1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А разве балансир участвует в заряде? Он всего лишь стравливает лишнее.
    Можно кнопку КБЗ подключить к МАПу, он ведь главный и он вкурсе всего, осталось найти сухой контакт в МАПе.
    Кстати в КБЗ есть ключ с алама, через него можно что то замутить... или нагрузку отключать при разряде одной из банок или ЗУ при перезаряде одной из банок @id394442633, подскажите народу где его найти, может кому пригодится.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ага, купите у меня Xtender, а лучше два:aga:;)
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так а где логи по напряжению? Я только тепловизор вижу.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так я ж пояснял: если напряжение заряда не снято, то будет идти дисбаланс. Если снято, то балансировка отключится.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ключ есть, но мы его обычно подключаем, если заказчик просит для своего оборудования. Он настраивается на нижнее напряжение ячейки. Обычно на свинце его народ не использует, так как настраивают на инверторе 50% разряд. Это больше для лития актуально.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Он активно участвует в разряде, после заряда :hello:
    Писались, запись во вложении.
    Состояние АКБ
    Нет нагрузки и зарядки АКБ
    Напряжение с 19:00 до 21:00
    Напряжение с момента переключения КБЗ
    Дали бы вы возможность менять на КБЗ настройки:
    1. Дельта напряжения сборки для принятия решения.
    2. Порог по напряжению для включения балансировки, т. к. есть еще кроме зарядки МАП, контроллер СП и есть подкачка в сеть, где до напряжения "ЭКО" не нужен балансир.
    :hello:
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Никодга не сделаю такого :), клянусь!
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Судя по логу реакция на заряд произошла при дельте 0,2В. А разряд шел с дельтой 0,1В, поэтому система на него и не среагировала. Я завтра на работе посмотрю настройки и поговорю с программистом как можно уйти от такого косяка. Теоретически можно поступить просто - установить дельту на заряд 0,4В, а на разряд 0,1В и тогда балансировка сразу прекратится.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не дам, а то совсем забанят неграмотные настройщики :)
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я понял косяк в нашем девайсе! Мы расчитывали, что заряд будет идти хотя-бы до буферного режима (или выше). При этом при отключении заряда происходит быстрое понижение напряжения АКБ. А судя
    по логам АКБ все время недозаряжены и при отключении заряда ничего не происходит. Вот наша система и насилует аккумуляторы. Да, надо установить другие дельты срабатывания. Шлите контроллер на перепрошивку.
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Неужели? Так что, в алгоритм все таки придется лезть? Или у нас опять паранойя.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Повторюсь, не было заряда, это банки начинают отдыхать, АКБ спокойно стояли, а их ...
    Не думаю, что "неграмотные настройщики" будут сей дейвас покупать. А мне нужно после эксперимента на себе, внедрять в работу, "хотя мозг еще вынесу через трубочку ;)"
    Предлагаю понаблюдать, а потом делать выводы. Дельта видна - факт. Нужен порог старта балансира, т. к. в МАП есть функция подкачки и не хотелось бы до Uэко+(Uпользов), включать балансир.
    Включил запись лога.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну Вы опять на своей волне? Где я теперь написал, что алгоритм буду менять? ;)
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я наблюдал такой эффект на 12В АКБ - при отключении заряда напряжение "гуляло" вверх-вниз на пару десяток некоторое время.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Что значит Uэко и Uпользов ? И почему в этом режиме нельзя включать балансировку?
