1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    При заряде лампочка не снимает лишний заряд с АКБ, она мешает лишнему току войти в АКБ убежавший вперед по напряжению, снижает напряжение на нем, таким образом уменьшает дельту напряжений между отставшими у убежавшим. Чем меньше дельта напряжений, тем равномернее и здоровее заряжаются АКБ.
    При этом балансировка это дело не одномоментное в любом случае, можно и на 2А лампочки повесить, разницы мне кажется не будет.
    Если у Вас АКБ кипят плюньте на балансиры, значит что-то в системе сильно поломатое. Или настройки ЗУ или здоровье некоторых АКБ в цепи. Балансиры по моему глубокому убеждению оздоравливать больные АКБ не могут, их задача не допустить болезни изначально нормальных АКБ.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Поздно пить боржоми...", одним словом. То же самое касается и теоретизированных инсинуаций туалетного читателя касательно балансирования лифера. Если сборка нормальная (из похожих ячеек в одинаковом SoC)- то ток "балансения", который ему кажется слишком малым- на самом деле самое то и достаточен, чтобы "замедлять Его (ячейку с большим SoC) и ускорять Её (ячейку с меньшим SoC)"... (с) durex
  3. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    в общем система понятна, уже заказал комплектуху, только транзистор нашёл аналог TIP127, хочу повторить схему на 48В. Утверждений не делаю, т. к. опыта по электронике только школьная база)
    вопрос к практикам,
    - ставить только лампы накаливания или светодиоды тоже пойдут? (просто есть в запасе 12V 3W)?
    - 0,3А лампы будет достаточно для просадки по напряжению на АКБ 100-150Ah, это ведь всего 0,3-0,2% соотв-но от ёмкости?
    у автора стоят на 20Вт не просто так, уже прочитал 80 страниц темы, но пока так и не нашёл расчёта по подбору мощности ламп от входящих токов. у меня на входе порядка 10А 48V, планируется ещё столько же.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не совсем понятно к какой схеме Вы заказали комплектуху. К классической на TL431 или к моей на ардуино? Если на ардуино, то я свою первоначальную схему уже наполовину переделал, рассказ об этом уже ближе к концу темы, могли еще не дойти до него. Там нужны будут доп. элементы.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Расчета нет, но автор несколько раз в этой теме достаточно подробно объяснял: почему используются именно лампы накаливания, и почему даже резисторы не являются полноценной заменой (хотя некоторые товарищи с этим не согласны).
    Я ставил 5W автомобильные лампочки T10 - с ними тоже работает, транзистор TIP127 на радиатор не забудьте поставить...
  6. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    автор данного топика Grok65
    по его схеме комплекткуха, только транзистор подобрал другой, с Абдурино не знаком и согласен с комментариями ранее. что для аналоговый балансир будет более плавным, да и проще в эксплуатации
    про тип ламп видимо тогда не обратил внимание, ещё не стоял вопрос,
    но светодиод как и простая лампочка умеет светить не в полную мощность, и светодиодные лампы не чувствительны к циклической подаче питания.
    или есть весомое основание в пользу лампы накаливания?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Цена в сотни раз ниже за ватт.
    Светодиоды бывают на 3,6В емнип, лампочки- сразу на все 12. Надёжность (кроме пускового режима после длинного остывания на морозе) у ЛН не ниже 3s- светодиодных...
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    это график ардуинка в логи записала или в ручную наблюдения записаны, ищё что-нибудь цифровое для ведения логов, типа: время, напряжение, ток заряда и тп
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    ЗУ Кулон 912.
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    1. Лампы и светодиоды это два совершенно разных продукта (одинаковы они лишь в том что излучают свет). В данной схеме сделан упор на свойства нити накаливания лампы.
    2. Про мощность уже много писалось, вкратце можно просто взять 2 - 5 Вт на 12В и забыть про эту проблему выбора.
  11. -KSV-
    -KSV-
    -KSV-
    Минск
    Хочу убить сразу двух зайцев, но не знаю как :)
    Имею 2 АКБ по 12 вольт последовательно, итого 24В. Инвертор МАП, который постоянно их держит в буферном режиме.
    Хочу снять 12 вольт для питания камер наблюдения и еще по мелочам.
    Думаю, было бы неплохо нагрузку 12В подключить к АКБ попарно: с одной 12 вольт и с другой через диоды шоттки. Получилось бы что моя нагрузка постоянно их понемногу разряжает, а МАП своим поддерживающим зарядом это компенсирует. Поскольку нагрузка запитана через диоды, то ток с более заряженной батареи брался бы больше, чем с менее заряженной, и они бы былансировались.
    Но вот проблема: плюс одной батареи соединен с минусом другой, и как-то схема просто через диоды тут не очень то и выходит. Что посоветуете?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Гальванически изолированные DC-DC (LT8302 например)?
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А можете схемку нарисовать? А то чего-то непонятно как Вы хотели диоды с АКБ и нагрузкой соединять.
    По мне так ничего тут с диодами не выдумаешь, надо понижающий DC-DC чтоб входящий как минимум 28В и до 12В понижал не обязательно гальванически изолированный, особой нужды в изоляции я не вижу.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неа. Балансирование 2 по 12В свинца выполняется методом equalise или 1 балансиром активным или 2 балансирами как у ТС...
    dc/dc step down 24V -> 12V, 5 koneek
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если использовать два DC-DC, запитанные каждый от своего аккумулятора (заодно работающие и в качестве балансира) - то как обойтись без изоляции? :)
