1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А мой китайский балансир пока нормально работает. Лишнего АКБ не разряжает, вот к примеру за прошлую ночь напряжение сборки из 4-х АКБ было 51,6 по 12,9В на каждый АКБ.
    Сейчас сфоткал напряжения каждого АКБ, разбег 0,02В - отлично.
    И ведь не греется.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Отдельный режим. Давайте остановим бесконечную работу балансира, но не по предельным значениям, а по дельтам напряжений. Может и не упремся в этот режим.
    Вы же не хотите дать возможность ручками настраивать девайс. :aga:
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Хорошие у вас вольтметры. У нас таких не видал. Все на 3 знака :(
    Я б купил бы себе. Чтобы с прибором не ползать
  4. kapik
    kapik
    kapik
    @Черномор93, с 12В сборками куча решений, а 2В сборками нет решений. Нет колхоза, нет на Али. Пока есть исполнительный модуль у @id394442633, но нет адекватного алгоритма и он его не раскрывает.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да, пришлось на али хорошо пошарить, но нашел в итоге.
    Тот балансир одновременно на разные напряжения, пишут от 2.4В до 12В.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    2.4В - это смерть моим банкам с учетом погрешности.
  7. Weis
    Weis
    Weis
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. вы намекаете, что все аки равны как на подбор, а балансир портит всю картину?
    Так покажите, что балансировка не нужна... выключите в нужной точке и дайте нам посмотреть, заодно поймём какая дельта напряжений приемлема для двухвольтовок.
    Так же интересна картина с разбросом напряжений при более глубоком разряде.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это вообще отличные. Только заказать не могу. У нас лимит 22 Евро
    А вот те заказал. Получилось 15енотов с доставкой. Т. е. влезу без таможни :)]
    По точности меня устроят
    Но ваши буду иметь в виду! Хотя насчет достоверности третьей цифры у меня есть сомнения.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А мы жируем пока :)
    Тоже наверное недолго осталось радоваться.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Видимо я в своей ситуации пока не понимаю этого.
    Схему замеров и что хотите увидеть, а проще дайте техзадание, а я по возможности сделаю.
    Да, я не на что не намикаю, я показываю результат эксплуатации оборудования. :nono:
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Одного нуля не хватает и наоборот... выключаем балансировку при заряде с дельтой 0,01В, при разряде с дельтой 0,04В.
    Хотя, скорее всего 0,02/00,5 В, надеюсь @kapik, расскажет какие дельты допустимы его устаивают для двухвольтового свинца.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если идёт ток, то аки или по нулям или в дисбалансе. При выключенном заряде даже у разных ёмкостей но 100% заряде ЭДС равны, если не равны, то можно почитать Сороку, там много чего возможно. У вас надеюсь пока дисбаланс, вот и дёргается туда-сюда.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Заклеить изолентой и всего делов;) Не шучу, я на своих так и сделал.
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Все с точностью до наоборот. При выключенном заряде у каждой батареи ЭДС строго индивидуальна, при этом при зарядке с балансиром у этих батарей приблизительно одинаковая емкость. Поэтому при нахождении батареи не под зарядом все балансиры будут постоянно дергать батареи и спускать энергию в пустоту.
