1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Конечно идеально было бы прикрепить к каждому АКБ в последовательной цепочке по своему заряднику и заряжать каждый отдельно. Но раз это слабовыполнимо вполне можно балансиром немного притормаживать те, что вырвались вперед при заряде всей цепочки.
  2. kozerog69
    kozerog69
    kozerog69
    Обдумываю такую идею:
  3. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Привет всем. А подскажите, если ли разница в каком порядке подключать провода к аккам? Например, если подключить сначала крание, или через одну-две секции?
    И подойдет ли BDX54C вместо 853 транзистора?
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В теории разницы нет для этой схемы. Но лично я всегда начинаю подключать только с минусового провода и далее по списку, по другому подключать даже в голову не приходило. Транзистор по параметрам полностью подходит - можно попробовать.
  5. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Я просто хочу сделать отключение балансира одной кнопкой П2К, на 4 пары ну или более пар. Т. е. если кнопка будет отключать все 5 проводов, для схемы ничего страшного не будет?
    Но возможна, наверное, такая ситуация, когда контакты кнопки замкнутся,..например сначала ...2.4.5.2, ну тут разный порядок может быть...в этом случае как схема поведет себя.
    А еще подскажите, для 4-х, 7Ач12В акков, какую мощность лампы можно применить. Хочу поставить баласир в пару с 48В упсом APC RT1000. Акки ушли в сульфатацию, т. к. сели без работы в 0. Удалось их вытянуть .. каждый держит 6А, примерно 35мин. Но надо балансир край, потому как склонность к разблансировке выше чем у новых.
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Использовать П2К категорически не рекомендую, так как открытые контактные группы имеют свойство сильно окисляться со всеми вытекающими из этого проблемами. Лучше герметичные реле использовать. Для Ваших батарей достаточно ламп с током до 0.2 А.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Хватает автомобильных бескорпусных T10 (5W), еще меньшей мощности на 12V - это только коммутаторные лампочки искать.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Бывают по 2Вт без цоколя автомобильные, но не всегда в продаже.
  9. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Приобрел почти все необходимое. Буду приступать к сборке. Патроны- плафончики нашел советские эбонитовые, для мелких ламп. Но лампы туда ставятся автомобильные, длинные, похоже как в плафонах освещения салона. Осталось такие приобрести на 12В. А резисторы 0.125 подойдут? На фото вроде как 0.25
    А еще забыл спросить. А можно например параллельно лампе подключить светодиод, дабы видеть когда ключ, хоть на сколько нибудь открыт, но накала лампы нету и соотв. видеть когда целиком закрыт :)? ... Хотя наверное, падения на лампе без накала, не хватит, чтоб зажегся светодиод...
  10. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Собрал на макетке канал и протестировал с регулируемым бп. Четкого триггерного эффекта нету, но, при медленном повышении напряжения, лампа 10Вт12В, начинает разгораться и напряжение стабилизируется. Держится стабильно до сотой. При дальнейшем повышении оно стабильно какое то время потом повышается и лампа горит в полный накал.
    По этому поводу немного в тупике. Нормально, ли медленное зажигание лампы? Или должно быть резкое включение?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Смотря насколько медленное. Лучше не на лампу смотреть, а снять ВАХ. Если ВАХ достаточно крутая - плавное включение является существенным достоинством.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Это нормально, это же аналоговая схема, поэтому и нет резких телодвижений. Но при испытании схемы от БП надо учитывать тот факт что, при подключении к АКБ эта схема будет работать немного по другому, так как напряжение на АКБ не постоянно, вот тут и появится триггерный эффект до определенной степени.
  13. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    А проверить это можно только на послед. подключенных акках, хотя бы двух? Или можно один акк подключить к зарядному и прверить?
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Можно и на одной батареи но это труднее.
  15. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Странно. Есть разница, в работе устройства, между бп а аккумом... Не могу понять от чего такое.
