке и прижимают нормально. Окна не потеют, не замечал даже в -30, но жутко холодные.
    Проблема в том, что сильно веет холодом от окон, сквозняка вроде нет, движения воздуха около окон вроде нет, просто тянет холодом от окон. Большая комната, где соответственно и несколько большие окна, остывает заметно быстрее комнат, где установлены стандартные окна. При ветреной погоде веет значительно больше. Пробовал проклеить зазоры малярной лентой, эффект есть, но очень слабый.
    В чем может быть причина? Имеет ли смысл попробовать переустановить с утоплением вглубь стены?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Gagsuv, Подскажите, пожалуйста, при установке на пластины, сколько минимально нужно отступить от конца внутренней части стен? Сантиметра 2 хватит или лучше все 5?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    100 раз говорю, никаких зимних прижимов нет! Верните обратно ! Этим Вы убиваете фурнитуру и уплотнение. Проблема у Вас одна - теплый воздух от радиаторов не обогревает приоконное пространство, в подоконниках вырежьте отверстия и закройте их декоративными решетками.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А пирог стены какой ? 2 см пластина не прикрепится, ставьте на мрс шуруп.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Gagsuv, сайддинг-обрешетка25 -обшивка дюймовкой-каркас 145x50-обрешетка 50-ГКЛ
    Но с сайдингом идет планка и она 165, хочу ее задействовать по максимум и сэкономить на внутренних дорогущих откосах. Может крепить пластины в Обрешетку внутреннюю 50ый брусок? Будет держаться?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что же не хочете раму сверлить ?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Gagsuv, хм, вариант. а с рихтовочными пластиковыми прокладками внутри стеклопакета не будет потом проблем? Слышал, что чуть не в то место поставил и кранты окну?
