1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Просто прикалываюсь, можно?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для этого напряжение стадии поддержки должно быть равно ЭДС сборки, т. е <или=2,2В/элемент, в МАПе вроде есть стадия поддержки пониженным напряжением, она должна включаться на вторые сутки.
    Блин как дети малые, дайте акам отбалансироваться.
    Кому не нравится точность балансировки, наверное можно заказать больший разбег или выключать балансировку при напряжении <2.3В/эл или включать балансировку только в верхней точке, только если @id394442633, сделает как в посте №1 его тут порвут на куски за корявый алгоритм...
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да никто не против дать сбалансироваться.
    Я написал, что нужно взять прибор и тщательно все посмотреть.
    А можно сидеть сутками и ждать пока (дальше на выбор: АБ сбалансируются или АБ издохнут, или еще чего хуже). Надо понимать что происходит. Если все в рамках алгоритма - все ок. Ждем.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. По крайней мере для меня это несколько странно, что они работают все время. И то, что по тепловизору они все ОДИНАКОВО теплые (горячие). Это значит по крайней мере, что они рассеивают одинаковую мощность. Это уже балласт какой-то, а не балансиры.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я уже в этой ветке скидывал фото балансира на 24 вольта которым пользуюсь 3 год.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я тут недавно возился с десульфатором и был сильно удивлен такому эффекту: вроде бы от этой фитюлины и импульсы идут небольшие, и провод короткий (в районе 1 квадрата сечением), а по осциллографу отчетливо видно резкое уменьшение амплитуды сигнала на переходе после крокодилов. Удвоил сечение плюсового провода: не помогло, дополнительно просунул в губки крокодила медный провод и пропаял - вот тогда импульсы стали почти одинаковыми. Утолщение минусового провода - на амплитуду не влияет. Мистика какая-то...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Два;)
    Кстати как они, не горят?
  8. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Они горят и хорошо...защиты перегрузки по току нет...
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эт я знаю, хотел услышать мнение профи, мало ли мы что то неправильно делали...
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кстати,
    может кому понадобится активный балансир, подходит для свинца 2В, LTO, суперконденсаторов. Номинальный ток балансировки - 5А, максимальный - 10А. Количество балансируемых ячеек - 6 шт.
    Цена космическая, потому что оттуда ноги растут.
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Ковырял подобный только для 12В под 24В. схема приметив... защит нет по току, горят они как мух... при большем дисбалансе элементов перегорают... перегруз полевого ключа по току... если при работе кто-то отсоединит один провод от акб, то дЫму будет... по моему балансирует он всегда...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для кривых рук, дисбаланса 80%:ogo::flag: и чего то там ещё сделано вот такое устройство с предохранителями.
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Начиналась реклама продаваемых устройств балансировки акб...
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Верно, во вложении отчет. Все в одном температурном диапазоне, погрешность из за способа измерения, не в этой теме.
    Поставил на запись, подождем пару часиков.
    Заметил остановку КБЗ на несколько минут, он стартанул сразу увидев дельту напряжения в 0,1В всей сборки, предполагаю, что и останавливается при дельте 0,1В.
    ИМХО: Для емкости 400Ач маленькая дельта, может попробовать с дельтой в 1В, ну 0,5В?
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633,
    Подскажите, зачем молотить балансиру 3 часа после заряда? Ведь после заряда АКБ нужно отдохнуть.
