1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Окна и двери ПВХ в каркасный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alexars, 11.09.12.
  1. hovercraft
    hovercraft
    hovercraft
    Нижний Новгород
    Присоединюсь к вопросу...
    Не смотря на название темы и прочитав ее всю,(а равно и темы на которые здесь были даны ссылки) так и не нашёл четкий и исчерпывающий ответ как правильно установить окна в каркаснике? Понял только, что ставить окно надо на саморезы по бетону, засверливаться через профиль рамы и окно должно быть внутри контура утепления.
    А вот про всякого рода плёнки гидро паро и т. п. изоляции нет ни какой конкретики...
    Может кто то просветит чётко и ясно (можно и с картинками). Ткните носом бестолкового...:|:
    Спасибо! :hello:
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не совсем так. Нагеля отличный вариант, но и саморезы с подходящей нагрузочной способностью тоже подходят. Анкерные пластины тоже вариант.
    Окно в каркасе.
    Конкретики нет и не будет. Монтажная пена продукт минимально гидрофобна и паропроницаема. Боится солнца. Вот и всё. Пакля под ленты, уже другое дело.
  3. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Пена то гидрофобная и паронепроницаема, пароизолировать каркас с утеплителем в районе проема все равно ведь нужно? Сам сейчас думаю, как это правильно сделать. То ли пароизоляцию к раме клеить, то ли основную в проем загибать и как-то герметизировать.
  4. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Ещё хотел совета по внешней стороне. Я каркас сверху МДВП (белтермо, 20мм) обшиваю и думаю полосками этого же МДВП обить проем снаружи. В него упрется рама при монтаже и он закроет пену от ультрафиолета.
    Имеет право на жизнь такое решение?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А почему обналичку фасадной доской не сделать?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пена обладает минимальнейшей гигроскопичностью.
  7. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Так и хочу сделать
  8. vit219
    vit219
    vit219
    Каркас 150 далее с сторону улицы поперечное утепление 50-белтермо 25-обрешетка под вентфасад-осп. Где правильно поставить окно и главное как его и чем соединить с панелями белтермо? Из нутри вроде всё понятно, а вот снаружи как делать ничего не ясно
