1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Окна и двери ПВХ в каркасный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alexars, 11.09.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Перед установкой окон себе изучал интересующие темы в разделе и наткнулся на пост уважаемого тут специалиста и он говорил что дырявить профиль нельзя и что такая установка чуть ли не халтура :ogo:
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Итак: ГОСТ на монтаж окон ПВХ
    1. Основные способы крепления: рис №1.
    2. Нормативные монтажные зазоры: рис.№ 2
    Многие монтажники не любят терять время, деньги расстеклять глухие части, для того чтобы просверлить профиль изнутри для крепления на саморез по бетону, анкер и пр. Поэтому стараются побыстрее поставить на пластины. Опыт показывает, что при монтаже на пластины оконная конструкция, особенно больших размеров при открытии-закрытии створок иногда "дрожит", т. к. нет жесткого крепления к проему. Я такое не люблю и придерживаюсь мнения крепить (там где это возможно) первыми двумя способами.
    "Дырявить" может и нельзя, а просверливать отверстия профиля для качественного крепления в проеме МОЖНО и даже НУЖНО!
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Максим Пан, по факту большинство монтажа, что видел, окно болтается на анкерах, ввиду аховых зазоров от стены. И сидит за счет пены + опора на прокладки. Если выполнить крепление на пластины по госту, с шагом 600 - стоит монолитом без пены. Еще момент, особливо для дач и больших окон (у меня вот одно окошко в 2м без учета двери) - перепады температур. Тут пластины вне конкуренции.​
    +Новичок, при креплении анкерами в бетонный проем, может запросто увести геометрию окна в плоскости стекла. Тут также лучше пластины.​
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Правильный монтаж подразумевает отсутствие АХОВЫХ зазоров.
    За счет пены... :). У Вас может и стоит, но рекламировать пену как крепежный материал, который лучше шурупов и анкеров... ню-ню
    У меня окошко 2100 стоит без проблем. Причем здесь размеры... Монтажный шов дает некоторую возможность теплового расширения, а армирующий профиль, наоборот-сдерживает...
    Поэтому пластины тут никаким боком... Вот при усадке срубов непросушенных-это да...
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Максим Пан, спокойно. ;):) ...Вот всегда хочется людям, рассказывающим какой хороший материал пена, задать вопрос: а себе бы монтаж без крепежа, на пену одну, заказали б? Причем заранее зная о возможных "бочках" и других неприятностях. :hello:
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну, а можно допустим если окно стоит на пластинах, проставках, пене и будет вибрация и дрожь, снять пакеты и профиль анкерами \ саморезами прикрутить ? или уже все ? окна 1500х1400 .
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Так а что может помешать сразу на анкера установить? Но возможно и после доустановить дополнительные крепёжные элементы.
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Мешает то что те кто мне ставил- халтурщики и не профессионалы. сегодня расковыряв пену не обнаружил под рамой опорных брусков.
    окна дрожат.
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Количество крепежа посчитайте с четырёх сторон. При 1500х1400 должно быть не менее 10-12 штук.
    Кто то что то здесь про монтаж на пену говорил... Ваш пример, лишь подтверждает, что значит нарушение технологии. Вы б фото сделали для наглядности.
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Я расковырял 20-30 см пены от нижнего левого угла и не обнаружил не одного бруска (Врядли они сосредоточены в другой части)
    Зазоры как по мурзилке 2-3 см.
    Буду звонить ругатся в понедельник. Тут вопрос в чом. Про установку по госту в договоре нечего нет. Но раз они ставят профиль века, то как диллеры или представители должны следовать технологии установки старшего брата ? или эти вопросы чисто на их совести ?
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Максим Пан, тут никто пену как крепеж не рекламировал, вы внимательно прочитайте еще раз. Разговор о там, как реально установлено большинство окон и продолжается устанавливаться - анкерами (подешевле) с зазорами а бы как.
    Размеры притом, что чем больше окно, тем больше (в мм) будет расширяться\сжиматься профиль, особенно в дачных условиях зимой (-25С+25С). Анкера в этом месте гораздо хуже работают и выступают ограничителями.
    Аналогия с сайдингом - зазоры по краям есть, а саморезы закручены туго.
    Еще раз повторю - пластины лучше для новичков, тема собсно для них. Позволяют избежать многих ошибок.
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А подставочник имеется? Или окно висит?
    Об этом лучше спросить исполнителя. Используемый в изделии профиль Века и технология установки,
    друг с другом собственно ни как не связаны. Вопрос звучит несколько не корректно.
    Правильнее будет поинтересоваться, чем компания руководствуется при проведении монтажно-установочных работ.
    Вопрос скорее риторический. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E2%E5%F1%F2%FC
    Это всего лишь Ваше мнение. Не стОит обобщать.
    А на мой взгляд, всё наоборот. :|: На монтаже допустимо использование как пластин, так и анкеров с нагелями. О чём спор? Главное, что бы присутствовало необходимое кол-во. ЕнтиХ самых Елементов.
    Кстати, по поводу расширяться\сжиматься...а армированию здесь Вы какое место отводите?
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Просто Мария, подставочник - это подоконный профиль ? Или подставочный брусок внизу который ? если брусок, то нет, я именно вдоль нижней кромки рамы и смотрел ..
    Т. Е. если они продают и устанавливают профиль ВЕКА, то этой инструкции по установке они руководствоваться не обязаны?
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Подставочный-это подоконный. Ваша инструкция касается про остекление (установку стеклопакета), а не про установку окна...
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Подоконный профиль имеется. но он тоже висит только на пене, под ним как раз пену и снимал. Вы уверены насчет стеклопакетов инструкция ? еще раз посмотрел ну очень похоже на инструкцию по установке окон ПВХ .
