1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Окна и двери ПВХ в каркасный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alexars, 11.09.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Там было две наклейки. На одной написано "энергосберегающее стекло " и рядом наклейка с размерами окна и параметрами пакета. Причом монтажников даже не смутило что гдето они наружу были, а где то внутри. Более того они вообще мало знали об этих И - стеклах, по их словам :)]. Типа редко такие заказывают.
    10 минут объяснял им, что проще позвонить старшим коллегам и выяснить, чем потом пилить в область переставлять. С трудом, но осознали. Витоге переставили наклейками внутрь, но теперь всего можно ожидать. Нужно на 100% убедится.
    Зажигалку подносил, но если честно не понял где и что смотреть. Может это в темное время суток нужно делать ? И чем будет отличатся ?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ОЧЕНЬ ЧАСТО производители окон сами с/п не делают, а заказывают в фирмах. А там на производстве стеклопакетов все четко-сразу клеют наклейку.
    Сейчас сезон, завал на производствах и на монтажах-люди закрывают проемы массово к зиме. Поэтому бардак и случайные люди на монтаже и производстве. (временно).
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Люди массово закрывают проемы шиворот на выворот установленными пакетами :)]
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Сегодня вечером провел тест с зажигалкой. Все хорошо видно теперь, везде на первом стекле красно розовый блик присутствует. Кроме одного одинарного небольшого окна 900х600 в техпомещении установлено (фото 1). Как не крутил зажигалку все три отражения одинаково желтые. Похоже три обычных стекла. Что посоветует ? Звонить пусть приезжают разбираются ? Официальные способы проверки существуют ?
    извиняюсь за качество фото. :hello:
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    есть аппараты
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Daeman, в соседней ветке же.
    Теплопроводность окна всегда хуже стены. Чтобы окно не плакало, должна работать "аэродинамика". Только точкой росы не отмахаться.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ЕСТЬ ПРИБОРЫ. Имеются на любом уважающем себя производстве. Простейшие -размером с пачку сигарет. При приближении к энергосберегающему стеклу загорается светодиод.
    или такие:
    Да и обычным способом (зажигалкой) можно показать-Если на остальных явно видно изменение цвета пламени... А так-то пусть привозят прибор, если "не доверяют" зажигалке.
  9. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Всем доброго дня. У меня тоже каркасник, четверти нет. Подскажите, где можно найти чертежи узлов для окон без четверти. В ГОСТе указано, что делается фальшчетверть. Я же планирую использовать СТИЗ-А, если найду такой в нашем городе, а если не найду, можно ли поверх пены приклеить ту же мембрану Иоспан АМ (осталась от стройки), а сверху нащельник. Вместо СТИЗ-Б можно ли использовать обыкновенную пароизоляцию (тоже осталась), приклеенную на двойной скотч?
    P. S. Да, забыл сказать, в дальнейшем буду утеплять и отделывать или сайдингом, или СМЛ под покраску, поэтому потом четверть появится, но это будет через пару лет
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ориентируйтесь сразу поближе к улице, потом обыграете нащельниками.
    Можете особо не увлекаться лентами- пену и нащельники. Окна крепите подходящими саморезами-шурупами.
  11. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Спасибо а саморезы оцинкованные 5х120 подойдут или потолще нужны?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Подлиннее, я бы сказал. 40-50 в раме, 25-30 монтажный зазор, 50-60 в каркас, если позволит толщина...ну и диаметр можно 6 мм.
  13. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Большое спасибо, осталось определиться с профилем и фирмой, только что звонил в одной насчитали мне окно 2 камерный стеклопакет, i стекло, односторонняя ламинация, без ничего, без установки в 17500 :ogo:
    Наверное придется брать без ламинации и самому красить, если реально краску найти
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    т. е. в углублении рам есть смысл ?
    саморезом через раму !? тут везде пишут что такая установка халтура. типа надо на пластины. или как в каркасник правильно ? я что то уже запутался .
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Саморезами через раму. Вполне нормально. Пластины-для скоростного промышленного (в смысле коммерческого) потокового монтажа. Бетонные многоэтажки, не требуется расстекление, удобно монтировать (именно там).
    Смотрите: https://www.forumhouse.ru/threads/56384 я там описал достоинство и недостатки разных способов крепления. На чертеже (взято из ГОСТа) представленны основные способы крепления.
    Ваш вариант Б
