1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633, пусть я попал в 5%.
    Система модульная, сделайте еще "коробку" с мониторингом. МА к с воим МАП привлек стороннего программиста и продает.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мощность балансира 6Вт. АКБ 12В-200А*ч потребит за 1 час заряда примерно 240 Вт, т. е. балансиром отберется максимум 3% и это при условии, что он будет включен постоянно.
    Недавно один клиент прислал статистику. Система 48В (4 АКБ 12В-100 А*ч) стояла без балансиров 2 года (заряжалась только от солнца). Он замерил емкости всех АКБ каким-то тестером и получилось 3 АКБ по 75А*ч и 1 АКБ 45А*ч. Потом он установил наши балансиры и через 2 года опять произвел замеры тем же прибором. Получилось 3 по 65А*ч и 1 по 35А*ч.
    При такой незначительной разнице вы даже не заметите уменьшения времени работы оборудования. К тому же инверторы со свинцовыми АКБ обычно настраивают на режим 50% разряда
  3. kapik
    kapik
    kapik
    :faq:
    Я вас не понял. На промышленных установках такой х не занимаются. Там берут готовое решение за 000000 млн $
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У нас есть в планах добавить в контроллер USB порт, чтобы при настройке клиентам не приходилось искать переходник с RS485. И еще хотим добавить реле верхнего и нижнего уровня заряда ячеек. Монитор пока считаем не перспективным. Как вариант можно добавить сетевой интерфейс для удаленного мониторинга.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Устройство балансировки и измерения и устройство сбора, обработки и хранения информации - это разные по функционалу и назначению устройства. И "на промышленных установках" - это тем более разные устройства, потому, что одно стоит в аккумуляторной, а второе - в информационном центре.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сетевой на отправку данных на внешний сервер, или на рисование своей странички по http-запросу? Дальше ведь управление через web запросят, а его надо в ssl заворачивать и т. д. :)
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Управление можно доверять только грамотным инженерам. Простой домовладелец через настройки может так накосячить! Поэтому мы жестко прошиваем все параметры внутри контроллера и наружу только мониторинг. А грамотных инженеров, к сожалению, становится все меньше...:(
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да ну? 35А*ч при паспорте в 100- уже давно в_утиль! И про "не заметите разницы" тоже непонятно. Система потеряла 65% ёмкости- а Вы "не заметите разницы".
    Плохой пример для саморекламы.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @id394442633,
    Расскажите о некоторых параметрах вашего пассивного балансира для 12вольтовых АКБ, в частности интересует ток потребления и ток балансировки.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вы плохо прочитали текст. За 2 года без балансировки АКБ потерял 55 А*ч. А за следующие 2 года с балансировкой тот же АКБ потерял 10 А*ч.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ток потребления балансировочного модуля МБЗ от АКБ 12В составляет 4 мА. Потребление контроллера КБЗ от всей сборки 20 мА. Модификация МБЗ для АКБ на 2В потребляет 1,5 мА.
    Номинальная мощность МБЗ 6 Вт (резистивная нагрузка подбирается под номинальное напряжение АКБ), а ток уже будет зависеть от напряжения АКБ.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я отлично прочитал текст. Хвалиться железкой, приводя в качестве объекта ушатанные вдрызг АКБ- и чья в том заслуга, что после установки балансиров все АКБ потеряли ещё по 10% ёмкости- неизвестно. Предлагаю стараться для саморекламы использовать более гладкие описания. Типа 10 лет назад поставили на 4s- систему, потеря ёмкости за 10 лет составила 5...9% (нужное зачеркнуть) и т. п.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    То есть для 12 вольтовых АКБ балансировочный ток будет около 0,5 А.
    Правильно?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я лишь привожу статистику от клиентов. Клиенты довольны, а это главное. Причем статистику, к сожалению, дают лишь те 5% продвинутых пользователей.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да
    Для 2В АКБ ток будет около 3А
