1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @id394442633, Скажите, зачем Ваш балансир измеряет напряжение на все сборке? если он с каждого элемента передает в "коробку головную"?. По напряжению общей сборки можно судить есть или нет заряда акб, если есть заряд напряжение выше 13,2В*2*4, то есть заряд сборки акб и т. п
    Балансировать ниже 13,2В на сборке не зачем, изучите, что такое свинцово-кислотный аккумулятор...
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не знаю, сможет ли это реализовать Ваш программист, но обычно начало заряда определяется по устойчивому росту (или постоянству) напряжения на ячейках за определенный промежуток времени. Плюс ловить "ступеньку" окончания заряда, тем более, что Вы ее уже нащупали, но там надо условие:
    - "если сейчас режим заряда" и
    - "видим ступеньку" и
    - "за ней нет подъема напряжения",
    т. к. просадка от включения нагрузки в режиме заряда хоть и даст "ступеньку", но за ней сразу пойдет подъем напряжения.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Я не про погрешность. Состояние АКБ с разницей в 0,01В - это дисбаланс?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    За током мы не следим
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Вы хотите видеть элементы в разнице 0,001В, только зачем? свинцовому акб 0,02В нормально и 0,025В тоже, гоняетесь за красивыми циферками...
    Когда ставят 12В акб в систему никто не думает, что там в самой акб происходит, а там все очень интересно... сделайте выводы с перемычек и измеряйте при заряде и разряде...
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    по последним событиям народу не нравится, что все идут в ногу.
    Как зачем, аки разряжать, энергию тратить... но не забывайте выключить балансировку, а то она много жрёт и выводит аки в ноль и не интересно когда цифры одинаковые:aga:
    А кто говорит, что пасивная балансировка нужна при разряде. Вернитесь на пару-тройку страниц назад и перечитайте, там уже говорилось, что выключение нужно делать при напряжении ниже 13/6=2,16В. И это касается любой химии.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не согласен. Чем раньше начнется балансировка, тем меньше мощности в единицу времени на нее надо затратить. Если начинать после 13,2В, то и мощность балансира надо не 6Вт, а 12 или 20 Вт скажем.
  8. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Ну с 12,8-12,9В это рано... можно с 13,10В сделать, пробовал, особо разницы не увидел.
    Можно и 20-25Вт балансировать, будет запас на факт снижения ресурса акб. Если все правильно сделать, то можно сделать изменяемую скважность на открытие ключа, надо больше току на балансировку - будет, сделаем)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    До сих пор стесняетесь кого-то из России попросить купить Вам такие?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну если поставить процессор помощнее, то все можно реализовать. А наш уже под завязку.
    Нет, я не спорю, алгоритм можно и нужно дорабатывать, но все это, к сожалению, не быстро. А пока делаем то, что требуется основной массе.
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Если не военная тайна какой контроллер применили в "голове" уст-ва?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ATMEGA88
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В корне не верное утверждение. Даже при токах заряда более 40А балансир с током балансировки в 1А в корне меняет картину распределения напряжений. И самое главное это то что, сам процесс балансировки по емкости нужен именно после начала снижения тока заряда, т. е. после достижения напряжения заряда максимального значения. Я здесь об этом писал уже неоднократно.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не согласен, но спорить не буду.
    А какое напряжение, кстати, Вы считаете напряжением максимального значения?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Стеснение нам неведомо :) А вот совесть надо иметь. Тем более если могу сам сделать и разница не принципиальна. А для «кого-то» оставим более серьезные случаи :)]
