1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Окна и двери ПВХ в каркасный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alexars, 11.09.12.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я не пробовал в дерево... Если держаться будут, то можно... А что саморезы правда сложно найти?
  2. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Ну как тяжело, без проблем найти 4.5х100-190, 5х100-190, а вот потолще 6 (и выше) х 190 ищу (глухари-то есть, но они не айс), может быть еще найду, до установки, до выходных время есть. :)
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    При большой длинне лучше диаметр 6 мм.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Можно в принципе и таким вариантом
  5. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Так вроде мы про этот вид и ведем речь - нагель по бетону, я его имел ввиду, когда задавал вопрос
  6. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    А еще вопрос, мне пришли окна, в которых между подставочником и рамой лежит лента ПСУЛ, подскажите, есть ли смысл снять подставочник и вместо ленты пропенить данный шов и вообще подставочник может запенить изнутри профиля?
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Подставочник пеньте, ПСУЛ не вытаскивайте.
  8. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Я вот смотрю несколько раз Максим говорил про водоотведение через отверстия в первой камере. У меня профиль Штерн, в нем нет отверстий, когда мне собирали фурнитуру в конторе, я заметил, что заглушек нет для отверстий, поинтересовался, на что менеджер мне ответил, что в штерне продумано по другому водоотведение без отверстий в профиле, так ли это или это недоработка завода и надо сверлить отверстия?
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Заглушки для водоотведения ставятся, когда вода стекает вперед. А бывает, водоотведение делают на отлив, тогда заглушки не нужны, т. к. отверстие для стока прямо вниз, на отлив... Открыв створку изнутри, внизу в фальце полюбому должны быть видны приемные отверстия... А уж вода удаляется 2-мя способами, как я писал выше.
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый нужен совет так всетаки как правельно должно устанавливаться ПВХ окно в каркасном доме. 1 Оконный проем должен гидроизолироваться или нет если да то как какие пленки, а может его пропитать водооталкивающим составом. 2 Как правельно должно устанавливаца окно в проём, к краю проема или по середине. Если к краю, то четверти нет, а может её заменить ОСП при обшивке стен вылет на оконую раму 40мм или она ненужна или лучше посередине, будет венфасад. 3 Нужны ли под низ оконной рамы ветрогидропарозащитные плёнки под слив и подаконик. 4 Как правельно должно крепится окно, через раму на саморез или пластиной и их количество, должны ли быть подпорки под рамой. Окна будет устанавливаться оконной организацией и я хочу получше подготовиться и быть в курсе всех нюансов.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    пользуйтесь поиском, все ваши вопросы разбирались неоднократно, и я думаю скоро надоест всем отвечать на одно и тоже .
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Есть время читаем нет времени пишем и ждем разумных решений, а не критеку на вопрос если вы устали отвечать так вас некто незаставляет и не нужно напрегаться. Форум для того и создан для общение люди задавали свои вапросы и будут задавать значит их неустроил чейта ответ. А если вы считаете что всё уже разяснили пора закрывать тему и делать на форуме каталог задал вопрос получил ответ а не критеку. Эта тема до 9 странице дошла и до 100 дойдёт значит сдесь не доходчево объесняют и людей это не устраевают и ждут нужных результатов. Знайте сколько людей столько и мнений а по одному мнению нечего не сделаеш.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    вот как-то так .
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    все уже давно рассказано -
    1- хотите пропитайте, хуже не будет.
    2- если будет утепление или ветфасад, то заподлицо с каркасом, если нет, то 1/3 от наружки. Четверть можно сделать брусками 50/50, а можно и не делать, все зависит, что будет снаружи.
    3- мнений много, технологий еще больше, уточните у своей оконной организации.
    4- и так и так првильно .
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Дело в том, что про окна узкоспециализированная тема, требующая, как и любая, глубоких знаний. Просто пообсуждать пофлудить это одно, а получить грамотный ответ от специалиста (который еще и работает вообще-то, а не у компа целый день) -это совсем другое. Так как специалистов "в теме" по окнам мало, а желающих что-то узнать про свои окна очень много, а пользоваться поиском и изучением тем перед заданием вопроса и созданием темы они не хотят, первым приходится отвечать по нескольку раз в неделю на один и тот же вопрос... Было бы замечательно, если бы вопрос сначала изучался по созданным темам, а потом, в случае непоняток задавался...А то тем про "плачущие окна" и " установку окна в 3-х слойной стене" уже немеряно, квалифицированных ответов уже дано 100500, можно было бы изучить и для себя решить... Понятно, конечно, что каждому видится только его проблема, и кажется, что только у него такая запара с окнами. Но мир стар, и большинство вопросов уже задавалось и было решено...
    П, С, Про трехслойную стену у меня уже рисунок на рабочем столе дома, на работе, и на ноутбуке, с которым я мотаюсь по Росиии...в 90% случаях сразу вопрос отпадает...
    Ничего личного...
