Дымоход из вермикулита
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Slai71, 11.09.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мы с Вами обсуждаем лишь то, что утверждает представитель производителя таких дымоходов:
    Насколько мне известно, они позиционируют свою продукцию, в основном, как банные дымоходы.
    Или подождите комментарии от них или воспользуйтесь информацией с их сайта.
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Здравствуйте.
    Производитель ставит условием, что рабочая температура на входе в дымоход не должна быть ниже 200 градусов. Под рабочей температурой имеется ввиду температура отводимых газов в основном рабочем режиме печи. Температуры ниже 200 в период растопки и затухания в расчет не берем, так как они не значительны по времени и воздействию.
    Если в прогретый дымоход входит газ температурой более 200 градусов, то на выходе он будет не ниже 100, что исключает образование конденсата.
  3. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Производитель дымоходов Вермилоджик - единственный производитель, как минимум на отечественном рынке, который не утверждает об универсальности своего продукта. Не рекомендуется ставить Вермилоджик в не загильзованном виде на котлы периодического действия температурой выхлопа ниже 200 градусов (газовые и дизельные котлы, пеллетные печи).
    Идея загильзовки родилась из потребности работы сперва с твердотопливным котлом, с перспективой перехода на газ. Менять дымоход не комильфо. Предложили загильзовать. Опробовали на нескольких объектах. Всех устроил результат. Запустили в серию. Теперь предлагаем как опцию. Заказчик сам выбирает: нужно ему это или нет. Гильза толщиной 0,5 мм AISI 321.
    Для банных печей - основной ниши использования Вермилоджика, загильзовка не нужна.
    Тело вермикулита пропитано высокотемпературным неорганическим связующим. Так было, есть и будет. Гильза - только опция. Не рекомендуется использовать Вермилоджик без гильз с газовыми, дизельными котлами, пеллетными печами и другими агрегатами, с температурой выхлопа ниже 200 градусов.
    С чего вы сделали такой вывод? Вермилоджик - высокотемпературный дымоход. Он лучше себя чувствует при температурах 600-700 градусов, чем при 200. Львиная доля банных печей на рынке имеет такие температуры выхлопа. И они составляют большую часть частного сектора потребителей дымоходов.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Тренд в том, что современные отопительные аппараты повышают свой кпд, а значит снижают Т дымовых газов...
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Какие современные аппараты особенно в этом приуспели? Так, для примера, не рекламы ради.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Преуспели в повышении кпд? Это общий тренд или наоборот? Пеллетники подходят?
  7. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Ой, простите, за пол года отсутствия я забыл с кем общаюсь... Говоря о высотемпературных печах, я имел ввиду банные печи. А вы мне о пелетниках... Или появление банных пелетников я тоже пропустил?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ничего не пропустили. Для банных ваша продукция, так для банных. Кто же против?
  9. BOE
    BOE
    BOE
    из того, что современные камины имеют режим работы при котором температура на выходе из трубы может быть ниже 200 градусов. Насколько я понимаю на эту температуру влияет не только температура газов на выходе из печи но и высота дымохода и температура на улице особенно если дымоход внешний.
  10. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Кроме таких каминов в частном секторе полно приборов с температурой выше 200
  11. BOE
    BOE
    BOE
    Это видится как очень слабый аргумент в защиту вермикулитового дымохода.
    У каких еще дымоходов есть аналогичные ограничения? Из серийно выпускаемых.
  12. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    А это не аргумент. Это факт. Да и в защите Вермилоджик особо не нуждается. Тем более, не понятно от чего.
  13. BOE
    BOE
    BOE
    Факт, что не все обладатели данного изделия в восторге от него, факт что среди продавцов установщиков в МО такую продукцию трудно найти.
    Давайте глянем в историю вопроса. Ранее производитель утверждал, что внутри дымоход покрыт водооталкивающим составом, что защищает его от многих бед, теперь по прошествии времени речь пошла про гильзы. Возникает вопрос почему и зачем? Надеюсь, гильзование также позитивно скажется на прекращении постоянного высыпания вермикулита из трубы, хоть и незначительного, но не очень приятного.
    Ну и наконец надеюсь, заказчики и установщики получили однозначные рекомендации по выбору таких дымоходов для конкретных условий. Надеюсь сюрпризы конструкции закончились и продукция приближена к идеальной. Успехов в реализации!
  14. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    @BOE, вы сознательно читаете в ответах на свои вопросы только то, что вам интересно или это такая форма дискуссии?
    подтвердите этот факт конкретными примерами, пожалуйста.
    Видимо, это факт только для вас. яндексом пользоваться не пробовали?
    слово в слово так и утверждал? От порчи или сглаза не утверждал, что защитит?
    Уже отвечал:
    Вы обладаете статистикой "постоянного" высыпания вермикулита в наших дымоходах? На сколько оно "незначительно"? Как долго и в каком количестве "сыпется" вермикулит из дымоходов на банных печах?
    Надеюсь, вы поделитесь с нами этой информацией, раз вы так безапелляционно рассуждаете о теме, в которой вы, без сомнения, что то понимаете.
    Заказчики и монтажники, умеющие читать и слушать, получили, получают и будут получать всю необходимую информацию по нашему продукту. Так же, как и проходящие мимо "доброжелатели" и все знающие специалисты.
    Нет предела совершенству! И вам не хворать!
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Вермилоджик, дорогой у вас дымоход 97 у. е метр 200 диаметра, дорогой настолько, что наш производитель дымоходов из РБ поставляет к вам в город свою продукцию. http://ferolife.by/ :aga:
