1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня складывается впечатление, что алгоритм устройства здесь понимают все, кроме разработчика... Или я что-то упускаю? Причем тут ток балансировки 3А, про который говорите Вы и ток заряда от МРРТ, про который говорю я? А разве Вам, как электрику, не известно, что залуженные многожильные провода, подсунутые под клеммы электрического пакетника, отгорают намного быстрее, чем просто обжатые в медные гильзы?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В инструкции четко написано, что контроллер будет проводить балансировку в течении примерно 3-х часов после того как общее напряжение устаканится. Вы лог свой внимательно смотрели? Напряжение устаканилось? Из более 200 проданных девайсов Вы первый, с кем можно пообщаться онлайн. Думаете, что нам не приходилось решать точно такие же ситуации по телефону? Но по телефону не видно логов и если клиент не перезванивает, то непонятно, какой из советов ему помог. Может все таки попытаемся сделать все, что может повлиять на процесс?
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633, "да хотелось бы"
    Вечером дождавшись когда мап ушел в заряд т. к. АКБ задрючилили до 25.1В, отключил кбз. Сейчас включил и все ему нравиться.
    Вот как раз опять возникает вопрос о возможности мониторинга девайса.
    З. С. подождем когда проснется мррт. :aga:
    А я к сожалению поехал арбайтен.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну конечно, у Вас супер секретный алгоритм. Простите что позволил себе усомнится в Вашей гениальности. :|:
    Только вот я ни разу не видел чтобы контакты мгновенно отгорали, за исключением КЗ.
    А такие танцы с бубном во круг Вашего балансира вызывают смутные сомнения (У Шпака - магнитофон, у посла - медальон).:aga:
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тогда объясните чем отличаются провода зажатые в гильзы, от такого же обжима их в клеммах пакетника. :)
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы сказал по-другому: "система настроена не правильно", т. к. она не умеет фильтровать помеху по измерению и будет на нее реагировать не только при (внезапном?) снятии нагрузки, а и случись какая-то наводка по длинному проводу, например. Балансир работает десятки часов и, как мне кажется, можно совершенно безболезненно увеличить время принятия решения до нескольких десятков секунд. :)
    Чтобы не происходило ложных срабатываний надо во-первых растянуть измерение во времени (до нескольких секунд, почему я выше и писал про десяток точек для одного измерения), во-вторых выкидывать результат, отличающийся на N вольт от предыдущего - что поможет сгладить "ступеньку", получающуюся от снятия нагрузки.
    Можно, конечно, и аппаратно: RC-фильтром на измерительной цепочке это дело сгладить, но с настройкой будет сложнее. :)
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я говорил о скрученных и залуженных многожильных проводах и о многожильных проводах, просто обжатых гильзами. Почему никто не читает вдумчиво что я пишу? По Вашему какой вариант обгорит быстрее?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Электроника - это наука о контактах. Слышали про такое? Причем здесь измерения, растянутые во времени? У людей годами все работает, если правильно установлено. А алгоритм мы постоянно модифицируем на основе замечаний пользователей. Вполне возможно и к Вам прислушаемся, если это будет укладываться в общую картину.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я разве писал про мгновенно? Какой контакт отгорит раньше и почему? Давайте выслушаем Ваше мнение по этому поводу.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я Вам кстати предлагал отключать балансировку при напряжении <13.2В, а не по падению напряжения еще два года назад. Вы ссылались на каких то продвинутых инсталляторов, которые этих огрехов не замечали. Правда я выявлял совсем более глобальную проблему - при переходе с абсорбции на флоат балансировка выключалась, т. к. контроллер видел падение напряжения.
    Стоило устройству попасть в руки пользователя с форум хауса все косяки выявились.
    Наверно придётся прислушаться, иначе забанят;)
    ЗЫ А так если кому то не нравится, что за ночь съедаются миливатты, то там есть красненькая кнопочка Вкл/Выкл, можно самому, а можно от фотореле...
    Всем не угодишь, балансирует - плохо, не балансирует - тоже плохо.
    Кстати @kapik, Зачем люди ставят балансиры?, что бы аки не разбегались, если аки не разбегаются, то и нет балансировки, правильно? Я же предлагал:
    Единственное надо разобраться с чтением напряжений, что правильно заметил @id394442633,
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо решать проблему раз и навсегда, а не уповать на то, что пользователь будет читать (и выполнять) инструкцию по подключению - тогда разработка пойдет в массы, а не останется редкой любительской поделкой. Даже именитые производители авто проводят мероприятия по исправлению ошибок в своих моделях, а ведь тоже могли бы говорить "а вы так не тормозите", или "вы так не разгоняйтесь"...
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вы пытаетесь убедить пользователя в присутствии какого то необъяснимого сопротивления, потом резко прыгаете в сторону контактов, которые должны рано или поздно отгореть. Каким образом эти Ваши предположения влияют на очень слаботочные цепи в Вашем балансире. Я свое предложение уже высказал, но видно Вы его не успели прочитать.
    А если хотите более подробных предложений то тут уже нужно предметно анализировать тот алгоритм, который Вы заложили в Ваш балансир. А так это просто воздух сотрясать и догадками бросаться.
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Вообще, как-то глупо "смотреть" как изменяется напряжение на акб и это является фактом вкл. и выкл. режима. Балансируем всегда выше 13,2В, и все будет работать...
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Для 12В АКБ сейчас действительно реализовано так, что при напряжении свыше 13В всегда идет балансировка. Для 2В АКБ мы пока этого не внедряли.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вы предлагали немного другое и мы это реализовали для 12В АКБ - балансировка идет всегда, если напряжение выше 13В.
