1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Не кто за голову не хватается. Я просто показал температурный режим.
    А балансиры пока работают бесконечно. Режим был покоя АКБ.
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @kapik, то есть, батареи не стояли под зарядкой, и балансиры постоянно были включены?
    И как долго это уже продолжается и какой разбег по напряжению между включенными и не включенными секциями? Тут уже нужно подходить педантично иначе можете убить батареи.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это реально фигня. Разбирайтесь. Измеряйте напряжения на батареях хорошим прибором в разных режимах.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При балансировке двухвольтовых элементов, запросто можно получить режим неполного открытия ключевых элементов. Я бы падение напряжения на ключах померял.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это не нормальный режим. Как только достигается баланс работа балансира должна быть окончена.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Как попадутся наконечники под М8 переберв подключение. Криминала пока нет, посматриваю, переодически его останавливаю, на МАПе увеличил порог для зарядки есл просмотрю. Температура до 50гр. то же не криминал.
    Вот так если его остановить.
    Да если не надо писать про его работу, то скажите.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Интересное мнение... На чем основано? А как быть с разбегом, который возникает в самом конце заряда, когда общее напряжение не меняется, а ток идет?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Постепенно ток уменьшается по мере выравнивания напряжения на АКБ и когда напряжение выравнивается у меня работа балансира заканчивается и светодиоды перестают импульсно мигать.
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Ток уменьшается не по причине выравнивания напряжения на акб, по другой причине...
    балансировка в принципе не может закончится никогда когда есть дисбаланс элементов, главное ее отключить тогда когда нет заряда сборки акб.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Для меня самый идеальный вариант.
    @id394442633,
    Так по феншую?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А что у Вас за балансиры? Поделитесь?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если заряда нет, то напряжение сборки должно упасть и режим балансировки выключится. Если общее напряжение держится на одном уровне, то режим балансировки будет идти еще примерно 3 часа.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да, нормально. Правда я-бы и балансиры вынес-бы над силовыми проводами, но они на описанный глюк влиять не должны. Теперь следим за логами.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Я как будто снова на "электротранспорте" и слежу за рекомендациями тамошнего гуру Сороки как надо подключать провода его ЗУ к АКБ - не дай Боже свернуть их в кольцо или применить в качестве зажимов "крокодилы". А уж если вздумалось эти провода удлинить, то вся чудодейственная сила из ЗУ мгновенно испаряется.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А Вы что-то дельное сказать хотели или просто прикалываетесь?
