Дымоход из вермикулита
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Slai71, 11.09.12.
  1. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Я на ниx и не претендую:)
    А что в ниx плоxого? Вроде бы xорошие марки?
    Тоже вери гуд! :super:
    Я это знаю! И диаметр выxода на своей печке знаю;) И переxодник у ниx есть, правда от другой модели дымоxода, но к этому тоже подxодит (уже справки навела) :cool:
  2. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Переходник с эмалью или просто нержавейка блестящая? Очень мечтаю о черной одностенной трубе на свою печь.
  3. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Переходники со 120 на 130 есть, подходит от системы Schiedel Prima Plus - это мне сообщил владелец данного дымоxода. А вот в каком он цвете, я не уточнила. Но даже если одну детальку покрасить, это всё равно лучше, чем весь дымоxод будет крашенным. У нашиx общиx друзей, он есть на сайте, можете глянуть...
  4. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Всем доброго времени!
    Вопрос такой. Можно ли вермикулитовый дымоход поставить на котел Zota Carbon? По паспорту у котла, температура выхлопных газов 100-250 градусов.
  5. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Здравствуйте.
    Нет. Мы не рекомендуем ставить наш дымоход на данные котлы.
    Мое почтение разработчикам этих аппаратов...
    Температуры на выхлопе низкие...
  6. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Печь Nordpeis Salzburg M, температура отходящих газов указана как 157 градусов - это тоже мало для вермикулитового дымохода?
  7. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Мало.
    Глянул инструкцию.
    Если честно, я не верю в 157С.
    Но говоря строго формально, Вермилоджик не рекомендуется на такие печи.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стас, спасибо за подход!
    Это приветствуется, что не навязываете всем подряд дымоходы собственного производства, а пытаетесь выяснять обстоятельства и если не подходит честно об этом говорите!
    Спасибо!
  9. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Добрый день.
    1. Можно ли использовать ваши дымоходы на кирпичной банной печи, если температура отходящих газов составляет 150 гр в начале (первый час протопки) и приблизительно 260 гр в конце протопки.
    2. Можно ли использовать ваши дымоходы если кирпичная банная печь имеет функцию вентиляции парилки?
    То есть во время протопки дымоход работает по прямому назначению, а после он работает в качестве вытяжная вентиляция.
    При этом постоянная влажность в помещении парилки приблизительно 50 %, изменяется в пределах +-15%.
  10. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Здравствуйте. Если предпологается использовать вертикальный канал дымохода, без отводов, то можем предложить вам загильзованный Вермилоджик.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно пояснить слысл загильзованного и в чем тогда он будет отличаться от любого сендвича с базальтовым или керамическим теплоизоляционным слоем?
    А ещё, подскажите пожалуйста как ведет себя внутренняя труба при нагреве и не отслаивается ли?
  12. ЕвгенийТомск777
    ЕвгенийТомск777
    Томск
    А я сделал у себя тупо... взял б\у бочки 60 литров из под масла. прорезал дно и крышку..друг на друга поставил. скрепил... внутри монотруба из нержи... вокруг вермикулит вспученный засыпал... когда топишь - температура бочки не отличается от окружающего воздуха. и это в мороз -20... Дешево и сердито вышло :)
  13. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Смысл загильзованного дымохода Вермилоджик очевиден, при желании что либо увидеть. В загильзованном виде Вермилоджик становиться в полной мере универсальным дымоходом с постоянной температурой применения до 700 градусов, чего не скажешь о сендвиче с базальтовым утеплителем, и на много более доступным, чем сендвич с керамическим теплоизоляционным слоем.
    Внутренний нержавеющий контур никак не связан с вермикулитовым слоем. Гильза вставляется в каждый отдельный элемент дымохода поэтапно при монтаже дымохода.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Замечательно.
    Я правильно понимаю:
    1. Необходимо провести работы сначала по монтажу дымохода, а потом его загильзовке? (или из неких заготовок монтажник (или владелец) сначала изготавливает на месте сендвич?)
    2. Какое пространство остается между вермикулитом и гильзой?
    3. Как предохраняется вермикулит и слой мастики от повреждения при загильзовке?
    4. Имеются ли какие-то центрирующие, уплотняющие, выравнивающие и иные крепления для соблюдения газоплотности и прямолинейности установленной гильзы?
    5. Как оформляется оголовок?
    6. Как устанавливается в вермикулитовый отвод или тройник стальной вкладыш?
    7. Какие марки сталей используете для трубы - вставки?
    8. Технология изготовления вкладыша какая (формовку, стыковку (раструб -гофра), тип сварки продольного шва и др). Используется?
    9. На какой срок службы рассчитана внутренняя труба?
    10. Какая труба установленная внутри этого дымохода будет работать при температуре 700 градусов?
    Скорее всего вы что-то не так считаете... Ну не дотягивает по своим технико-эксплуатационным характеристикам он до хороших дымоходов.
    А Вообще уверены, что выбрали правильное направление и способ движения к "универсальности" дымохода "Вермилоджик"?
    И может печки нужно нормальные делать и тогда температуры 700 градусов в них и быть не может. А улицу и атмосферу обогревать наверное не получится.
  15. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Монтируется очередной элемент (метровая труба, например) - затем в него вставляется гильза. И так дальше поэтапно.
    1-2 мм.
    О какого рода повреждениях вы говорите? Как гильза может повредить вермикулит и слой мастики?
    Не имеется за их ненадобностью.
    Ровно так же, как и любой другой линейный элемент.
    Отводы и тройники пока не возможно загильзовать. Этот способ устройства дымохода применим только для вертикальных дымоходов.
    В стандарте AISI321. Под заказ возможно изготовление из любой марки нержавеющей стали.
    Гофра. Сварка внахлест.
    Срок службы аналогичен сроку всего дымохода
    Не понял вопроса.
    Скорее всего у вас слишком тенденциозное к нам отношение... Не дотягивает, говорите? Как вы это определили, не зная всех технико-эксплуатационных характеристик? А если знаете, то к чему все вопросы выше?
    Абсолютно.
    Вопрос не к нам. Вы уже не первый год носитесь с этой блестящей идеей. Может вам самим и попробовать?
