Союз дерева и камня
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 11.09.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я - "ЗА" первый способ:
    Использовал бы дымоход шидль уно. Цена вопроса 1п.м. = примерно 10 000руб. При этом дымоход керамический, т. е. вечный. Но он тяжёлый и поэтому под него нужен небольшой фундамент. Это, пожалуй, единственный "минус". Остальное только множество плюсов.
    Кирилл, твой страх основан на неведении. Предлагаю, один раз залезть на крышу и посмотреть, как обостроен проход дымохода через кровлю, ибо пугает только неизвестность.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello:Приветствую, коллега!
    Давно не писал ты в своей теме. Как продвигается стройка?
    И я склоняюсь к нему:super:.
    Мыслим в одном направлении:hello:.
    Да я и не опасаюсь особенно. Считаю, что современные технологии монтажа проходки позволяют решить вопрос и герметичности соединений, и противопожарной безопасности на высоком уровне.
    Хочу провести всесторонний анализ сильных и слабых сторон всех вариантов.
    И хорошо, что в теме участвует достаточно большое количество людей. Фотоматериалы уже обещали:victory:. Хорошо, если будет больше мнений и замечаний практиков-строителей:hello:.
    Возможно, это окажет помощь другим застройщикам.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Доброе утро, коллега. Я считаю, что на плане камин, который на фотографии, поставлен не точно. В реальности камин будет стоять глубже в комнату более чем на 1м, потому что нужно учитывать еще расстояния в стропильной части, чтобы дымоход не попал в стропила или конёк.
    Для себя выбрал лёгкий камин авх патео весом 300кг. Дымоходная шахта стоит сбоку будущего камина. В итоге всё должно выглядеть, примерно, вот так:
  4. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    А что:faq: разве нельзя подружить дерево и камень посредством доски прокладки из универсального дипломата-лиственницы?
    ведь между фундаментом и срубом именно она всегда выступает посредником!
    важно только предусмотреть вентиляцию для стены
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Сейчас сложно сказать, как будет обустроено место проходки дымохода с учетом конструктива стропильной части.
    Думаю, что для конструктора, который будет разрабатывать раздел КР на основании эскизного проекта, больших тайн в этом вопросе нет. Говорю об этом так уверенно поскольку эскизный проект разрабатывался архитектором при непосредственном участии инженера-конструктора компании.
    Опыт подобной организации дымоходов у компании есть.
    Не поясните этот момент? Что есть дипломат-лиственница:faq: ?
  6. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Сосна с лиственницей дружат отлично
    а лиственница дружит с камнем водой и др материалами
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если я правильно понял, Вы рекомендуете все места стыковки поверхности соснового бруса и камня оборудовать лиственничной прослойкой.
    Будь то горизонтальная поверхность (подкладочная доска) или вертикальная (обсадная коробка).
    Так?
    Что касается примыкания дерева (сосна, ель, лиственница) к дымоходу, облицованному камнем, то, вероятно, дополнительно нужно учесть установку негорючей прокладки (типа вермикулита).
  8. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Скорее всего так
    это должна быть конструкция закреплённая на каменной трубе с вертикальными поверхностями из досок лиственницы скользящими по деревянной стене дома
    ну в принципе это могут быть и горизонтальные досочки
    ведь они не зацепятся за стену при сползании дома при усадке
    по сути два объёма- один деревянный а другой каменный но облицованый со стороны примыкания деревом лиственницы
    я так понимаю что каменную трубу будете поднимать после сборки стен?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я пока больше склоняюсь к 1 варианту, озвученному мной выше.
    Т. е. ограничиться снаружи имитацией дымохода (листовой плоский шифер или другой стабильный материал) на скользящих креплениях, облицованной искусственным камнем для снижения веса конструкции.
    Внутри же выстроить замкнутый контур дымохода, также облицевав его искусственным камнем, и отгородив от брусовой стены вермикулитовыми листами.
    Проходку дымохода через кровлю осуществить во внутреннем контуре дома.
    Все эти мероприятия, мне кажется, лучше проводить после сборки стенового комплекта и монтажа стропильной системы. До монтажа финишного покрытия кровли и утепления ее.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100%:super:
  11. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Чтоб в Вашем случаи смонтировать дымоход шидель необходим надежный фундамент, а не балки деревянные, вес шидоля плюс сам камин получится круто
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Так и сделаю. :hello: Я помню Ваш совет по этому поводу:
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Такой вопрос возник:
    При облицовке короба дымохода искусственным камнем внутри помещения - как обеспечить надежный монтаж камня.
    Все-таки температурный режим, при котором будет эскплуатироваться облицованный дымоход довольно сложен. Т. е. должна быть обеспечена термостойкость клеевого (или другого монтажного) состава.
    Не возникнет ли проблем с отслоениями материала облицовки?
    И что все-таки лучше выбрать в качестве несущей поверхности для короба - фанеру увеличенной толщины или плоский листовой шифер?
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    В качестве несущей опоры для облицовки надо выбирать материал, имеющий одинаковый с камнем коэффициент теплового расширения. Тогда камень не отвалиться. Фанера в данном случае абсолютно исключена. Я писала об этом ещё в самом начале.
  15. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Я использую цсп
