Дымоход из вермикулита
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Slai71, 11.09.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, можно как-то ознакомится с точными цифрами показателей физических свойств применяемого вермикулитобетона?
    Только не насыпного вермикулита вспученного определенной фракции и влажности, а правдивые показатели материала трубы. Просто как-то всё противоречиво...
    Интересует точная плотность при определенной влажности, теплопроводность при 200 и при 600 градусов, теплоёмкость, морозостойкость, влагопоглощение, стойкость к смене теполосред во влажном и сухом состояниях, ну и какие еще есть точно установленные показатели.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вермилоджик, не про то я писал...когда все уже напарились и ушли, в бане жарко и сыро (относительно) ещё пару дней, и баня естественно сохнет, при этом вся пролитая вода уходит в трубу, а там относительно холодные стенки трубы, не важно какие - кирпичные, вермикулитовые, или металл...Зимой иней там обеспечен.
  3. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Для тебя - только лично. Приезжай ко мне в НСК... Все покажу, все расскажу...
    Милости просим, Алексей...:cool:
  4. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Все верно вы написали, но реальная проблема проявляется только при устойчивом минусе за 20С и если баня отапливаемая (с постоянным источником отопления).
    В таком случае мы рекомендуем держать печь полностью закрытой, тогда дымоход не "перехватывает". (справедливо для любого типа трубы)
    Перемерзает, кстати, только окончание оголовка, там где моно патрубок.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Станислав Визе, ещё раз...настоящая кирпичная банная печь сохраняет тепло в бане несколько дней после использования, печь высушивает всю парную снизу доверху. Можно конечно организовать вытяжную вентиляцию и помимо печи, но ...удобно использовать именно печь, с трубой не страдающей от конденсата.
  6. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Любое решение - будет компромиссным.
    Надо проверять. Слишком много условностей, что бы точно предугадать результат.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, за доверие и личное приглашение!
    Но я думаю, что это важно эти интересно не только мне...
    В открытом доступе нет этих данных?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Что содержится в газе ? Углеводороды, при сжигании которых образуется окись и двуокись углерода и вода, никак не угольная кислота...(например при 25 град. С с водой ассоциировано только 0,37% СО2, образуя угольную кислоту, с увеличением температуры и того меньше...). А в угле, древесине, тем более в солярке, содержится сера, она образует окислы, те охотно реагируют с парами воды, и получается раствор сернистой и серной кислоты, а это уже совсем другая бяка...https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://formenz.ru/shop/img/sinteticheskoe-toplivo-iz-burogo-uglya-v-buryatii-152757-small.jpg&text=древесина химический состав и формулы&noreask=1&pos=8&lr=47&rpt=simage Посмотрите справа "Использование вместо нефти..."
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Магистральный газ то же бяка еще та. Если бы это был чистый метан, но...
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @NikNikTar, видимо некуда девать продукты очистки нефти, добавляют в газ...:(@Вермилоджик, утверждает, что 321-я на газовых котлах уже более 8 лет стоит с успехом, хотя кислотостойкой не считается...? Значит и под дрова сгодится ? А рабочая Т у 321-й поболее чем у 316-й...Что посоветуете ?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Карболка, информации на форуме полно, да и сами Вы знаете уже не мало ;), надеюсь это поможет определиться. Лично я, в выборе между 316-й и 321-й, вижу только один критерий - рабочую температуру отходящих газов. Считаете, что она будет ПОСТОЯННО больше 600, берите сталь с соответствующими характеристиками. По кислотостойкости 316-я вне конкуренции.
    Что там у кого стоит и как долго - вопрос не однозначный, все зависит от тех или иных условий и интенсивности эксплуатации. Но вряд ли 321-я простоит больше 316-й в этих же условиях. ИМХО
  12. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Ну не знаю, как в ваших широтах, а в московском регионе ничего не перехватывает. На наших кирпичных банных печах третий год полет нормальный.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Наверно нет дверки для вытяжки в трубу печи...вытяжная вентиляция устроена по- другому.
    Сергей, у меня вопрос по ППУ Барьер...берём гильзу Д внутр. = 350 мм, в ней сендвич проходит Д = 280 мм, пустоту между ними можно заполнить базальтовой ватой например ? Это для герметичности в перекрытии...
  14. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Да. Иначе будете топить улицу.
  15. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Дело в том что мы часто сталкиваемся с не здоровым интересом и решили что впредь не будем делиться данными из протоколов с людьми, происхождение интереса которых мы не знаем.
    В общем инфа закрыта.
