1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Кстати, в это кризисное время очень многим стало не по карману менять аккумуляторы (причем даже в крупных организациях) и они начали искать пути продлить им жизнь по максимуму. Система балансировки - один из самых недорогих вариантов.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Скажите, а чем был обоснован именно такой ток (мощность) забираемый от АКБ ?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А мы тут думали, что АКБ- самая дорогая часть ТСО систем что автономного, что даже резервного питания. И даже в тучные времена умные люди делают всё (на этапе планирования, проектирования), чтобы максимально снизить затраты на АКБ на диапазоне в годы...
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вероятно лимитирующим элементом являются ключи и резисторы. :) С другой стороны, для балансировки более менее живых батарей и 350мА на канал - вполне ощутимо.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Плохой пример...
    В такой системе, при частых циклах балансиры с током 0,5А, что слону дробина. Даже 0,1С это 20 Ампер. Они не будут работать...
    АКБ с большей емкостью останутся недозаряженными. Если режим ИБП, на токах соизмеримых с 0,5А балансировка будет проявлятся.
    ИМХО балансировка должна быть активная и токами соизмеримыми со средними токами зарядки. Тогда это будет работать в любых режимах и на любых АКБ.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нашими наработками по литию. 6Вт хватает чтобы сбалансировать систему из АКБ 12В-260А*ч с разбросом емкостей до 20%.
    Еще один момент: многие путают компараторы напряжения, которые срабатывают в самом конце заряда и балансировочные модули, которые начинают балансировать АКБ с самого начала заряда. Для компараторов ток нужен намного больше, чтобы компенсировать разброс емкостей.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А вы с какой целью прикалываетесь? Вы тоже производите системы балансировки и у вас есть какая-то другая статистика?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я так понимаю, что вы теоретик? Я практик. И еще раз прошу не путать компараторы напряжения с балансировочными устройствами.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если за час балансир отберет 3% мощности, то за 10 часов заряда будет 30%. При форсированном заряде конечно нужна мощность побольше. Для этого мы выпускаем модули на 12Вт, но за все время их брали только 2 раза - всем вполне хватало 6 Вт.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Думаю, ограничений 2- из опыта убедились, что для постоянного выравнивания довольно ёмких АКБ достаточно и 6Вт, и пассивное охлаждение с щадящим режимом для устройства- на уровне 6Вт для разумных размеров- самое то!
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Прикалываюсь? Да Вы что? Всё пальцем в небо! То я невнимательно читаю, то прикалываюсь...
    Вы считаете, что АКБ не являются самой дорогой (ибо расходной) частью систем автономного и резервного электропитания? :faq::close::flag::ogo::no:
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это для каких АКБ - свинцовых, литиевых, щелочных или для всех?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тип АКБ не важен. Для сравнения важна его часовая мощность (например 12В на 260А*ч это 3120 Вт*ч), время заряда (берем для свинца 10 часов) и разброс емкостей (принимаем 20%) - вот для всего этого хватает 6Вт мощности. Для других АКБ берем пропорционально.
    Меньше емкость - меньше мощность балансира.
    Меньше время заряда - больше мощность балансира.
    Меньше разброс емкостей - опять меньше мощность
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Все верно!
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я, честно говоря, не понимаю из какой части моего текста у Вас родилась такая мысль...
    Много промышленных ИБП было установлено в докризисные годы, а теперь пришло время менять АКБ, которые выросли в стоимости в 2 раза. До 2014 года нам все отвечали, что им проще заменить АКБ, чем устанавливать какую-то неизвестную систему. А теперь зашевелились!
