Дымоход из вермикулита
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Slai71, 11.09.12.
  1. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    @Минчанин, производителю кушать хочется и он не враг самому себе, что бы обличать себя. При желании можно найти уйму тестов наполнителей сендвичей. А при еще большем желании, можно самому взять базальтовое полотно заявляющего производителя и прожарить часика 4 при температуре 600+. И все увидеть самому. Только, одно дело - желать разобраться, а другое - желать заработать. Тут, либо такси, либо шашечки.
    Для того, что бы температура на внешней поверхности дымохода не стала причиной пожара, необходимо производить монтаж согласно правилам и силами обученных людей. А не искать философский камень в виде супер дымохода, у которого внутри +700-800, а снаружи - меньше 100.
    Нашему пользователю нужна уверенность, что наполнение его дымохода не улетучится на втором году службы. И 1300 - лишняя тому гарантия.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так какими силами не устанавливай, температура от наличия вермикулита не уменьшается на лицевой оболочке. Вы отлично знаете до каких температур можно устанавливать дымоходы из нержавеющих сталей. Ваш дымоход попадает под какие нормы?
  3. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Важна не температура на поверхности, а то, как от нее защищены горючие материалы конструкции здания.
    Наш дымоход подпадает под ТУ производителя, который определяет сферу его использования и гарантирует его работу.
  4. 25091975
    Вы вообще вопрос темы поняли? СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ ДЫМОХОД С ВЕРМИКУЛИДОМ? В чём его суть?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы про вермикулит насыпной, или про вермикулитобетон?
    И к какому аппарату выбираете?
  6. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Ох уж этот вермикулит :mad:
    Сегодня чистил трубу сендвич от твердотопливного котла. 9 метров по прямой с крыши. Снузу нет возможности чистить. 5 лет назад ставил верхний кусок трубы, выходящий на улицу, новый и дефлектор новый. Внутренняя нержавейка 1 мм, наружняя 0,5 мм. До этого стояла труба нержавейка/оцинковка и за 8 лет оцинковка разрушилась.
    Так вот, чтобы прочистить трубу пришлось снять дефлектор и он достался с внутренней трубой секции, идущей ниже. Смотрю, а утеплителя то нет между внутренней и внешней трубой. Но потом увидел вермикулит. Ясное дело он вес осыпался в трубу. Почистил, пока собрал без утеплителя. Но видимо придется повторно лезть и ставить утеплитель.
    Может кто подскажет какой туда воткнуть и как это лучше сделать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обмотайте базальтовой или керамической ватой.
