Дымоход из вермикулита
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Slai71, 11.09.12.
  1. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    В Москве - в силе. В Бухаресте - сомневаюсь.)
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Вермилоджик, насчёт Москвы и спецпредложения...на моего заказчика распространится ? Звякнуть ему ? Тоже банная печь, ППУ "Барьер" и трубы в пределах 3-х м...Вот уж я бы разглядел новшество...
  3. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Температура дыма 150 градусов - это низкая температура?
    Сейчас у меня стоит сэндвич дымоход из нержавейки. Во время растопки котел разогревается до 300 градусов, во время горения 130-200. Подойдет мне вермикулитовый дымоход?
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Если в основном режиме топки температура ниже 200, то возможна гарантированная эксплуатация Вермилоджика только в загильзованном виде.
  5. Sergik355
    Sergik355
    Sergik355
    Бухарест
    Осмотрел и сфотографировал дымоходы. Выкладываю фотографии.
    В месте подключения стального дымохода к вермикулитовому есть белый налет, но это не соль от конденсата, а герметик. На дне ниши в которой расположены дымоходы капель конденсата нет.
    Состояние стенок дымохода плотное и сухое, без намека на разрушение.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На дне заглушки выкрошился вермикулит?
    от куда ?
  7. Sergik355
    Sergik355
    Sergik355
    Бухарест
    Как я писал выше, в первый год высыпалось по стакану вермикулита с каждого дымохода. В Новохим-9 ответили, что на полкуба вермикулита 1 стакан совсем немного. После этого осыпание вермикулита резко сократилось. В последующие годы полстакана, сейчас в одном дымоходе примерно 50 мл, во втором 25 мл.
    Пока проблемы не вижу.
  8. BOE
    BOE
    BOE
    Поясните, пож-та, где должна быть температура не ниже 200 градусов для дымохода из вермикулита (например его высота 6 м 5 из которых идет по улице) и что значит в загильзованном виде?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Практически любой аппарат с циклической работой (котлы с автоматикой) или режимами длительного горения могут выходить на Т ниже 200 гр. либо ниже точки росы и здесь уже вермикулит необходимо гильзовать, т. е. вставлять внутрь гильзу из нержавейки... видимо так.
  10. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    Я как дилетант, могу предположить, что дымоход должен быть готов к разным режимам эксплуатации, в том числе, и с образованием конденсата...Вермикулит подозрителен, мне кажется...Может кто- то меня переубедит ?
  11. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Я так понимаю, при образовании конденсата вермикулит будет сыпаться. Поэтому его нужно гильзовать.
  12. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    @krasab, если гильзовать, то чем он будет отличаться от нормального сендвича ? Хорошо. А гильза какая ? Львиная доля стоимости сендвича, в моём понимании, это внутренняя труба...Так и получится, что пришли к тому, от чего уходили...
  13. BOE
    BOE
    BOE
    думал ответит тот кому вопрос задавался... ну ладно уточню свой вопрос.
    - дымоход же высокий и температура в нем тоже будет разная (или нет?) так вот в каком месте нужно иметь не менее 200 градусов?
    - ранее утверждалось. что дымоходы из вермикулита чем то внутри покрывали, а теперь пошла речь про гильзы. В связи с этим вопрос в каких случаях нельзя использовать вермикулитовый дымоход без гильз?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Постоянные температуры на выходе не менее 200...
    Если режимы агрегата предполагают условия, при которых возможен конденсат, то, очевидно, что он будет образовываться в холодной зоне (верхней) и стекать вниз.
    повторюсь:
  15. BOE
    BOE
    BOE
    Т. е вы фактически утверждаете, что Дымоходы из вермикулита не предназначены для частного сектора. Так?
