1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @kapik, если перекините контакты КБЗ, то сообщите и пришлите пожалуйста логи как будет работать. Если не поможет, то будем разбираться дальше (может и до перепрограммирования КБЗ дойдем). Выслушивать всякий треп от кучи народа нет времени.
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Коллега по цеху @id394442633, скажите у Вас измерение напряжения на ячейке происходит при подключенном балласте? не хотите отвечать не нужно. Ваш алгоритм мне не нужен, мой лично написанный алгорим вполне справляется с задачей балансировкой .
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Измерение идет постоянно, не важно включена нагрузка или нет. В данном случае для 2В АКБ это никак не влияет на погрешность измерения.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну для двухвольтлвок тоже ничего не мешает планку 2,2В поставить.
    Это учесть всех производителей на форуме;)
    Здесь много интересного для себя можно почерпнуть, но фильтровать запросы все равно придётся, а то вон в соседней ветке от МАПа встроенную кофемашину требуют:aga:
    Вот тоже интересно спрошено
    Я бы измерял онлайн иначе как узнать включать/выключать. Или типа выключил, глянул неа, опять включил, отсюда вопрос - зачем выключал? Не мешайте технике работать, аки сбалансируются, балансир успокоится. Многа букф, не обессудьте. :hello:
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Слышали, видели, щупали. Чего нового можете сказать местной аудитории? Того, чего никто не знает, кроме вас?
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Давайте по по порядку:
    1. за ночь милливатты или мили амперы, мне побоку, я смотрю на вольты оставшиеся на АКБ
    2. Кнопочку увидел сразу, как разобрал коробку и сейчас активно ей пользуюсь, т. к. КБЗ не может остановиться
    3. устройству не мешаю работать, рекомендации производителя выполню, хотя ...:faq:
    вот результат после выключения, перекур и включение. Теперь все нравиться и сидит в сторонке.
    З. С. девайс устраивает, что работает на моих 2В банках, пока аналогов не нашел. А алгоритм работы думаю производитель доработает. :hello:
  7. kapik
    kapik
    kapik
    А вот так балансир работает на повышение напряжения.
    Все что широкая линия - работа балансира.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я как раз всегда читаю очень внимательно, вот что вы написали ранее:
    О скрученных проводах ни слова.
    Это во-первых, а во-вторых "залуженные" можно понимать по разному, а вот "спаянные вместе" более понятно.
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @kapik, скажите, как понял из фото 25,8В это общие напряжение, ниже показывает средние напряжение в сборке из 12шт. 25,8/12=2,15В там указано 2,12В как-то не срастается...
    Обычно элементы начинают разбегаться при заряде. При напряжение ниже 2,15В т. е нет заряда акб или мощность источника заряда мала, все что "приходит" в нагрузку "идет", а в акб не чего не достается или вообще еще с акб "тянет", тут может быть все красиво по уровню напряжения. Вы вот сделайте фото когда будет около 2,4В на элемент, там самое интересное... сможет ли балансир собрать все "в кучу" пока контроллер не перешел в режим поддержки заряда... одна из задач балансира не дать контроллеру с "умным трех-стадийным режимом заряда" перейти в режим поддержки, пока все элементы не придут по уровню заряда примерно к одному значению.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    не смогу...:faq:
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    "солнце" как понимаю не позволяет? а от сети и генератора не заряжаете?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Согласен, не полностью развил тему. Но скрученные залуженные или просто залуженные многожильные провода для данной ситуации значения не имеет. Переходное сопротивление все равно будет значительно выше, чем если незалуженные просто "размять" под клеммой.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Среднее напряжение вычисляется из ячеек, а общее напряжение берется с отдельного делителя. На точность это делителя мы не обращаем внимания, так как он служит только для запуска и остановки режима балансировки (смотрится только дельта).
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По закону Ома: U = I/R, и при I стремящемся к нулю (ведь у нас для измерения напряжения используется высокоомный делитель?) величина сопротивления перехода уже не так важна.
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Похоже начинает вырисовываться что то похожее на алгоритм. И это похожее уже похоже на тот затык, который вносит тот сумбур в работу всего устройства. Каким образом Вы общим напряжением даете разрешение на запуск балансировки (с чем вы его связали)? Может тут надо поискать новые идеи по улучшению работы Вашего балансира. А не списывать на какое то сопротивление, которое может есть а может и не быть.
