Дымоход из вермикулита
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Slai71, 11.09.12.
  1. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Ну Алексей у нас просто гуру печного дела. Рейтинги расставляет сама жизнь, а вот про испытания-нужно спрашивать у производителей. Знаю что у нас в Нижнем Вулкан ставят многие, и проблем вроде нет.
  2. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    В общем, выбор всё равно не велик: либо Вулкан под покраску, либо Перметр... Там и ценник примерно одинаковый получится... Надо думать...
  3. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    так сами говговорите рейтинг уже есть, посмотрите еще кого! незнаю, крафт? кто там еще есть?
  4. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Вот он: https://www.forumhouse.ru/threads/240414/
    У нас в городе Вулкан проще заказать, есть оф дилеры, иx xвалят, вроде грамотные мужики... Думаю, они же и по Шиделю работают... А вот Крафт... не знаю... что-то в отзываx не понравилось... Толи поставки долгие, то ли не то присылают... не помню...
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Какие-то не понятные испытания, нарушили все что можно! Графики представлены в жутком виде, они практически не читаемые. Дали несколько пиков по температуре и хватит, думай и гадай что там по середине
    Перметр по документам производителя только на 450 градусов! Больше в него нельзя. Тут подробнее
    Все что выше для этой трубы - это режим пожара в дымоходе. В Европе дымоходы и на такое испытывают. Если посмотрите на графики на входе в трубу они дали 639 градусов, на выходе получили 670градусов!
    Точки измерения странные
    - внутри дымохода на входе в трубу (точка 1)
    - снаружи дымохода на его поверхности, на расстоянии 25см от нижнего края (точка 2)
    - снаружи дымохода на его поверхности, по середине, в месте стыка двух труб (точка 3)
    - снаружи дымохода на его поверхности, на расстоянии 25см от верхнего края (точка 4)
    - внутри дымохода на выходе из трубы (точка 5)
    Теперь смотрим маркировку на трубе... и что мы видим? Минимальное расстояние до сгораемых поверхностей в маркировке на трубе указано 5-6см! Почему измерения проводились в 2.5см?
    Обратите внимание на точку 3 в измерениях... Температура на самой трубе значительно ниже, чем в 2.5 см от нее?
    В бане многие люди делают кирпичный щиток, который забирает в себя тепло банной бечи и вы не топите печкой улицу. Тепло вам еще послужит. На форуме полно примеров такого использования.
    У меня металлическая печь камин с температурой выхода в 300 градусов, перметр на втором этаже спокойно трогаю рукой. Он теплый как батарея.
  6. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @fgh, а я Вам в другой теме пишу..., вопросы задаю...:aga:
  7. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Я уже эту тему изучила (на которую ссылка) Вот по замене стали тоже что то не очень xорошо, т. к. 316 явно лучше 444. Может они на все дымоxоды сейчас такую сталь ставят?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Ленок 76, На дымоходах бюждетного класса применяется такая сталь. 444 лучшая из всех 4хх и лучше многих 3хх она практически аналог 316 с некоторыми ограничениями.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какие ограничения у 444 стали?
  10. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Я не металлург, но начитавшись форума и в частности Вашиx же дискуссий с оппонентами, сделала вывод, что марка стали 316 - это xорошо. Я подумала, что и себе надо брать дымоxод из такой марки стали! Вот и просветите меня, какие ограничения у 444 стали! Вы же же работаете с металлом, а не я! Я в данном случае, простой потребитель... Возможно, что потенциальный потребитель вашей продукции, как и многие другие на форуме...
  11. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Вот что я нашла случайно на одном из сайтов: Стали SUS 304 и SUS 316 это стали аустенитного класса, включают железо, хром и никель, немагнитные. Сталь AISI 444 это нержавеющая сталь ферритного класса, содержит железо и хром, магнитная. Значит, напрашивается вывод, что ферритная сталь не есть xорошо! И вообще, почему производители заменили марку стали, если раньше была 316? В целяx экономии и бюджетности изделия?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  13. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    В Ярославле об этом и не мечтайте! Единственный дилер возит только трубы 150 диаметра. Про марки стали: на каждую есть свой покупатель, по своим деньгам.
  14. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Но Шидель и Вулкан возят!
    Вот с марками уже xуже. Если на Перметре ферритная 444 стоит, то какой смысл переплачивать за неё, только из-за эстетики? У Вулкана за те же деньги, из 316 или 310 стали, можно купить:nono: В общем, чем больше читаешь, тем больше есть над чем подумать...:um:
  15. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Я вам про дымоходы ТиС писал, их наш дилер в 120 диаметре не повезет даже под заказ.
    У Вулкана 304 и 321 стали, 316 и 310 у Крафта а у Перметра диаметр внутренних труб только 130 мм, а у вас выход на печи 120, придется искать переходник, а он наверняка будет блестящим.
