1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я бы еще предложил сделать отдельный приборчик для быстрого определения емкости АКБ, такой есть готовый, стоит как чугунный мост, точность около 15-20% - полезная штука.
    А для мониторинга АКБ сделать счетчик циклов, сколько заряд за последний цикл, сколько разряд и тд. Готовые есть, но дорогие.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А я бы даже купил за "разумные" деньги ;)
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    chen1 Вы так и пытаетесь привести к общему знаменателю свинцовые и литиевые батареи. Скажите, зачем Вам балансировать свинцовые батареи при разряде. Это не литий, у них емкость не измеряется по напряжению. Мало того выровняв их по напряжению Вы не получите того, что добиваются при балансировке у литиевых это равной продолжительности работы. Свинцовые батареи требуется длительно подготавливать к получению равной емкости, что не возможно при разряде, а только при заряде в режиме поддержания заряда. Другие варианты как показала практика позволяют только временно компенсировать разбег между АКБ.
    Не вопрос, только если кто ни будь выложил бы алгоритм измерения емкости.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня алгоритм простой... зарядка до максимума .. сутки на отстой... нагрузка 10% емкости... и ждешь пока не разрядится. :aga:.
    Обычно долго ждать... и сложно поймать порог разрядки...
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Над этим приборчиком электротранспорт и радиокот бились, в итоге первые вроде пришли к монитору батарей - контролируем сколько влили и как выливает - тоже полезная штука, готовый от 120-130 евро с доставкой, но с подключением к компу.
    В общем вот для затравки -
    http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=45412
    http://www.radioland.net.ua/sxemaid-426.html
    http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1420.0.html
    Для монитора была идея приспособить подобное DS2751. Измеряет напряжение, ток, температуру, считает ампер-часы и сохраняет результаты в энергонезависимой памяти. Данные передаются по 1-wire протоколу.
    Этот волшебный прибор называется Кулон, вроде принцип основан на посылке высокочастотного импульса, отклик на который нечет информацию о активной площади электродов АКБ... Пишут что сделано для стандакртых кислотных, с AGM худо бедно, а вот GEL измеряет плюс-минус трамвайная остановка.
    С таким прибором хорошо в магазин ходить...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот ключевая информация по быстрому тесту - смотреть всем!
  7. chen1
    chen1
    chen1
    Балансировать при разряде-это программа-максимум. Дать это может много, но и требования к системе переноса заряда велики, это не для любителей. В рамках данной темы начать можно со стандартных слабых емкостных балансиров, они как раз будут работать только на заряде. Преимущество их в том, что тепла не выделяют, значит могут быть компактнее и дешевле.
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ни чего кроме дополнительного износа АКБ это не даст. Это Вам не литий, который при эксплуатации может разряжаться почти до 100%. А свинец может только до 70% и то при большой нужде. А при таких расходах +- 10% емкости погоды не сделают. Вот и выходит, что дополнительная переброска энергии только бременем ложиться на более сильный АК и никакой выгоды не дает. Другое дело для увеличения срока жизни свинцовых АКов при длительном нахождении их под поддерживающим зарядом, для предотвращения сильной разбежки зарядов и как следствие выхода из строя и требуется применять доп. балансирующие устройства.
    Поэтому и говориться, что грамотная эксплуатация АКов это не для любителей. Надо рости до уровня профи, чтобы грамотно разбираться в вопросах эксплуатации.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Емкостные балансиры не могут иметь высокий КПД по своей природе. Или делать нормальный или забить на активную балансировку.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Могут, если ёмкость большая и редко коммутируемая. Например химическая. При заряде меряем напряжение, к самому заряженному элементу X1 емкостью С подключаем маленький вспомогательный аккумулятор (емкостью С/10) через токоограничительный резистор. Забрали у X1 лишний заряд, переключаемся на самый "отстающий" акк в цепочке (X2 например) и "вытягиваем" его.
    Для 4-х полноразмерных последовательных банок должно хватить 2-х мелких "бродячих" усреднителей. Потерь тепла намного меньше.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот тот токоограничивающий резистор все и съест. Да и аккумуляторы маленькие вместо конденсаторов использовать нелогично.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Забрать то он заберет а вот отдать он уже ничего не сможет, это Вам не идеальная цепь. :aga:
    Это все из области перпетум мобиле. :super:
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Прямо-таки всё съест? А дроссель спасёт переключатели от чрезмерных бросков тока?
    КПД заряда 70-80%, аккумулятор становится газовыделяющим резистором только в конце заряда. Но в принципе вы правы, для эффективного заряда аккумулятора от другого подобного аккумулятора нужен повышающий преобразователь, чтобы поднять напряжение источника на 1-2В.
    И конденсатор без доп. схем не сможет хорошо преодолевать ЭДС поляризации свинца. Например переключив его с банки напряжением 12,8В на банку с 12,4В, ток получим маленький и недолгий. Но это всё гадания, нужны эксперименты.
    PS. пришла идея малогреющегося и безконденсаторного балансира: вместо балласта к самому перезаряженному акку включаем изолированный buck-boost DC/DС преобразователь на 13,5В выходного напряжения, который перенесёт энергию к самому "отсталому" акку в цепи. Сколько денег и % КПД сожрёт настолько гибкая схема коммутации - не знаю пока.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Конечно спасет! И позволит получить КПД более 90%. Сами посудите. Конденсатор дает максимум тока в начале заряда, когда на ключе еще переходной процесс и сопротивление канала велико. Мало того, чем меньше сопротивление (канал+монтаж+возможно_резистор), тем больше ток. Как ни снижай сопротивление, все равно КПД плохой. При бесконечно малом сопротивлении получаем бесконечно большой ток. Такие вот дела. Дроссель позволяет переключиться при токе близком к нулю.
    Вот это уже реально хорошая идея, сам ее обдумываю с некоторых пор. Есть интересные, но недооформившиеся мысли. Пока не буду их излагать :)
  15. chen1
    chen1
    chen1
    это ошибочное мнение. емкостной перенос энергии именно в условиях балансира имеет большой, почти 100, кпд, из-за небольшой разницы напряжений
