1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Завтра, будет неделя эксплуатации новгородских балансиров.
    Немного моих субъективных выводов:
    1. Хотя по замерам банки разбегались на 0.01-0.02, балансир работает круглосуточно.
    2. Наблюдая за логом, предполагаю, что вариант балансировки от Umax - 0.01, более оптимален для 2В банок. Чем от среднего напряжения, т. к. разряд идет постоянно и для автономщиков это не допустимо.
    3. То что работает лихорадочно (мое мнение ток 3А,много, удалять резистор не буду), подожду не хочу мешать технике работать, понравилось предложение с дип переключателями.
    4. Не понравилось, что сборку за ночь от 25.4 сажает до 25.1 (2), пока не отслеживал причину, но предполагаю, что п. 2.
    Пока доволен картинкой лога, но падением напруги сборки не доволен.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633, подскажите куда в коробку балансира можно закрутить саморез что бы ее подвесить и она не лежала на АКБ, а то может кислота попасть.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    ёмкость 100 а/часов, вот ссылка, правда уже подорожало.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В коробку закручивать не надо. Может лучше подложить под пару боковых саморезов лепестки и уже на них подвесить?
    А логи, что я просил, пришлете? чтоб разобраться по п. 4
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Логи отправил.
    В обед грузил АКБ на разряд:
    МАП - напряжение стабильное
    Тестер - напряжение стабильное
    КБЗ - напряжение скачет, замер не стабильный.
    У меня зарядка стояла в мин режиме и на первой стадии заряд был 7А. Видимо работая на третьей стадии балансир забирал все и АКБ не успевали за 24 часа полность зарядиться.
    Поставил 20А и пришел домой, а балансир успокоился, уже часа два молчит. Второй лог.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Судя по логам при отключенной сети происходит ПЕРИОДИЧЕСКОЕ подключение нагрузки. При этом режим балансировки отключается, но потом отключается и нагрузка - напряжение подскакивает и система думает что пошел заряд и включает балансировку.
    Судя по фото, я грешу на неправильное подключение контроллера к АКБ по общему напряжению (при подключении нагрузки создается неучтенная разность потенциалов). Прошу переделать соединение примерно так:
    на клемму АКБ положить сначала силовой наконечник от инвертора, затем наконечник от балансира, а потом уже провод от контроллера и притянуть это все винтом. Если переделаете, то скиньте потом логи.
    На будущее мы это в паспорте учтем.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Очевидные грабли относительно быстрого измерения напряжения. :)
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Рано порадовался, днем подключился контроллер с 1.5А (больше панели не давали) и общался с ним КБЗ. Не знаю сколько они там общались, но к вечеру с 25.7В осталось 25.3В и балансир продолжает молотить. Поставил на МАП начало заряда с 25.1В.
    У меня так и идет, только плюс контроллер МРРТ еще сверху. Да и токопроводящей смазкой все смазано. В чем разница. :faq:
    То же показалось, что для больших емкостей АКБ алгоритм не тот.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Дело не в быстром изменении напряжения, а в его величине. Система настроена на измение напряжения в 0,4В, а по факту получается больше
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    От МРРТ ведь идет зарядный ток. Провод от него положите на провод инвертора, сверху провод МБЗ, а в конце только контроллер.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Смазка в данном случае мало поможет. Больше помогли-бы латунные болты вместо стальных.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Конечно идет и его КБЗ не понимает.
    Ну честно не понимаю логики при хорошем контакте.
    Могу конечно переключить, но это не в фонарика батарейки заменить. На часок точно работ.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня большие сомнения насчет хорошего контакта. Провода от КБЗ закручены и залужены. При покладывании под шайбу у них очень маленькая площадь контакта. Получается значительное сопротивление току заряда. Смазка здесь, думаю, не помогает, так как маленькая площадь контакта, а сопротивление у такой смазки все равно выше сопротивления меди.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Мне как электрику обидно читать Ваши слова. Ваш балансир работает при токах балансировки до 3А. Какие тут могут возникнуть большие сопротивления? Это надо настолько покрыть коррозией все контакты. А при измерении напряжения вообще токи можно не учитывать. Тогда может быть в Консерватории что нибудь подправить. :super:
    Из прочитанных отзывах об эксплуатации от @kapik, как то складывается впечатление что, тут проблема с алгоритмом поведения самого балансира а не с процессом измерения. Похоже где то что то не учтено или просто забыто.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Бред какой-то. Сработал порог МАП и ушол в зарядку. Зачем КБЗ дроч..т АКБ?
    Последовательность клем постараюсь поменять, но ... :faq:
    Манипулции, Не в фонарика батарейки поменять.
