1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Уж плюс и минус - можно было тоже вытравить. :) Площадки позволяют...
  2. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Не разочаровали. Скорее наоборот. Очень интересная тема. Правильный подход.
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Попытаюсь вернуть к жизни беседу. В продолжении своих обещаний про развитие проекта, набросал схему устройства, которое будет выполнять роль балансира и не только.
    Вот сама схема:
    Предполагается, что эта схема будет иметь следующие возможности:
    1) Вести мониторинг напряжения АКБ;
    2) Выдавать световые и звуковые сигналы при превышении заданного уровня напряжения;
    3) Выдавать световые и звуковые сигналы при понижении ниже заданного уровня напряжения;
    4) По косвенным признакам определять режимы эксплуатации АКБ;
    5) Автоматически переходить в режим балансировки;
    6) Переходить в спящий режим, при хранении АКБ.
    7) Регулировка параметров по температуре.
    Таким образом из перечисленных задач следует, что это устройство планируется использовать с АКБ от момента её покупки и до утилизации непрерывно, без ущерба самой АКБ.
    Какие будут предложения или замечания?
  4. anly
    anly
    anly
    Идея хорошая, но схема достаточно сложная (по сравнению со схемой на первой странице).
    С учетом повышенной интеллектуальности есть масса предпосылок для некорректного поведения такого устройства. Отладка ПО потребует много времени и ресурсов.
    Самому проще слепить простой балансир (схема очевидна, алгоритм работы простейший, деталей мало, делать плату и паять просто и БЫСТРО).
    Заморачиваться с изготовлением 4-ех таких плат для себя лично я бы не стал.
    Было бы готовое, отлаженное, за разумные деньги (на фоне стоимости батарей) - я бы купил.
    А так планирую, когда появится время, сделать простые балансиры с лампочками.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А по-моему схема несложная и на макетке ее можно легко собрать (особенно, учитывая стоимость батарей и открывающиеся возможности). Вопрос в том, кто напишет прошивку. Если же прошивка будет написана - можно будет разговаривать с ее автором о ее безвозмездном предоставлении.
    Если предоставить безвозмездно автор не захочет - можно поговорить о возмездии :)
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Понятно что эту схему я выложил не от болды. Все детали в ней отличаются не высокой стоимостью и легкодоступностью. Поэтому ожидается, что себестоимость этого устройства будет в пределах 200 - 300 р. по сравнению с АКБ это ноль.
    Прошивку со временем выложу, конечно после того как все отлажу. Предполагается, что будут задействованы возможности процессора по предотвращению зависаний и как следствие исключение предпосылок некорректного поведения.
  7. anly
    anly
    anly
    Общественность ждет первых результатов :)
  8. Zhak77
    Zhak77
    Zhak77
    Астана
    To Grok65
    Очень интересная тема и хорошее решение. У меня в машине бортовая сеть 24 В и я использую 2 АКБ по 12В, и в этом случае очень важна их балансировка. У меня следующие вопрос - есть ли какие-либо нюансы по использованию этой схемы (на 1-ой стр) в автомобиле и как она будет себя вести в случае когда двигатель заглушен. Спасибо
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я думаю, что на автомобиле этот балансир можно использовать, но с большими оговорками. Что я имею в виду.
    Во первых это не стабильное напряжение зарядки аккумуляторов, здесь необходимо выяснить при какой величине бортовой сети происходит эксплуатация АКБ (эта величина должна быть определена не приблизительно а довольно точно до 0.1 вольта ведь балансир отрабатывает аж 0.01 вольт) и только после этого определять на какое напряжение выставлять балансир.
    Во вторых в машине процесс зарядки носит прерывистый характер, т. е. пока работает двигатель идет заряд и наоборот. Это надо учитывать при настройке, так как балансир в закрытом состоянии потребляет весьма незначительный ток, то необходимо что бы при выключении двигателя и балансир выходил в зону выключения. Это опять связано с напряжением бортовой сети.
  10. chen1
    chen1
    chen1
    уже неплохо. осознание того, что в системе нужен вычислитель -половина дела. следующий шаг - приделать к вычислителю функциональную силу. хотя бы емкостной перекачиватель заряда. деталей на копейку, а возможности в разы лучше
  11. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Вольтметрики маленькие, по-моему, просятся на плату. Для наглядности :)
    Спасибо автору. Может, выровняю теперь свои аккумуляторы.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Чего то я никак не пройму чего и куда перекачивать приделанным перекачивателем? :faq:
    Да согласен, для наглядности оно конечно было бы не плохо, но все это съедает необходимую память МК и кроме того увеличивает размеры и потребление устройства. А хочется что то миниатюрное и необременительное для батареи при постоянном подключении.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как вариант, ATTiny13 и ЖКИ от Nokia 1100. По затратам - $3 за оба устройства. Если поискать - можно дешевле. Подсветка по нажатию кнопки.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я же сказал, что любой вариант с отображением информации в цифрах съедает память МК. А вы в 1К хотите все запихнуть и ещё сверху - не выйдет. Да и портов у Тини не хватает на все, ато я бы такой же МК взял и на 2К и 4К но не выходит. Да и с размерами индикаторов как не мельчи а все равно большое устройство получается.
  15. chen1
    chen1
    chen1
