1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. shgeos
    shgeos
    shgeos
    Все говорят, что цена высокая, но на просьбу предложить готовый продукт с такими же или лучшими характеристиками почему то предложений пока не получил. Никаких.
    Значит, цена нормальная!
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @shgeos, просто наверное не хотят, я на алиэкспресс за пять минут нашол неплохой выбор балансиров. Вот например на 48в по цене 3547руб https://ru.aliexpress.com/item/Battery-equalizer-HA02-4-X-12V-used-for-lead-acid-batteris-Balancer-charger-for-48V-Gel/32545530182.html?spm=2114.30010708.3.19.AZEODd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=3cf13d2b-6de7-4625-b69d-2b965bbcf387
    Ваших балансиров как я понял три штуки надо 48в батарею, это 5800*3=17400руб
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Совершенно согласен относительно альтернативы с алиэкспресс, сам такой-же себе заказал и поставил пару дней назад, пока балансирует прекрасно, 4 АКБ по 100 Ач держит с точностью до 0,01В.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Черномор93, Так-же есть варианты совсем дешовых балансиров, правда пассивных. Есть такая штука - называется программируемое реле напряжения на 12в, стоит дешево очень. Так вот на борту уже есть вольтметр для визуальной индикации состояния акб. И две кнопки для устанвки включения/выключения реле по напряжению. Подключаешь к этой штуке лампочку любую на 12в с током до 10А, настраиваешь кнопочками напряжение включения (к примеру 14,2в), и напряжение отключения (к примеру 13.8в). И всё, пассивный балансир работает, и сжигает лишнюю энергию если акб пошол в перезаряд.
  6. shgeos
    shgeos
    shgeos
    Китайцы конечно молодцы, понаписали кучу цифр, но по факту что это за устройство непонятно, и что оно делает тоже.
    Посмотрите сами: там написано, что-то про ток 10 ампер, если 48В х 10А = 480 Вт.
    Я на этой чудесной коробочке радиатора вообще не видел.
    Вы сами в это верите? :)
    Если взять другой ток, то он 10 мА, что более похоже на реальность, но совершенно никак и никогда не отбалансирует АКБ емкостью 100 Ач.
    Дело ваше, тратить 3500 руб на чудо коробочку, которая ничего не делает в лучшем случае, а в худшем может устроить пожар. Я бы домой такое устройство не поставил никогда, а тем более кому то продавать.
    Кто будет клиентам убытки возмещать?
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А что если голубая коробочка загорится и сожжет дом стоимостью десять миллионов Ваша контора или зарубежная супер фирма будет убытки возмещать? Не смешите мене.
    По факту устройство перекачивает ток с одного более заряженного аккума на другой, токи у меня составляли до 100 мА, проверял токовыми клещами. Радиатор врядли нужен, т. к. ничего не греется.
    Если в Вашей системе из 100 Ач аккумов требуется перекачивать бОльшие токи то нужен не балансир, а доктор для аккумов, т. к. эти АКБ давно и сильно нездоровы. А никакой балансир по моему ИМХО таким доктором не является. У него нет задачи лечить, только предотвращать болезнь.
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    как говориться на Бога надейся, а лошадь привязывай) так что в первую очередь что делаете, думайте сами о ТБ и пожарной безопасности.
    если понравится балансир, то конечно же соберу и для продажи или для перспективы расширения.
    То что пишете быстрая замена и тп- встречал такие компании уже не раз, это доказывает что хлам проще поменять, чем чинить. т. к. цена его на порядок завышена, и все затраты включены, благодаря пиару и маркетингу. чтобы не было акцента на поломку, а быструю замену.
    Пример: продают электронику, которой пруд пруди, и если брак, то просто замена, а весь лом под пресс. таким образом сейчас продаются старые контроллеры и инверторы, которых на штамповали на много лет. а технологии развиваются. 3 года назад покупал за 150$, а сейчас цена 50$
  9. shgeos
    shgeos
    shgeos
    100 мА это конечно смешно и в очередной раз доказывает, что китайцы продающие свои поделки на Ali не отвечают за свои слова. Такие балансиры не могут сбалансировать АКБ с емкостью даже 20Ач. У меня в электрическом самокате стоит точно такой же балансир (на 100мА ток балансировки) и в некоторых случаях приходится отдельные ячейки балансировать с помощью внешних устройств. (заряжая отдельные ячейки или разряжая их)
    Вы сами посчитайте, сколько такой балансир будет выравнивать разбаланс например в 10% на АКБ 200Ач. порядка 200 часов в наверное, а скорее всего не сможет это сделать вообще. Не будет же у вас 10 дней АКБ просто так стоять, она будет работать, заряжаясь и разряжаясь с током например в 20-40-... А, а вы говорите балансировка с током 0,1А.
    А если стоит сборка с емкостью 500-1000 Ач, где разрядные токи 100-200 и более ампер. ;)
    Victron BATTERY BALANCER Балансир производит выравнивание заряда батарей током до 0,7 А - от аккумулятора (или параллельно соединенных аккумуляторов) с повышенным напряжением к аккумулятору с пониженным напряжением.
    Опять же Victron говорит, что на системы с емкостью более 500 Ач, надо ставить 2 паралельно включенных балансира, для обеспечения тока балансировки в 1,4 А.
    Уверен, что Victron, в отличии от китайцев все просчитал и гарантирует Работу устройства а не просто его наличие.
    Кстати, в Victrone работают порядка 70 инженеров разработчиков.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такие АКБ- ФТОПКУ! Ибо это уже не разбаланс, а разБАРАНс- про того, кто поставил последовательно 180А*ч и 200А*ч... Не изобретайте сферического коня в вакууме, чтобы оправдать спекулянтские поделки Виктрона!
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Откуда возьмется такой разбаланс в системе с балансирами? :)
    То есть Вы лично - ничего гарантировать не хотите? С этого и следовало начинать.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лет 5 назад Нокия продавала пожизненные гарантии на телефоны. И где теперь эта Нокия? А вы-то кто (вопрос - риторический, лучше даже не отвечать;))?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Задолго до этого, в середине 90-х, продавались 3.5" дискеты с "пожизненной гарантией". :) Сбойные просто заменяли без вопросов любому обратившемуся. А на клиентские данные, как и в нашем случае на АКБ клиента, никто гарантии не давал...
  14. shgeos
    shgeos
    shgeos
    Вопрос был лишь в качественном, работающем балансире.
    Который именно работает, а не создает видимость присутствия в системе.
    За разумные деньги. С гарантией.
    Аналогов пока нет.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @shgeos, нормальный окупаемый балансир должен стоить 1-2т.р. Иначе - деньги на ветер.
