1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Заказал именно этот, скоро придёт и проверим
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А я отрыл схему активного балансира. Прогнал ее в Протеусе - работает. Надо спаять, проверить - там деталей на 500 руб.
    Если сидите на альтернативке и считаете каждый Ватт - пассивные балансиры это конечно зло...
  3. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    схему в студию
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Это слишком просто:) (я чего зря всю ночь не спал...)
    Напишите в поисковике "активный балансир" и найдете. Они бывают емкостные и индуктивные. Я тестил индуктивную - она более переспективна. Там правда есть некоторые проблемы, надо собирать в железе и тестить.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Сегодня получил переходник с USB на rs485 и подключил к своим АКБ из 12шт 2В банок вот такой балансир
    Сами балансиры (МБЗ) в металлическом корпусе, провода к ним сразу с наконечниками под мои банки (+)
    Блок управления (КБЗ) без наконечников (-)
    Перед подключением замерил сборку китайским мультимитром - 25.6В
    МАП показал - 25.4В
    КБЗ показал - 25.8В
    Кому верить, пока не знаю.
    Провода нормально подошли под штатные перемычки, боялся, что из за бортика внизу перемычки не прижмутся.
    Вот так пока пришлось уложить балансиры - колхоз. На самой коробке нет не какого крепления и двухсторонним скотчем не приклеить, со всех сторон есть болтики. Потом подумаю как это облагородить.
    Все соединяется шлейфом
    Нужно отдать должное, шлейф с таким запасом, что прикидывал на глаз и увеличивал в два раза, разъемы то же с приличным запасом. Первый был сразу же сломан.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Запустилось все сразу, принудительно МАП запустил на зарядку.
    Вот что пока получилось после 3,5 часов работы
    Кусок лога при балансировке в txt файле.
    Буду дальше наблюдать и рассказывать, я так понимаю у наших коллег нет таких и поспрашивать мне не у кого.
    :pioner:
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Для этого всегда нужно иметь (или стремиться иметь) такой измеритель напряжения которому сам можешь доверять.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Без спорно, но платить деньги за поверку для бытового домашнего использования ...
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сегодня эталонные источники низкого напряжения стоят не так дорого. :)
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А гипертерминал - это Ваша инициатива? Производитель надеюсь какую-нибудь прогу написал? Или только так...
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Через какое то время блок управления отключает балансировку и проверяет есть ли прирост напряжения по банкам
    общее напряжение сборки измеренное МАП и балансиром не совпадает
    Увидев рост по банкам включает балансировку. Как то не вяжется с инструкцией или я не так читал.
    Ну и собственно сама массовка
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Это все готовое устройство, просто я два года искал решение вопроса по балансировке 2В банок.
    Проги нет, если производитель даст весь формат массива данных, хочу на ардуино с экраном сделать монитор. Если не даст, то эксперементальным путем.
    З. С. ну и будет не спетая песня, если осолемо в малину запихнет мониторинг. :close:
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я так понял у них пассивные балансиры. Я уже набросал схему активного. Программлю на PIC-ах. Но потом мысля "заиграла в творческом порыве" :)], хочу добавить кроме балансировки еще и измерение напряжения ячейки, регулировку порогов (нижнего и верхнего), измерение и регулировку тока балансировки. Связь через опторазвязанный 485. Одно устройство будет обслуживать 2 банки. На каждую следующую нужно будет еще 1. Расчетное напряжение от 1.5В до 15В.
    Активный балансир может перекачивать (а не переводить в тепло) энергию даже с банок с меньшим напряжением на большое. Т. е. есть возможность балансировать разные виды АКБ или с большим разбросом по параметрам.
    В качестве головного устройства ИМХО проще и нагляднее использовать Винду. У меня есть опыт написания прог на вижуал бейсике по работе через переходник USB-485. Вполне рабочий вариант. Можно сохранять логи в файле и строить графики.
    Можно также сделать головное устройство на том же контроллере с ЖК экраном, но с логами будет сложнее.
    Это правда пока все на бумаге, про овраги расскажет тестовая плата ...
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    @kapik, солидное вложение. А АКб у Вас двухвольтовые какой марки?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Всем день добрый.
    Я тут как-бы производитель этой системы, так что все шишки на меня
