1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Тогда не понятно, зачем общее напряжение берется с отдельного делителя и оно является решающим при принятии решения когда вкл.,выкл. балансировку. Когда есть конкретное измерение напряжение на каждом элементе и оно верное, для это и все "танцы с бубном", отдельный блок на элемент, и данные передать в "центр управления" устройством для принятия нужного решения. Чтобы не считать падение мВ на перемычках соединяющие элементы, которое есть. Специально считал данные с фото @kapik получается, что общие на сборке 25,5В ,это сума всех напряжений элементов, отдельно измененных на каждом элементе. Общие напряжение всех последовательно вкл. элементов в точках подключения силовых кабелей от контроллера инвертора как понимаю 25,8В.
    Также пересчитал с фото https://www.forumhouse.ru/threads/175055/page-110 при заряде измеряется напряжение акб, общие сумма элементов 27,4В, измерено на общей сборке отдельным делителем 28,0В. Возможно разница такая т. к шкалы измерения различные, следовательно шаг АПЦ другой или еще чего...
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Всех прошу меня извинить, если я иногда резко выражаюсь, но я уже не знаю как объяснить, чтобы правильно поняли проблему. Судя по-всему с измерениями в силовой электронике здесь никто не сталкивался... :(
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @id394442633, если Вы считаете 3А силовой электроникой, то я снимаю шляпу. Мы тут народ простой, работаем все больше с токам от 100А.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Идея давно понятна и описана ниже
    Но есть конкретный девайс, с конкретной прогой и с конкретной проблемой. Вы хотите его взять у @kapik и перепрошить прогу? Или всеже пусть он сначала просто перекинет провода, как я советую?
    Вы так и не поняли, что разговор шел не про 3А балансировки...:(
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А Вы так и не поняли что, для балансировки необходимо и достаточно измерять напряжение на банке (конкретно) и всякие извращения приводят к разным глюкам в работе всей схемы.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А Вы хоть прочитали внимательно #1777 или все также на своей волне?
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @id394442633, в конце концов это Ваш балансир и Вам с этим жить. А нам за это не платят. Я то по доброте душевной думал Вы помощи в поиске ошибок ждали - ан нет. Ну на нет и суда нет.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Температурный режим самих балансиров.
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Хорошие кипятильники...
    конечно дело не мое... но как это все хозяйство "будет жить" около заливных акб и как долго пока не известно... время покажет.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ага, вы Д'Артаньян. а все здесь мудаки гвардейцы кардинала.
    Не знаете - так не нужно объяснять то, что не можете объяснить! Не?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А вы откуда здесь не по теме выскакиваете?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Согласен, не очень хорошее решение для таких АКБ. Конструктив был разработан для свинцовых 12В АКБ. Сейчас как раз думаем над другими вариантами компоновки системы.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Судя по тому, что почти все балансиры работают, в системе есть несколько АКБ с большей емкостью, чем у других. А все остальные гасятся.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Эта информация ни о чем.
    Для начала нужно выяснить, в какой момент или в каком режиме находились батареи?
    Как долго длился нагрев балансиров? А уж потом хвататься за голову.
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Согласен с @Grok65, если есть нагрев, то разбег емкостей элементов значительный или алгоритм балансировки какой-то особенный.
